ma base de données est corrompue !! Que faire ? J'ai d'abord consulté le forum avant d'envoyer ce message. Voila ce que j'ai fait:
- desinstallation et reinstallation de virtual DJ, sans succes.
- Suppression du fichier database, sans succes.
- le lien pour le programme qui corrige les bases de données corrompues ne marche pas
Que me reste t-il à faire ?
geposted Thu 18 Dec 08 @ 12:34 pm
J'ai eu exactement le même problème il y a quelques temps de cela.
Il faut vérifier ligne par ligne dans la base de donnée si rien n'a changé...
Ca peut provenir d'un virus ou autre; il est généralement conseillé d'utiliser ton pc et vdj uniquement pour la musique et séparer les fichier mp3 ou wav sur un autre disque dur; le mieux est de faire un backup régulier sur un disque dur externe, le jour où tu as un plantage, tu peux au moins aller rechercher les anciennes données..
Moi, personnellement, j'ai tout recommencé et appliqué cette méthode.
Pas de solution si le programme de récupération ne fonctionne pas!
cordialement,
DJ Mark_Oo
cordialement,
DJ Mark_Oo
geposted Fri 19 Dec 08 @ 2:55 am
Si vous avez quelques connaissances en XML, ou ne serait-ce qu'en HTML (langage web), il est très simple de voir où est le problème en ouvrant le fichier avec un éditeur de texte.
Regardez quelles sont les balises non fermées, et fermez les.
geposted Fri 19 Dec 08 @ 5:51 am
merci pour vos réponses rapides les amis !
Concernant le programme pour corriger la base de donnée corrompue, je n' y ai pas accès (apparemment je n'ai pas la bonne licence). Y a t-il un moyen de l'obtenir autrement ?
Sinon, concernant les balises à refermer, tu fais allusion au fichier database ? Le probleme, c'est que je l'ai déjà supprimé il y a bien longtemps (comme c'était indiqué dans le forum afin de résoudre le probleme) et pourtant cela ne marche toujours pas !
je ne sais toujours pas quoi faire !
geposted Fri 19 Dec 08 @ 6:39 am
Aie....
Il ne faut pas supprimer la base de données...c'était pas une bonne idée lol :s
Le mieux c'est de réinstaller le programme et recréer une nouvelle base de donnée dans ce cas :s
Désolé....
Ou récupérer l'ancienne dans ta poubelle mais peu de chance que tu saches encore le faire...
Désolé....
geposted Fri 19 Dec 08 @ 6:46 am
Hello les amis
Supprimer le fichier database, ce n'est pas une idée à moi, c'était dans le forum (il parait qu'il faut faire des recherches dans le forum avant de poser des questions. Etant bête et discipliné, c'est ce que je fais !). Ceci dit, cela ne change rien à l'affaire ! Je me suis même amusé à remettre un autre fichier database provenant d'un autre pc avec installé dessus un virtualdj qui marche très bien... aucun succès !
Pour passer le temps, j'ai désinstallé virtualdj, j'ai fait un petit tour dans la base des registres pour bien vérifier que plus aucun fichier virtualdj n'y figure, j'ai redémarré la bécane, j'ai réinstallé le monstre et......base interne corrompu ! Comme d'hab quoi ! Par acquis de conscience, j'ai scanné la bécane avec un antivirus parfaitement à jour et qui, bien sûr, n'a rien détecté.
Je précise que tout a commencé suite à un plantage de virtualdj pendant un mix (c'est de ma faute j'avoue ! J'avais commencé à lire un morceau qui n'était pas encore completement analysé par virtual et il a pas aimé). Depuis, la base est corrompue ! Il faudrait que je retrouve le morceau incriminé et que je le vire de la bécane.Je ne vois plus que ça.... Si bien sûr vous n'avez pas d'autres suggestions.... Une forte récompense pour celui (ou celle) qui m'aidera à solutionner le truc
geposted Fri 19 Dec 08 @ 11:20 am
Salut!
Juste pour te dire que j'ai eu exactement le meme problème que toi avec la version DJ Console. Maintenant , avec la pro, plus de problème!
Si je me rappelle bien, j'avais téléchargé le plug in. Apparemment, toi tu y arrives pas? Bizarre.
Sinon, ce que tu peux faire, c'est copier coller le texe XML d'une database pas corrompue, et de le sauvegarder a l'endroit ou se trouvait ta database.
Bonne Chance!
Bonne Chance!
geposted Fri 19 Dec 08 @ 12:01 pm
Bonjour à tous,
et tout d'abord un grand merci à ceux qui m'ont répondu.
Le probleme de base corrompue n'est toujours pas résolu.
J'ai désinstallé et réinstallé 50 000 fois, j'ai remplacé non seulement le fichier database mais aussi tout le dossier virtual par un valide (installé sur une autre bécane et qui marche sans probleme), j'ai tout analysé avec l'antivirus au cas ou, etc...etc...
