Topic: Plusieurs problèmes - Page: 1
Bonjour, je suis nouveau avec une dj consol steel..
je comprend pas comment mettre des sample,skins,effet sur virtual dj ?
puis j'aimerais qu'on m'explique aussi la prè-écoute.
Merci.
geposted Wed 14 Jan 09 @ 2:49 pm
Il faut telecharger les samples dans :
Mes documents Virtual Dj =>Sampler
etc.... pour les skins ,effets
aaah oui, je n'avais pas vu que sa se mettais dans mes documents =D
Merci !
Et comment je fais pour utiliser les samples sur VDJ ?
Et si je telecharge un skin, il se met directement ?
Avec la version DJConsole de la RMX ou Steel tu ne peux pas changer de skin
Pour les Samples ,
Dans le sampler de Vdj , clique sur l'icône en forme de cible pour charger ou sauver de nouveau samples
tu clic sur l'onglet sample -> clic sur menu un petit bouton a coté du volume et tu charge unsample
edit: ha cette fois plus rapide sinclair
Justement je ne trouve pas ce que vous me dites :s
Avec la version console il faut que tu utilise le raccourci clavier ctrl+tab
Il faut que je fasse sa ou ? (ctrl+tab)
sur le clavier
lorsque tu est dans le programme vdj
Je sais que c'est sur le clavier lol
c'est bien ce que je fesais, quand j'etais sur VDJ, mais sa ne marche pas..
C'est ce que j'ai fais :s
Tu devrais obtenir ceci
les samples sont il dispo sur la version hdj console RMX ?
Non je viens de trouver ceci dans le manuel de VDJ5 console edition :
http://ftp.hercules.com/sound/manuals/VDJ5/VDJ_5_DJC_Edition_Manual_1_0_Francais.pdf
b)
Fonction Sampler
i)
Fonction
Le mode échantillonnage vous permet d'enregistrer une boucle d'un morceau, de la stocker, de l'associer à un bouton et de la lire ultérieurement en plus de votre fichier musical. Cette boucle enregistrée constitue un sample.
La lecture d'un sample par-dessus une piste permet d'obtenir une musique plus rythmée ou plus riche. Cela vous laisse également le temps de préparer le morceau suivant tout en maintenant un battement stable.
ii)
Procédure
L'échantillonneur utilise 2 fonctions :
Vous enregistrez un sample de la musique en cours de lecture sur la platine en appuyant sur le bouton Sampler Rec.
Vous lisez le sample en appuyant sur le bouton Sampler Play.
Dans VirtualDJ 5 DJC Edition, vous ne pouvez enregistrer qu'un sample par platine. Lorsque vous appuyez sur le bouton Sampler Rec, le sample précédemment enregistré est annulé.
iii)
Association de touches
Dans VirtualDJ 5 DJC Edition, vous devez associer 2 fonctions :
- la fonction Sampler Rec à l'un des 6 boutons de la platine,
- la fonction Sampler Play à l'un des 5 boutons restants.
La solution la plus simple consiste à placer les fonctions Sampler Rec et Sampler Play sur la même ligne.
Si vous associez Sampler Rec au bouton 1, associez Sampler Play au bouton 4.
Si vous associez Sampler Rec au bouton 2, associez Sampler Play au bouton 5.
Si vous associez Sampler Rec au bouton 3, associez Sampler Play au bouton 6.
Je crois que je ne peux pas non plus alors :s
bonjour a tous en premier heureux de voir des personnes comme phillipe limol et sainclair qui son omni present pour nous aider et j'espere qu'il pouront m'aider sur mon probleme ;
_ Quand je suis en mix, et que j'enregistre un sample (je loop la partie a prendre et j'apuie sur rec) il arrive que quand je depose le sample au dessu des deux platines tournant au meme BPM, le sample ne se cale pas au meme tempo rien y fait g beau le reenregistrer quand je le balance sur mon mix il ne veux pas se caler au tempo de mon mix !
est ce qu'il y aurait une fonction pitch bbend pour les samples ???
ps g essayé avec les samples en mode beatlock et sans ce mode rien y fait !!!
merci et bonne continuation a vous
[IMAGE1]
bonsoir
je suis nouveau ici sur le forum.
ont ma offert la console RMX, j ai tout instalé etc,seul souci je n'arrive a rien pour les samples.
je suis novice dans le mixage.
j ai déja regardé pas mal de sujet sur le forum mais pour se probleme la je n'arrive a rien.
des exliqution en videos serais plus simple lol.
(mon pc HP pavilion dm1-10 et dj console rmx virtual dj 5 djc editions)
merci de votre aide
95%
