entweder "strg"+"druck" tastenkombination
oder "fn"+"druck" tastenkombination
geposted Wed 24 Feb 10 @ 3:44 am
Vielleicht erkennt man so mehr
geposted Wed 24 Feb 10 @ 3:54 am
Was verwendest du für Timcecodes???
Der Gain ist ja ziemlich leise!
Es solten ungefähr die 4 vierecke mit dem Kreis bedeckt sein!!!!
geposted Wed 24 Feb 10 @ 3:59 am
hab grad erst gesehn dass da steht relative mode only vielleicht liegts daran....
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:00 am
Nimm mal VirtualDJ Timceode Engine
Aber nur wenn du VDJ /VV Vinyls verwendest
Falls du Serato Vinyls hast dann Noisemap auswählen!
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:01 am
Ja hab die mitgelieferten....rot blauen standart vinyls
komischerweise gibts die engine net
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:16 am
Nimm VirtualDJ V5 Vinyl
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:17 am
ok danke soll ich die einstellung dann au smart relative oder relative einstellen?
un eins noch^^
wenn ich die platte langsam bewege z.b. rückwärts hab ich au kein signal
dadurch isch bissl blöd en cue punkt zu setzen da ich die genau auf den takt komm weil die platte beim langsam bewegen kein signal hat^^
un eins noch^^
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:39 am
Dreh den Gain noch etwas höher ein!
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:44 am
bringts nix :( zumindest nix mit dem kontakt der platten...
quali is wieder top ;)
Dafür schonma danke und dass dir die Zeit nimmst
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:52 am
Stell auf "Beide" dann den 'Silence' Regler (ganz rechts) auf den ersten kurzen Teilstrich (ca. 8 Uhr Stellung) !
Dann den Gain soweit erhöhen, dass die Grafik dann jeweils an den Aussenlinien des Rasters anstößt !
geposted Wed 24 Feb 10 @ 5:47 am
Wenn ich so macht komm ich trotzdem net an das viereck heran...
geposted Wed 24 Feb 10 @ 6:01 am
was für tonabnehmer haste drauf ? sauber ? Tonarm richtig eingestellt ?
geposted Wed 24 Feb 10 @ 6:03 am
Mußt Du an der Soundkarte irgendwo was umstellen, ob Vinyl (Phono) oder CD ?
Ansonsten bei "Erweitert" bei Phono PreAmp nen´Haken machen ! Dabei immer über den Reiter "Beide" sodas du die Einstellung immer für beide Decks machst !
Welche Tonabnehmer verwendest Du ??
geposted Wed 24 Feb 10 @ 7:59 am
Ich hab Ortofon Arkiv (die Silbernen) Tonabnehmer...
Hab die phono einstellung net
geposted Wed 24 Feb 10 @ 4:06 pm
RIAA Phono Filter verwenden :)
geposted Thu 25 Feb 10 @ 12:59 am
Hast Du den "Silence" Regler auf den kleinen kurzen grauen Teilstrich gestellt ??
geposted Thu 25 Feb 10 @ 6:36 am
jaaa hab ich
geposted Thu 25 Feb 10 @ 4:00 pm
So habs grad ma ausprobiert....
nachdem ich den RIAA Phono Filter angeschalten hab hatt ich erst perfekten platten kontakt!
Dann hab ich paar lieder gespielt und dann hats angefangen dass ich keinen kontakt mehr auf den Platten hatte...wenn ich die Vinyl bewege zeigts mir dass im virtual vinyl au 1 zu 1 an... aber der tune läuft trotzdem weiter^^
Zudem hat das Programm angefangen zu Flatter also die plattenteller... also müsste ja von irgendwo ein Signal kommen.
Hab alles ausgeschaltet nur das Programm mit der box an gehabt un trotzdem hab ich ein Flattern.( Die Virtuellen Vinyls bewegen sich sichtlich).
guggi
guggi
geposted Fri 26 Feb 10 @ 4:30 am
Hast Du den aktuellen Numark-Treiber von Deiner Soundkarte drauf ?
Timecode Engine VirtualDJ v5 eingestellt ?
Die Platten bitte in der Mitte einmessen ! Also Nadel so ins erste Drittel bis in der Mitte der Rille aufsetzen (drehen lassen!)
Und dann an den Reglern Links/Rechts und Anit/Phase so einstellen, dass die Grafik wie ne´Art Kugel aussieht.
In einem Deiner Screenshots hab ich gesehen, dass da RPM45 eingestellt ist. Drehen die Plattenspieler bei die auf 45RPM ?
Kannste nochmal ein Screenshot vom Debug Fenster machen !?
Möchte mal sehen wie die Grafik jetzt aussieht.
geposted Fri 26 Feb 10 @ 5:43 am