Le seul truc que je n'ai pas essayé, c'est le plugin. Vu que je n'ai qu'une license home bidule, je n'y ai pas droit. Merci pour les salauds de pauvres que je suis, et bravo pour la mentalité chez virtual DJ. Si le seul moyen, c'est de racheter une version pro user, c'est vraiment lamentable. En gros, c'est 80 euros de foutu en l'air au premier bug venu! Y aurait-il une bonne âme qui pourrait me mettre le plugin à dispo en ligne sur un espace perso ? C'est Noel en ce moment, non ?
Autre chose, il y a le fameux e-service comme indiqué sur le forum en cas de gros pépins, mais il ne marche pas. Est-ce bien normal ?
Ceci dit, joyeux noel !
geposted Tue 23 Dec 08 @ 12:53 pm
Si tu avais vraiment désinstallé et réinstallé 50000 fois tu y serais encore!
En ce qui concerne le e-service, c'est ici: https://virtualdj.com/contact/
Vu que tu as la version DJConsole, le fichier de base de donnée (database) devrait se trouver dans le dossier:
C:\Program Files/VirtualDJ/
Le fichier se nomme "virtualdj database.xml" ou "database.xml"
Si tu peux, essaye de le corriger à la main, avec Notepad, ou Notepad2
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut supprimer le fichier et lancer VirtualDJ à nouveau.
geposted Tue 23 Dec 08 @ 6:28 pm
Salut jeremk
merci pour le lien !
pour ce qui est du reste, rien n'y fait ! Je l'ai supprimé, puis relancé la machine....je l'ai aussi remplacé par un autre fichier database sain issu d'un virtual console installé sur une autre bécane qui marche tres bien, ça ne marche toujours pas....J'ai aussi essayé de corriger les eventuels erreurs de ce fichier xml avec dreamweaver, mais celui-ci n'a rien détecté de suspect genre balise resté ouverte ou autre....La seule technique qui reste, c'est celui de balancer la console par la fenetre, à part ça je ne vois pas....
geposted Wed 24 Dec 08 @ 7:55 am
Je vais poser une question stupide:
Comment se fait-il que 2 virtualdj console installés sur 2 becanes differentes, possédant le meme fichier database xml (donc la meme base de donnée) puissent fonctionner impec sur l'une, et me disant base de données corrompues sur l'autre ? et ce, sachant qu'il n'y a aucun virus détecté par un antivirus (mis à jour bien sûr...) sur la bécane où ça déconne.... Une bouteille de champ' à celui qui trouve la réponse.....
geposted Wed 24 Dec 08 @ 9:20 am
je me trompe ou la base de données reprend les morceaux joués avec toutes les infos (cue, bpm,...)et les racourcis ?
donc pour moi, une base de donnée corrompue peut provenir du copié/collé d'un disque dur à l'autre...si on ne fait pas check, verify et fix...
geposted Wed 24 Dec 08 @ 9:44 am
Bonjour à tous
mon probleme de base de données corrompu est résolu !!!!!
Dans mon cas, il fallait farfouiller dans le repertoire suivant:
c:/user/application data/local/virtualstore/program files/virtualdj
Ici se trouve le fichier database.xml pourri qu'il faut supprimer !
Je l'ai vraiment trouvé par hasard !
A bon entendeur..... et encore merci à tous ceux qui m'ont répondu et aidé !
Bon mix et joyeux noël à tous
geposted Thu 25 Dec 08 @ 10:16 am
J'ai le meme probleme. Depuis ce matin un bug est apparu quand je mixer et maintenant sa m'affiche base de donner corronpue :'(. C'est très frustrant quand on a déinstaller et réinstaller et que l'on voit que sa change rien. Au début je pensais que c'etait un virus mais du coup vu les réaction je ne pense pas. J'ai trouvé un fichier virtualdj Data base de type XML dans programme files/VirtualDj mais je ne pense pas que ca soit celui la que je doive supprime si ? Je l'ai supprimé en fesant une copie sur clé usb au cas ou, et sa n'a rien changé au délire. Si on pouvait m'aider... Merci d'avance.
Alioch
Alioch
geposted Mon 14 Jun 10 @ 2:23 pm
voila ;)
geposted Tue 15 Jun 10 @ 7:53 am
Merci, mais une fois que j'ai ouvert le ficher XML dans database2 je ne vois pas ce que je dois corriger, comment savoir ou se situe l'erreur ?
geposted Sun 20 Jun 10 @ 7:35 am
J'ai exactement le même problème, j'ai essayé de supprimer le fichier, mais ça continue à me mettre base de données corrompue...
geposted Fri 27 Aug 10 @ 3:05 am
@ carburator,
Inutile de poster dans plusieurs topic a la fois, vous n'aurez pas plus de réponses ,
Veuillez continuer dans ce topic =>
http://fr.virtualdj.com/forums/129728/French_Forum/probleme_base_de_donn_e_avec_vdj_pour_mk2.html
geposted Fri 27 Aug 10 @ 3:57 am
