Topic: compatibilité time code a vdj pro - Page: 1
salut a tous !!!
voila sa fait un moments deja que j'utilise la version home de vdj et je voudrais investire dans la version de vdj pro avec son système de vinyl time codé . Ma question et es que les disque de virtual vinyl passe avec vdj et quel sont les autres marques de time code compatible avec vdj pro
merci d'avances
geposted Sun 18 Jan 09 @ 1:23 pm
les marques sont:
vdj
numark (virtual vinyl)
et depuis la 5.1 les sérato sont compatible ;)
voila tous a ete dit ^^
a ok merci beaucoup dj lylian
Je voudrais revenir sur un détail de DJ Lylian,
Les vinyls SERATO sont compatibles depuis la 5.1 de VDJ mais est ce que tu sais si ils sont compatibles avec le logiciel CUE ?
Si oui est-ce sur à 100%
Musicalement,
DJ Spark
avec le logiciel CUE je ne pense pas, a savoir qu'il faut augmenter de 8% le pitch de la platine pour que les vinyle serato sois pris en compte par vdj.
Oui c'est la même chose, ça fonctionne.
Alors désolé mais je dois croire qui ?
Ca va marcher ou ca va pas marcher ?
Musicalement,
DJ-Spark
CUE et VDJ sont en fait un seul et unique logiciel, il y a juste le logo qui change...
Si tu n'as pas encore de vynils timecodés, prends ceux de VDJ, au moins tu est sur de ne pas avvoir de surprise!
Bah j'ai déjà mes vinyls TimeCodés mais au touché et pour les grosses manoeuvres je préfère les vinyls SERATO c'est pour ça...
au final, personne n'a essayé déjà ?
Musicalement,
DJ-Spark
j'ai essayer les vinyl de serato avec vdj, je n'ai eu aucun probleme, par contre il fut mettre en noise map dans la configuration des time code
si tu n'a pas cette fonction dans VV tu ne pourra pas
Bonjour , moi j'ai la des cd time codé de la marque TORQ avec une carte son connectiv
cela ira til?
Je ne connais pas ces Vtc , mais je ne pense pas qu'il soit compatible :(
pour être sur de la compatibilité procurez vous des Vtc :
Numark
Virtual Dj
Serato
Attention la version Pro et indispensable pour le fonctionnement du timecode
Edit
Oooops j'étais rester sur les Vinyles timecode :S
non il ne seront pas compatible !!!
de plus les cd time code sont gratuit et on se les procure sur le site de vdj :
time code cd
@ DJ Rhum in Mix: Je viens de vérifier sous ma version du VV et j'ai le NOISE MAP les Vinyls SERATO sont donc compatibles,
De toute manière je vais en commander un et puis je vais faire les testes je vous tiendrais au courant.
Merci quand même à tous,
Musicalement,
DJ-Spark
il faudra pas oublier de mettre ton pitche a +8% sinon tes vinyl ne serons pas detecter.
je te dis car j'ai galerer au debut.
salut dj rhum in mix
quand tu dit de mettre le pitch +8% !!!
c'est juste pour la configuration du paramétrage du time code dans vdj ?
ou il faut laissé continuellement sur +8% ?
il faut laisser la platine vinyle a plus 8% continuellement pour que la platine virtuelle sois a 100% config time code, mais le pitch dans vdj lui sera a 0.
apres lors d'un mix il faudra deplacer le ptich de la platine mais ne pas oublier que le 0 de vdj sera pour toi le 8% de ta platine vinyle
C'est du bricolage ça.
Franchement si c'est pour avoir ça, pourquoi ne pas prendre des vinyles VDJ? J'ai du mal à vous suivre des fois quand même. :S
77%
