Hi.
Der Rane Seventy Two wird ja seit kurzen offiziell Supported.
Kann man ne ungefähre Zeit nennen wenn er wohl unter Supported Controller eingeflegt ist dann?
Oder hat da jemand schon Erfahrung mit?
Geht mir um die Audio Einstellungen da haut bei mir was nicht hin leider.
Grüße
Grüße
geposted Fri 01 Feb 19 @ 4:53 pm
Rane Seventy Two Ist seit VDJ 8.3 /2018 Early Access Buildt 4742 enthalten.
VDJ 2018 Buildt 4742 ist jetzt auch Offiziell als Download erhältlich.
Also ab jetzt in Standart Buildt und Early Access Buildt.
geposted Fri 01 Feb 19 @ 8:45 pm
Sobald das Englische Manual zum Rane Seventy Two verfügbar ist findest du es hier:
http://virtualdj.com/manuals/hardware/rane/index.html
geposted Fri 01 Feb 19 @ 8:50 pm
Ok Danke Dir erstmal.
Grüße
Grüße
geposted Sat 02 Feb 19 @ 5:16 pm
Jetzt fehlt nur noch der TWELVE :(
geposted Wed 13 Feb 19 @ 2:48 pm
Der wird wohl demnächst irgentwann auch mal in einer Early Access Buildt folgen, gelistet ist er jedenfalls schon:
VDJ 8/2018 Pro Infinity/Pro Subscriber Unterstütze Controller:
http://virtualdj.com/wiki/VirtualDJ8%20Controllers.html
geposted Wed 13 Feb 19 @ 3:30 pm
Die Twelve habe ich ja dann am Rane Seventy-Two dran.
Funktioniert auch alles soweit gut.
Nur leider warte ich noch auf die Audio Einstellungen für DEN Seventy-Two, weil da klappt was mit dem FX Schalter nicht. Wird aber nur ne Einstellungssache sein.
Gruß
Gruß
geposted Wed 13 Feb 19 @ 3:57 pm
ja ist bei mir auch so, nutze ich einen FX außer den auf der blauen LED, also eine der gelben, ist der Ton sofort aus. Naja da kommt bestimmt noch nen Bugfix oder so, aber ohne Rane12 nutzt es mir eh noch nichts ;) Bis dahin leider noch Serato.
geposted Sat 16 Feb 19 @ 11:34 am
Hi
Gute Nachrichten. VDJ unterstützt nun in einer Early Version die Rane Twelve. Des Weiteren habe ich am Rane 72 keine Probleme mit Blauen Tasten.
Einfach mal Testen.
http://virtualdj.com/download/build.html
Changelog:
http://virtualdj.com/products/virtualdj/changelog.html?view=advanced
Einfach mal Testen.
Changelog:
geposted Wed 06 Mar 19 @ 10:07 pm
Hallo.
Also mit den blauen Tasten und dem Effekt Schalter, habe ich auch keine Probleme.
Was passiert bei dir, wenn du einen der Orangen Effekt Knöpfe aktiviert hast und den Hebel umlegst? Bei mir ist dann der komplette Ton weg.
Habe gestern auch mal das neue Update installiert, da läuft irgendwie alles durcheinander, wenn ich das zweite Deck mit dem Twelve bediene. Habe es aber nur 5 min getestet, da wenig Zeit. So bald ich mehr Zeit habe die Tage, werde ich mich der Sache widmen.
Grüße
Grüße
geposted Wed 06 Mar 19 @ 10:15 pm
ja bei mir auch so, gelbe FX....Ton komplett aus, aber das liegt bestimmt an den Audio Einstellungen .
Aber der Ton ist am jaulen und schraulen, wenn ich beide Rane12 laufen lasse, da haut noch was nicht hin. Ab und zu ist auch der linke Rane12 auf STOP, trotzdem läuft das Lied weiter.
geposted Sat 09 Mar 19 @ 8:12 am
muss etwas mit den DECKFXRETURN Einstellungen zu tun haben
geposted Sat 09 Mar 19 @ 8:16 am
Bei mir klappt alles.
Ausnahme was ich persönlich schlecht finde:
Beim Sampler sind die Pads mit Velosity belegt. Somit muss man immer volle Kanne draufhauen, wegen der Lautstärke.
Allerdings bin ich mit Mac Pro und Mojave unterwegs.
geposted Sat 09 Mar 19 @ 2:49 pm
Gibt doch verschiedene Firmwares für den Rane 72 (Seventy Two)
Firmware 1.2 und 1.3
Welche habt ihr denn installiert ?
Ob Firmware 1.3 auch mit VDJ funktioniert ?
Oder hat das nie was mit der Firmware zu tun?
Zu den gelben FX Effekttasten
War das nicht so das die gelben Effekttaster nur Pre Fader sind,das wenn der Fader unten ist auch dann kein Ton kommt ?
Meine hätte das mal irgentwo so gelesen.
geposted Sat 09 Mar 19 @ 3:02 pm
Bei mir Firmware 1.3 und 2 Twelve
geposted Sat 09 Mar 19 @ 4:19 pm
auch 1.3
geposted Sat 09 Mar 19 @ 5:42 pm
die Fader sind natürlich oben, würde ja sonst auch kein Sinn machen ein Effekt auf das Lied zu machen ;) Hört dann ja keiner.
@DJ Coyote RMX.....welche Audioeinstellungen hast du denn? Poste doch auch mal ein Screenshot.
geposted Sat 09 Mar 19 @ 5:49 pm
geposted Sun 10 Mar 19 @ 11:20 am
@DJ Coyote RMX : Danke für dein Bild der Audio Einstellungen, jetzt gehen zumindest die Gelben Fx Tasten auch bei mir . Aber leider immernoch das Problem, wenn ich Deck B mit dem zweiten 12 einschalten , kompletter Musiksalat also alles läuft durcheinander.
Gruß
Gruß
geposted Sun 10 Mar 19 @ 3:05 pm
Hast Du einen Windows oder Mac.
Da ich einen Mac habe kann ich bei solchen Dingen bei Windows nicht helfen.
Allerdings eine Idee:
Im Setup mal die Midi Geräte auf Default zurücksetzen.
oder
die Geräte einmal mit Serato starten und dann nochmal mit VDJ testen.
oder
geposted Sun 10 Mar 19 @ 3:23 pm
