Não consigo ligar ao VDJ. Como fazer? Obrigado
geposted 5 hours ago
Estou considerando o mixer Power Dinamycs PDM-D301. Sempre confirmo fabricante e modelo pra evitar na interpretação de resposta.
Este mixer pode ser usado com VirtualDJ, mas como todo equipamento as aplicações são atreladas e até mesmo limitadas aos recursos do equipamento.
E o fato do mixer ser USB, ou seja, ter uma placa de som USB, não significa que o mesmo é ideal e cobre todas as aplicações possíveis com um software de DJ. É comum termos usuários de mixer USB que acreditam que o equipamento é a chave dos seus problemas somente pelo fato de ter uma conexão USB, mas sem conhecimento do próprio equipamento e logo desapontados após descobrirem o que podem fazer com ele.
O primeiro passo é entender o que essa placa USB tem, então ver o manual do equipamento é essencial. Mas neste caso o manual não cita especificamente as propriedades da placa de som, o mesmo se limita a informar que é possível gravar e reproduzir áudio através da placa de som USB.
Então devo crer que a placa de som USB é muito simples, com apenas uma entrada e uma saída, então somente é possível usar o essa placa para ouvir o áudio da saída master (output), e gravar o áudio dos equipamentos que são conectados às entradas do mixer no VirtualDJ (input). A configuração de áudio a ser feita no VirtualDJ deve ser parecida com o seguinte:
Output
Master > USB Áudio Device > Chan 1&2
Input
Record > USB Audio Device > Chan 1&2
Ainda, há que se considerar as limitações da versão Home que você possivelmente está usando. A configuração acima é muito simples e possivelmente é coberta pela licença Home, mas não estou certo que seja possível realizar simplesmente por não conhecer bem essas limitações.
Fora isso, não é possível nenhuma outra aplicação. Não é possível sequer pré escuta por somente ter um único canal de saída. Pelo mesmo motivo não é possível separar áudio dos decks um em cada entrada do mixer. E uso de DVS muito menos também por ausência de recursos. O mixer não tem MIDI então o mesmo não poderá ser usado como controlador então os movimentos de crossfader e deslizante não serão reproduzidos pelo programa. Caso você precise algum recurso desses, adquira um equipamento apropriado.
Output
Input
geposted 3 hours ago
