Moin, hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich besitze den Numark Total Control + Cue LE v.5.2.1 (aktuelle Version). Betriebsystem Win Vista.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich das Programm starte funktioniert es die ersten 3-5min. sehr gut. Danach schaltet sich der Total Control ab und reagiert nicht mehr. Leuchten tut er noch ^^. Das Programm läuft ohne Probleme weiter, kann jedoch nur noch mit der MAus bedient werden.
Auf meinem alten Rechner (win XP) ist es einwandfrei gelaufen. Nur auf dem neuen mit (Win Vista) stürzt der Controller immer ab.
Weiss jemand woran es liegen könnte ? Bin am verzweifeln ^^
geposted Mon 16 Feb 09 @ 4:26 am
Schau mal im Gerätemanager ob da eventuell bei den USB Ports sowas ähnl. wie Stromsparmodus oder so angeschaltet ist. Bei Xp gibt es bei jedem der "USB Root Hub"s einen Punkt in den Eigenschaften/Energieverwaltung der heisst "Computer kann Geräte ausschalten, um Energie zu sparen".
Das musst Du auf jeden Fall abschalten. Bin allerdings nicht sicher ob das bei Vista auch dort versteckt ist :-)
geposted Mon 16 Feb 09 @ 5:04 am
Hab jetzt in der Systemsteuerung - Hardware & Sound - Energieoptionen alles auf Hochleitung gestellt ohne Einsparung. Leider funktioniert es immer noch nicht :(
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:09 am
Das ist bei XP auch so einzustellen, allerdings steht das halt ZUSÄTZLICH auch
nochmal bei jedem USB-Root Port im Gerätemanager.
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:13 am
Okay hab ich im Geräte Manager gefunden. In keinem USB Root Hub ist ein Haken bei "Der Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen".
Das Gerät geht ja auch nicht aus, leuchten tuts ja noch. Reagieren ist jedoch leider fehlanzeige.
Hoffe jemand findet eine Lösung.
Danke schon mal für die Hilfe !
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:19 am
Hast Du mal versucht Deine Konsole an einem anderen Usb anzuschliessen? Bei manchen Lappis kann es vorkommen, das der gewisse USB Hup mit dem Touchpad verbunden ist. Hier könnte es zu indiferenzen kommen. Nimm aber eine ganz andere Seite. Nicht den USB der genau daneben liegt.
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:29 am
ja habe ich bereits ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg.
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:30 am
Eventuell mal die Total Control mit Netzteil verwenden (sofern Du sie bis jetzt ohne benutzt).
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:31 am
Ich habe immer mit Netzteil benutzt. Habe es jetzt mal ohne probiert. Leider auch ohne Erfolg. Ich geb euch mal ein paar Daten zu meinem PC evtl. habt ihr da eine Idee.
Betriebssystem: Windows Vista Business
Systemhersteller: MSI
Systemmodell: MS-7369
Prozessor: AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 6000+ (2 CPUs), ~3.1GHz
Speicher: 2046MB RAM
DirectX-Version: DirectX 10
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9600 GT
geposted Mon 16 Feb 09 @ 6:42 am
Also da bin ich momentan auch etwas überfragt. Hast Du mal mit dem Support von Numark gesprochen ?
Eventuell liegt es ja an der Total Control.
geposted Mon 16 Feb 09 @ 12:02 pm
Vielleicht hat ja Braenzu noch eine Idee, aber wenn USB nicht abschaltet, die NTC mit einem Netzteil versorgt ist und die aktuelleste Version drauf ist, komisch.
Gut mit Vista kenn ich mich nciht so aus, aber schon schräg!
Hast Du den XP Rechner noch da?
Und wenn Du jetzt die NTC an den XP Rechner anschließt läuft sie einwandfrei?
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Mon 16 Feb 09 @ 12:26 pm
hast du schon das usb kabel gewechselt? hast du schonmal das ein reset des ntc gemacht und das update von der numarkseite auf dein ntc geladen?
geposted Mon 16 Feb 09 @ 1:22 pm
Also laut Numark Support kann es unter bestimmten Umständen vorkommen das die USB-Verbindung
verloren geht (wie beschrieben) und das Gerät nicht mehr richtig arbeitet.
Es gibt eine neue Firmware v1.02 die dieses Problem beheben soll. Die Firmware kann auf der Seite von
Numark angefordert werden. Desweiteren benötigt man noch ein SysEx Programm um die Datei an
die TC zu senden. Weitere Informationen zum Update gibt es hier:
http://www.numark.com/content202836.html - Infos zum Upgrade
http://www.numark.com/totalcontrolfirmware - Hier kann man die Firmware anfordern
http://rapidshare.de/files/45380254/kc0_v1_02.zip.html - Ich habe das SysEx mal bei Rapidshare hochgeladen :-)
Dies ist kein reguläres Firmware Update sonder eine Bugfix Version für Controller mit diesem Problem.
Also nur einspielen wenn Ihr diesen Fehler habt.
geposted Tue 17 Feb 09 @ 5:09 am
Erstmal super vielen dank das ich hier auf so viele Hilfe treffe. Ich werde das jetzt mal mit der Firmware probieren und meld mich direkt wenns geklappt hat.
geposted Tue 17 Feb 09 @ 7:33 am
Kennt sich jemand mit Sysex Dateien aus ? Ich weiss nicht wie ich die Datei dem Controler zusenden soll.
Also ich komm damit nicht zurecht. Hab schon mal gegooglet aber so wirklich find ich nix :/
geposted Tue 17 Feb 09 @ 8:12 am
schau mal hier nach:
http://www.gearwire.com/numark-totalcontrol-01.html
geposted Tue 17 Feb 09 @ 2:39 pm
http://www.numark.com/contentmgr/showdetails.php/id/1188/tt/5 - Infos zum Upgrade
Guckst Du hier ;-)
Einfach das Dokument "Firmware Update Instructions" ansehen.
Guckst Du hier ;-)
geposted Tue 17 Feb 09 @ 3:38 pm
Jo, hab die Instructions ja gelesen. Nur leider steht da nicht drinne wie das mit den Programmen funktioniert um die Sysex Dateien rüber zuschieben. Da steht nur das ich ein Programm benutzen soll und mehr nicht :/
geposted Wed 18 Feb 09 @ 5:28 am
