Salut, j'ai un problème avec le signal de mes time codes (mode absolute)
Quand je les configure, le signal passe de 0 à 100 sans arrêt.
Et au bout de quelques minutes d'utilisation, le disque sur VDJ saute (mais pas la cellule).
J'ai changer mes cellules mais rien à faire.
Quant à mon pc, il date d'un mois et c'est une réelle bête de course (core duo et 4GO RAM).
j'ai essayé aussi les paramètres time code v4 et v5, mais toujours le problème.
Au niveau des drivers, j'ai ceux de ma carte maya usb et ASIO (for all)
là aussi, pas d'effet.
Comme je n'ai plus de pistes à explorer, je suis preneur de toute idée !
Deun-Deun
Deun-Deun
geposted Sat 14 Feb 09 @ 2:59 am
bonjour,
dans la config du timecode de vdj sélectionner le pitch sensitivity a 2000 vous pouvez l'augmenter jusqu'à 5000
dans le control panel de la maya penser a baisser les volumes:
Monitor: in 1&2 , in 3&4 , input
augmenter a fond les deux volumes output.
kilou95 wrote :
salut
alors mais toi en absolute et mais le bras de ta table au milieu du vynil et met le vynil en route puis apres fait auto config dans le coin des timecode et dit nous se que sa donne !!
geposted Sat 14 Feb 09 @ 3:51 am
Peux-tu faire un screenshot de l'interface timecode avec le moteur v4 surtout pour voir la forme de ton signal.
geposted Sat 14 Feb 09 @ 5:13 am
Hello DJCEL :-)
Voici :
Voici :
geposted Sat 14 Feb 09 @ 11:56 am
Ok tu as un gros problème avec ton signal en entrée car tu devrais avoir comme un cercle. Vérifie tes câbles, cellules, pilotes ASIO et le gain.
geposted Sat 14 Feb 09 @ 7:33 pm
Gros problème de cellule ou de Vinyls (Genre Rayure profonde max :P)
geposted Sat 14 Feb 09 @ 8:32 pm
j'ai désinstaller les drivers et réinstaller seulement celui de la carte son maya usb.
ça semble beaucoup mieux.
par contre, bien que le signal soit à 100%, l'ellipse est double.
est ce normal?
est ce normal?
geposted Sun 15 Feb 09 @ 1:35 pm
