Ik heb 5.1 speakers op mijn pc aangesloten en die spelen perfect af alleen is het probleem nu dat als ik met virtualDJ werk ik geen geluid hoor terwijl dit eerst wel het geval was.
Van de technische dienst heb ik dit als oplossing gekregen:
If you only have a single channel stereo sound card such as the internal card on the laptop do the same only select speaker in box 2 and simple in box 3 in config/sound.
Then just patch the output to the mixer as a single output only.
If you want functioning headphones in this case you need to use the mono split feature.
This will take the stereo output and use one channel as front/main and the other as rear/phones.
Best Regards,
mp3jrick
Virtual DJ Support Team
Alleen weet ik niet precies waar ik die instellingen kan vinden.
Zou iemand mij kunnen helpen.
Alvast bedankt.
Best Regards,
mp3jrick
Alvast bedankt.
geposted Mon 12 Jan 09 @ 1:38 pm
Bij config menu en dan sound setup.
geposted Mon 12 Jan 09 @ 4:20 pm
Dank u wel.
Maar wat ik wil weten is als ik op configuratiescherm klik en daarna spraak, geluid en geluidsapparaten waar moet ik daarna dan op klikken om dit te vinden of zit ik helemaal verkeerd?
Dank u wel.
geposted Mon 12 Jan 09 @ 6:42 pm
Beetje zoeken en de handleiding eens doorlezen kan nooit kwaad eh.
geposted Tue 13 Jan 09 @ 12:56 am
Zoek gewoon zelf een seen beetje, ge kunt niks verkeerd doen zodat VDJ kapot is, dus probeer gewoon eens alle combinaties en als ge beetje engels kunt, denk dan gewoon logisch na. En aangezien je met een RMX werkt, zoek eens op dit forum.
geposted Tue 13 Jan 09 @ 12:58 am
Het betreft het config menu van VDJ en niet van Windows...
geposted Tue 13 Jan 09 @ 6:27 am
De technische dienst heeft mij vandaag dit gestuurd:
oops, my bad
You have an rmx which has a locked config panel in vdj.
You need to connect sound directly to the rmx 1/2 outputs.
Probably best if you obtain the patch adaptors from an electronics store to connect the rca's on the rmx to the 1/8" mini speaker jack from the speaker kit.
Dus dat verklaard heel wat, want ik heb mij een ongeluk gezocht en allerlei combinaties geprobeerd.
Trouwens DJ Skullknight en Pepeis dankje voor de suggesties.
oops, my bad
geposted Tue 13 Jan 09 @ 11:00 am
Graag gedaan.
geposted Tue 13 Jan 09 @ 12:42 pm
