Forum: Portuguese Forum
Topic: MAPEAMENTO DDJ RZX
Olá, estou tendo problemas com o mapeamento do meu virtual dj, quando carrego a musica em um determinado deck ele não aciona o fone, nas configurações esta tudo certo, e quando eu estou tocando em outro deck e aciono o fone para ouvir para de sair som no outro. Estou usando um MacBook Pro m3. O que fazer?
geposted Mon 28 Oct 24 @ 6:07 pm
OLha, eu não entendi muito bem, mas parece que esse comportamento é bem típico e costuma não ter nada a ver com mapeamento, pode acontecer em caso de erro nas configurações de áudio
Se não for nada disso que escrevi abaixo, por favor explique melhor seu problema.
Antes disso, faça o dever de casa:
  • Certifique-se estar usando os últimos drivers e firmware para seu equipamento.
  • Abra o VirtualDJ e confirme que em Config > Controller esteja selecionado a opção "Factory Default"
  • Espero que não tenha ainda atualizado seu Mac OS para Sequoia pois a Pioneer ainda não fez os testes de compatilbilidade dos drivers/firmware com o novo Mac OS da Apple. Oque isso tem a ver? Tudo. O driver/firmware é o que garante que seu sistema operacional vai conversar de boa com seu perifèrico/controlador, então se o fabricante ainda não deu ok, todo tipo de problema pode acontecer.
Erro no sound setup > acontece quando a gente inverte os canais de áudio (1&2 e 3&4).
Porque se parou de sair som no Master quando você aperta o CUE, com certeza então o sinal de áudio do CUE está saindo no master, está invertido. Ou então, tanto Master quanto Headphones estão definidos nos mesmos canais (por exemplo 1&2).
Em geral a configuração é feita como abaixo, note que na figura que eu coloquei quase não dá pra ver o número dos canais, pode ser isso que tá errado aí nas suas configurações...
Master > placa de som X > canais 1&2
Headphones > Placa de som X > canais 3&4
Certifique-se também que nas configurações Pioneer esteja definido corretamente o modo "Internal Mixer Mode". OK, dá pra usar também em "External Mixer Mode" mas a configuração de áudio é toda diferente da que passei acima.
Se você esta falando que, ao carregar uma musica no deck ele não está automaticamente alterando o fone para aquele deck verifique nas configurações em Options / automation / autoHeadphones / onLoad se é este comportamento que você busca.
Olá, já fiz de tudo, factory default internal, external, o firmware está na versão compatível, o driver tbm, a versão Os esta na Sonoma que é a ultima atualizaçao de Driver, está tudo certo! não sei mais o que fazer, o estranho é que na minha DDJ_SX funciona perfeitamente.
Essa sequencia não é a mesma na minha controladora.
Não se esqueça de ver isso, pedi no post anterior mas você pode não ter percebido, pois não postou nenhum print de retorno sobre isso
Preciso entender melhor o que está acontecendo, seja o mais detalhado possível
Essa é a atribuição deck por canal do mixer. Você pode mudar isso se quiser, escolha no drop down a que melhor atender no seu caso 3-1-2-4. Essa mudança não altera o mapeamento padrão.
OLÁ, bom dia!
Problema: exemplo: carrego a musica no deck 1 e não aciona o fone de ouvido, lembrando que em configurações está ativado para auto. O volume do fone fica dependente do volume do canal, quando carrego a musica no deck 2 ela toca normalmente, porem se eu aciono o fone de ouvido para de sair o som no master. Lembrando que todas as configurações estão corretas.
Resolvi do seguinte modo o problema, porem não acho correto.
Fui na pasta aplicativos, Pioneer, abri o Utilitário de configurações DDJ-RZX, mudo para external e fecho, abro novamente mudo para internal e fecho e pronto, fica correto.
Porém toda vez que desligo o cabo Usb e reinicio o Mac com o virtual tenho que repetir esse processo.
enviando uma foto.
Verifique se há alguma mudança de comportamento ao alterar a configuração pra trabalhar no modo “External Mixer” e alterar o sound setup conforme abaixo
OLÁ. DESSA FORMA FUNCIONA PORÉM O AUTOHEADPHONES NÃO FUNCIONA, ATÉ AI SEM PROBLEMA, PQ POSSO LIGAR ASIM QUE CARREGAR A MUSICA. PORÉM É ALGO ANORMAL NEH.
Da forma que está acima, em modo “mixer externo”, nenhuma função do mixer interno do VirtualDJ se aplica, incluindo o auto headphones, então ele funciona como um mixer normal e só vai fazer pré escuta se apertar o cue. Deste modo, o fato de não funcionar o auto headphones é normal.
Mas de qualquer forma, eu fiz a sugestão para que você tivesse uma alternativa de operação que fosse melhor que o modo anterior, pois realmente não é normal que haja necessidade de alterar o modo do mixer no assistente de configuração da Pioneer pra que funcione normalmente.
Eu sugiro que você entre em contato com o setor de suporte ao usuário para tentar descobrir o motivo desse primeiro problema que acontece em modo “mixer interno” pois não consigo imaginar a causa.
Muuuuito obrigado pela ajuda, foi muito bom! Um abraço meu irmão e que Deus te abençoe sempre!!!
Ola pessoal, aproveitando o assunto, tb uso a RZX e tenho alguns problemas. O pior deles é o fato de nao manter salvo as configuracoes, toda vez que conecto ao meu notebook os decks invertem, as vezes o som do CUE do fone interfere, etc.... ms mexendo aqui, ali e volta a funcionar,..... porem realmente nao consigo salvar. Ex, caso tenha uma queda de energia e ao voltar, ela volta totalmente desconfigurada e eu tendo que fazer todo processo novamente... detalhe, anterior a RZX eu usava a RZ que nunca apresentou esse tipo de problema. O notebook que uso é um MAC M1 e um WINDOWS11 I5 com placa dedicada GTX. Caso alguem ja tenha passado por isso e puder compartilhar dicas, eu agradeco muito
