estou usando a buid 8124 de 2024, o programa demora a iniciar, as vezes uns 20 segundos, antes iniciava de imediato.Outro problema é: se eu fechar o virtual dj e tentar abrir novamente aparece aquela mensangem em ingles que ele ja esta rodando( virtualdj is already running), ai tenho que abrir o gerenciador de tarefa e finalizar manualmente e so depois consigo inicia lo. Alguem saberia o que esta acontecendo?
geposted Tue 14 May 24 @ 6:22 pm
PORQUE O VIRTUAL DJ DEMORA A INICIAR
geposted Sun 17 May 26 @ 11:08 am
Essa resposta não é tão simples quanto parece porque existem muitas variáveis que interferem no tempo de inicialização e fechamento de um software.
O tempo que VirtualDJ demora pra iniciar tem mais a ver com a máquina que tá rodando o programa do que necessariamente com o programa. Pois pra abrir o VirtualDJ realiza basicamente as mesmas tarefas seja em qual computador for. Em geral: inicia a interface do programa (skin, decks, forma de onda etc.); recupera o programa ao estado quando vc utilizou pela última vez (posição de faders, efeitos etc.); verifica o hardware conectado (teclado, placa de som, controladores etc.); verifica as bibliotecas conectadas (databases em HDs conectados).
Essas tarefas podem ser ampliadas nas atualizações devido implantação de recursos novos, por exemplo: pra rodar stems o VirtualDJ passou a fazer uma avaliação detalhada dos seus recursos gráficos pois o programa usa recursos da GPU pra não sobrecarregar a CPU. Então uma atualização pode ter como consequência mais tempo para o programa abrir. Os tempos pra abrir e fechar podem ser diferentes dependendo da versão em uso.
A mensagem “VirtualDJ is already running” aparece pelo mesmo motivo que demora a iniciar. Pode estar levando mais tempo para o programa fazer o processo inverso, ou talvez algum componente esteja travando o programa na hora de fechar.
Testei a versão v2026-m b9295 em um Mac Pro M1 com Sequoia e levou 2 segundos pra abrir. Fiz o mesmo em um PC com Intel i9 RAM 32GB GeForce RTX4020 com Win11 e levou 4 segundos. Ambos computadores estão atualizados tanto em sistema operacional quanto drivers. Isso é uma comprovação que na hora de iniciar é a máquina que determina o tempo e não o programa. E veja que estou rodando a última versão disponível em teoria bem mais pesada que a 2024, devido aos novos recursos de IA implementados há alguns meses.
Nota-se que o VirtualDJ 2024 é uma versão bem antiga, eu demorei bastante responder este post. Mas o ideal é sempre usar a ultima versão. O uso de versões antigas pode levar a duas conclusões sendo que 1-o usuário talvez esteja usando um computador que não suporta uma versão mais recente; e/ou 2-o usuário talvez não tem hábito de atualização de software ou seja, componentes do sistema operacional e drivers que necessitam atualização periódica talvez não estejam ok também.
Tudo isso é prejudicial não somente ao VirtualDJ mas também todo o seu sistema pois outros programas necessitam um sistema operacional saudável e componentes de hardware que se comunicam com o sistema operacional da melhor forma existente.
Observe como está o hardware da sua máquina em relação aos requisitos mínimos pra usar VirtualDJ. Quanto mais a maquina for superior ao mínimo necessário, melhor será o desempenho.
https://virtualdj.com/wiki/Minimum-system-requirements.html
Observe se ao iniciar o programa existem outras aplicações rodando em primeiro ou segundo plano. Quanto mais aplicações ocupando recursos do sistema, mais demorado é o processo de inicialização.
Tente desconectar periféricos ao iniciar a máquina. Por exemplo, uma controladora antiga ou desatualizada pode ocupar mais tempo do programa para que seja reconhecida; ou um HD externo/pen drive/flash drive com defeito que esteja travando alguma verificação do programa. Assim por eliminação você pode descobrir se tem algum hardware interferindo no processo.
Verifique também as dicas abaixo para melhoria de desempenho
Mac OS - https://virtualdj.com/wiki/Mac%20Optimize.html
Windows PC - https://virtualdj.com/wiki/PC%20Optimize.html
geposted Sun 17 May 26 @ 3:12 pm
