ok lade mir gerade ein neuen treiber runter was ist wenn ich den instaliert habe muss ich dann nochwas machen oder funktioniert dann alles ohne hacken
geposted Sun 25 Jan 09 @ 6:52 am
Sollte dann ohne klappen, n Neustart vom VDJ ist aber erforderlich
geposted Sun 25 Jan 09 @ 6:54 am
mach ich dann!!!
Danke dir wenn ich noch fragen habe meld ich mich denke mal in 10 minuten ok:=)
geposted Sun 25 Jan 09 @ 6:56 am
Logo, kein Problem
geposted Sun 25 Jan 09 @ 6:59 am
zum heulen habs instaliert laptop neu gestartet und nach knapp 2minuten mixen kommt schon wieder der millisekunden hänger
das kommt auch von der konsole richtig?
Denn ich habe mal ein usb stick reingesteckt und dann wieder rausgezogen und alles lief so wies sein soll doch ne minute später hackt es wieder es liegt an der konsole und nu??
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:19 am
Dann wirds wirklich die Konsole sein...
Schon mal geschaut, ob die Stromversorgung der RMX ausreicht?
Systemsteuerung -> USB -> Stromversorgung permanent
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:21 am
bei mir in der systemsteuerung is kein link zum USB heißt das vileicht anders
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:24 am
ist im Gerätemanager
bei USB-Controller
bei USB-Controller
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:27 am
über was spielst du den sound? rmx an verstärker oder über die pc lautsprecher? mit den usb ports hat dies nichts zu tun, es liegt zu 99% an deiner sk.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:30 am
wenn ich auf USB-Controller geh
kommen 8 x Intel(R)9ICH9 Family USB Universal host controller
2x Intel(R) 9ICH9 Family USB2 Enhanced Host Controller
5 x USB-Root-Hub
1 x USB-Verbundgerät
was mach ich jetzt wo oder wie stelle ich das ein
5 x USB-Root-Hub
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:32 am
ich gehe vom laptop aus in die anlage rein
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:33 am
Braenzu hat sicher mehr Plan... und Erfahrung
ja wenn du es sagst hoffe er hilft mir weiter:)
danke dir trotzdem herzlich
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:36 am
dann liegt es an deiner internen soundkarte, die ist zu 99% zu schwach. geh mal von der rmx mit dem master out auf dein verstärcker (line in) und probiers nochmals aus. die rmx hat eine wesentlich bessere sounkarte verbaut als dein pc, da bin ich fast überzeugt davon. im config / soundkarten wählst du dann none/headphone/rmx .......master out 1/2 headphone 3/4 die sampler laufen dann über 5/6 (respective direct über 1/2 master out)
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:37 am
@ Braenzu
Er hat die Version ohne Config, hat er gesagt...
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:38 am
hört sich ja gut an aber ich habe bei meiner version nur die testversion bis jetzt und da is nix mit config einstellungen geht das auch so ???
Ich muß das hinbekommen bis dienstag denn da will ich live auflegen im club
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:39 am
grisugds wrote :
@ Braenzu
da gibt es eben verschiedene versionen, die einen haben einen config die andern nur die 7 days pro trial.
wenn du ins sound config von vista gehst, kannst du da deine rmx anwählen als primäre sk? das muss irgendwie gehen, würde ja sonst keinen sinn machen. du kannst ja mit der rmx steuerung noch einstellungen vornehmen, z.b. wechsel von wdm auf asio etc oder hast du dieses auch nicht?
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:44 am
doch aber im menu kann ich nicht auswählen zwischen asio und wdm wie mach ich das
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:45 am
ja kann sie anwählen und sie ist schon die ganze zeit aktiv
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:46 am
hier sollte es gehen.
ob wdm oder asio ist eigentlich egal, asio ist einfach etwas besser aber wdm reicht auch aus.
geposted Sun 25 Jan 09 @ 7:48 am
