Mantendo a rotina de implementação de novidades nos programas para DJ, VirtualDJ 2026* chega com tudo
Através da utilização de IA**, as letras das músicas agora estão disponíveis automaticamente no display de forma de onda. Faça seu word play ou karaokê agora de um jeito muito mais fácil.
Falando em IA**, VirtualDJ tem agora seu próprio recurso de inteligência artificial. Peça sugestões de listas de músicas a tocar e muito mais.
E com as grades de efeitos totalmente reformadas, VirtualDJ tem agora os efeitos dos softwares concorrentes na sua própria engine.
Leia mais em
https://virtualdj.com/forums/266309/General_Discussion/%5BNEWS%5D_VirtualDJ_2026.html
*Disponível por enquanto em Early Access
**Recursos completos de IA somente funcionam com licenças PRO
Leia mais em
geposted Mon 08 Dec 25 @ 4:28 pm
Ficou muito boa essa nova atualização 2026, achei bacana a possibilidade de colocar a letra da música tanto em arquivo MP3 usando os gráficos para dar um charme como nos Vídeos, claro que por ser novidade e estar na versão Beta ainda está em ajustes.
Hoje saiu nova atualização "lyricsCensorAlsoAudio" que dá para bloquear parte do audio quando contém palavrão "censurada", fiz alguns testes aqui mas não censurou a parte onde há o palavrão na letra e no áudio mesmo com a caixa selecionada, usei de teste um Funk nacional aqui do Brasil.
Notei que para tal bloqueio "tem" que adicionar manualmente o nome a ser censurado pelo VDJ na caixa que fica na frente da função "lyricsCensoredWords" , por exemplo “biciclet@" [Nota da moderação: é difícil dar exemplo de censura de palavrão sem falar o palavrão, mas no fórum devemos vetar termos de baixo calão. Por isso, caro leitor, substitua mentalmente a palavra “bicicleta” pelo palavrão mais feio que você conhece. Speedy53], feito isso ai o VDJ passa a censurar tanto a letra como a vós na música, fica a dica, mas claro que ainda está em testes por ser Beta.
Não sei se poderia colocar algum palavrão na mensagem acima, me desculpe, se não puder podem deletar sem problema.
Desculpe se não pode postar replay aqui neste post, caso não possa ,por favor gostaria que repostassem em outro local, grato.
geposted Fri 12 Dec 25 @ 10:54 pm
Está aparecendo uma vinheta "Virtual DJ" mais alta que a música que estamos tocando, e surge do nada... é do próprio software?
Estou usando uma versão gratuita e limitada, então é obrigatório ouvir essa vinheta mais alto que a música que está tocando no software Virtual DJ 2026 ?
geposted Mon 22 Dec 25 @ 9:14 pm
Parece que agora somente a versão PRO e Business não tem essa vinheta. As demais, FREE e HOME têm.
https://virtualdj.com/products/virtualdj/price.html
geposted Mon 22 Dec 25 @ 11:37 pm
Outra mudança significativa é a extinção da licença Home Plus.
Essa licença era mais barata e específica para uso de controladores, e abrangia quase toda a gama de controladores com suporte nativo VirtualDJ. Então era possível para donos de qualquer controlador usar o programa sem grandes impactos.
Atualmente a licença Home (sem plus) está limitada a controladores de entrada (equipamentos mais simples para iniciantes) e com a vinheta inserida automaticamente na saída de áudio, que é uma maneira engenhosa de evitar que seja usada de modo profissional - o que já era proibido anteriormente mas não tinha muito efeito prático.
geposted Tue 23 Dec 25 @ 4:13 pm
Dando continuidade ao desenvolvimento do programa, conheça o VirtualDJ 2026 parte 2
VISUALIZAÇÕES
Agora a IA preenche sua tela de vídeo com ao tocar faixas somente de audio. Agora os padrões visuais (Shaders) são gerados por IA via prompt de texto ou loops de vídeo com imagens em movimento também sincronizados com a batida (AiLoops)
BEATGRID VARIÁVEL e ESTABILIZADOR DE BPM
Recurso em fase de testes beta, que trabalha com faixas com BPM instável, mas que estabiliza o BPM durante a transição com a música do outro deck.
LETRAS
Melhoria no algoritmo de detecção de letras para outros idiomas.
Veja mais detalhes no link abaixo
https://virtualdj.com/forums/266309/General_Discussion/%5BNEWS%5D_VirtualDJ_2026_-_Part_2.html
VISUALIZAÇÕES
LETRAS
geposted Tue 23 Dec 25 @ 4:29 pm
Boa noite Speedy53.
Atualizei meu virtual hoje e para minha surpresa ao reiniciar abre uma janela dizendo que está com "erro no mecanismo do Stems" e passa a não funcionar o mecanismo Stems, desinstalei e instalei novamente e ao abrir o virtual aparece o Popup de nova atualização que é a v2026 b9232, resolvi dessa vez não atualizar , o Stems funcionou tudo certinho.
Fui para o tirateima, desinstalei e instalei novamente, ao abrir fiz a atualização do vdj e novamente apareceu a mensagem "erro no mecanismo do Stems" que para o Stems.
Só para deixar claro que ao desinstalar mantive meu banco de dados salvos em ambos testes.
Obrigado pela atenção.
geposted Fri 20 Mar 26 @ 1:16 am
Se for Windows, tente atualizar os drivers da sua placa se vídeo. Existem várias mensagens no fórum em inglês reportando o mesmo erro e o motivo varia conforme sistema operacional e hardware.
geposted Fri 20 Mar 26 @ 9:56 am
Obrigado speedy53 vou verificar meus drives, estranho porque se não atualizar para essa nova atualização meu Dell roda liso, basta atualizar para dar esse erro, talvez se fosse drive daria tbm antes de atualizar.😕
geposted Fri 20 Mar 26 @ 4:29 pm
Não necessariamente.
Uma vez que que a Nvidia atualiza drivers quase todo mês, é natural que os programas que demandam recursos de GPU também acabem se aproveitando de novos e importantes recursos de vídeo lançados pelo fabricante, recursos de vídeo esse que na versão anterior não eram aproveitados mas que viram essenciais.
Lembrando que stems usa a GPU pra funcionar então faz todo sentido que erros ocorram por falta de atualização de drivers de vídeo.
geposted Fri 20 Mar 26 @ 4:45 pm
Teenho uma grv6 mas os drum swap não funciona no virtual
geposted Mon 22 Jun 26 @ 3:12 pm
Por favor, em situações como a sua crie um tópico com sua dúvida. Este tópico foi criado pra o lançamento do VirtualDJ 2026 e não tem nenhuma relação com sua dúvida.
Mas segue resposta: conforme sabemos, o VirtualDJ não é o programa nativo da DDJ-GRV6 portanto, as funções de alguns botões bem como recursos podem variar.
Então, no caso dos botões que acionam o drum swap, peço por favor consultar a função dos mesmos no manual da sua controladora com VirtualDJ. Segue link.
https://virtualdj.com/manuals/hardware/alphatheta/ddjgrv6/layout/stemsfx.html
Ok, você pode ficar chateado por talvez os botões não funcionarem conforme você esperava, mas se todos os programas de DJ funcionassem uns iguais aos outros, não precisaríamos de programas diferentes. Avalie se o que você perdeu neste caso, é compensado por outra função que justifica sua escolha por VirtualDJ e não pelo programa original da GRV6.
[TÓPICO FECHADO]
[TÓPICO FECHADO]
geposted Mon 22 Jun 26 @ 5:38 pm
