MCJULI wrote :
Vllt. bei Bitrate höhere Bitrate angeben dann is danach die Quali auch besser :)
Ist eine gute Idee. Je nach dem was man damit machen möchte. Ich haue mir den Mix meistens aufs Handy um in der Arbeit hin und wieder mal was zu hören. Da reicht mir die 128kbit Rate.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:04 am
Puck01 wrote :
Also, ich habe es so eingestellt. Kann jetzt sein das ich mich täusche, aber eigentlich egal welche Soundkarte du dann hast.
ja das hab ich auch scho versucht. jetz auch gleich wieder.
es nimmt auf, speichert es schön in mp3 file, kann es z.b. auch schön mit dem iTunes öffnen....
aber ich höre nichts.....
es stimmt schon dass den Cinch vom Mixer auf REC angeschlossen ist...
was zum teufal mach ich falsch.... hahahahahahahahah
unglaublich...
SO ZEIGD ES ABER NICHT AN DAS ETWAS LAUFT... ICH KANN ES NUR HÖREN
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:07 am
Hmmm, warum denn Chinch? VDJ nimmt doch Intern auf. Hast du auch den Master ausgewählt als Quelle?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:10 am
Nochmal:
hast du jetz einen Mixer etc. angeschlossen oder was ?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:11 am
MCJULI wrote :
Nochmal:
JA, hehe, eine Pioneer DJM700
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:13 am
Und wie hast du den dann angeschlossen ?
Über ne externe Soundcard ??
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:15 am
Haui70 wrote :
Hallo delrob,
Willkommen in der Gemeinde.
VDJ hat bereits unter Plugin den lame_enc.dll abgespeichert.
Du mußt nur eben zu EigeneDateien/VirtualDJ/Plugins gehen und wie von Puck angegeben auswählen.
Dann speichert er Dir Deinen Mix auch ab.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
hehe, danke für das willkommen, hehe ;-)
was meinst du mit: "Du mußt nur eben zu EigeneDateien/VirtualDJ/Plugins gehen und wie von Puck angegeben auswählen."
eben nicht,ein kolleg von mir (auch DJ hier in der CH benützt aber MusicMaker) hat gesagt, dasses auch nur über Line-In geht.
jetz weiss ich natürlich nicht, ob es am Mic oder am blauem Klinken eingang verbinden muss.
über Mic geht gar nichts und über den Blauen kann ich es wenigstens hören auf dem PC.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:18 am
Record Audio Config > Encoder (ganz unten) > lame_enc.dll auswählen
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:22 am
hab ich auch schon...
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:26 am
Du steuerst also VDJ mit den Mixer? Ich kenne den Mixer jetzt überhaupt nicht. Abgesehen von Bildern.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:28 am
Hallo delrob,
mir wird das zu verwirrend!
Gib uns bitte mal Dein Set durch und dann auch nochmals gesammelt was Deine Probleme sind.
Auch ob Du was hörst etc.
Danke
Haui
Danke
Haui
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:29 am
Haui70 wrote :
Hallo delrob,
Danke
Haui
Danke
Haui
Danke Haui :)
ich blick auch net mehr durch :D
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:32 am
Geht nicht nur euch so. *kopfkratz*
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:37 am
Haui70 wrote :
Hallo delrob,
Danke
Haui
Danke
Haui
Also,hehe,von Anfang an:
Ich habe einen Pioneer Mixer DJM700 mit 2 Pioneer CDJ800 und den VDJ Pro 5.2.1.
Ich möchte eigentlich einfach während ich selber auflege von meinem Pioneer Mxer, mit dem VDJ aufnehmen, damit ich dann das auf einer CD brennen kann oder einfach als MP3 file auf mit meinem iTunes abspielen kann und z.B. auch auf meinem iPod abspielen kann.
Eigentlich ganz eifach.
Jetzt,mein Problem ist.ich kann nicht aufnehmen und weiss nicht wo genau das Problem ist.
Mein PC hat eine ganz übliche "Soundkarte die mit einem Klinkenstecker ist: Blau, Grün und Rot glaub ich,(ganz üblich für Kopfhörer oder Mikrofon). So was hat ja jeden PC.
Wie oder was kann ich machen, dass ich aufnehmen kann? hmmm.... hehe
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:38 am
Nutzt Du Deine CDJ800 mit Timecode oder normale MusicCD's?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:42 am
Du lässt also die Musik garnicht über VDJ laufen sondern arbeitest mit CDs. Dann musst du bei Line In mit einem 3,5 Klinke rein und mit einer Software aufnehmen. VDJ kann ja nur das Signal aufnehmen das damit auch wieder gegeben wird.
Oder täusche ich mich da jetzt?
geposted Sun 01 Mar 09 @ 7:43 am
ich arbeite nur mit CD's.
geposted Sun 01 Mar 09 @ 8:05 am
Hallo delrob,
dann brauchst Du nicht VDJ sondern eine x-beliebige Software die Dir das aufnimmt.
Z.B. Audacity.
Laß VDJ Aussen vor.
Gehe von Deinem Mixer Output in den Mircoeingang Deiner PC-Soundkarte.
Konfiguriere Deine Aufnahme Software so, das als Aufnahme Quelle der Micro Eingang Deiner Soundkarte genommen wird und Fertig ist der Lack.
Grüße
Haui
Z.B. Audacity.
Laß VDJ Aussen vor.
Grüße
Haui
geposted Sun 01 Mar 09 @ 8:08 am
das mit der Klinke hab ich gemacht.
Vom Mixer bei REC angeschlossen via Cinch und am PC mit 3.5 Klinke,es ist so ein Überbrückungskabel.
hoffe aber dass das geht mir aufnehmen, sonst ist es schon ein bisschen blöd.
