Hercules Deejay Trim 4&6
Musikmesse, Francoforte, 1 Aprile 2009 - Hercules, pioniera nel mondo delle soluzioni di mix audio digitali per PC, ha deciso di allargare la propria gamma di periferiche professionali presentando un’interfaccia audio appositamente concepita per i DJ.
Ecco le sue caratteristiche:
* 4 ingressi pre-amplificati, ognuno dei quali dotato di un indicatore a LED
* Due modalità: 4 ingressi/4 uscite e 2 ingressi/6 uscite
* Un hub USB 2.0 integrato, dotato di 3 porte e alimentatore esterno
* Chassis in metallo per sopportare anche gli usi più intensi.
Come quintessenza della tecnologia e della connettività, soddisfa appieno tutti i requisiti necessari ai DJ, offrendo al contempo un’eccezionale stabilità.
Vieni a trovarci allo stand Hercules, D11, Padiglione 5.0 durante la fiera Musikmesse che si svolgerà a Francoforte, dall’1 al 4 Aprile, e sarai tra i primi a scoprire questa sensazionale novità!
Prestazioni sonore e connettività dedicate al mondo dei DJ
Sfruttando la propria esperienza nella progettazione di interfacce audio integrate, Hercules ha creato e personalizzato questa nuova soluzione dedicandola totalmente ai DJ. È dotata di una configurazione a 4 ingressi / 4 uscite, che può essere trasformata in una configurazione a 2 ingressi / 6 uscite, consentendo agli utenti di esportare i propri mix in una periferica di mixaggio esterna.
Per una più facile integrazione con le apparecchiature per DJ, i 4 ingressi Linea o Phono della periferica possono essere collegati a lettori CD o MP3 (ingresso Linea input) o giradischi (ingresso Phono), per poi essere mixati con i file musicali presenti nel computer.
Caratteristica aggiuntiva: la pre-amplificazione degli ingressi è regolabile tramite due manopole rotanti che permettono un’accurata calibrazione del volume degli ingressi, in modo tale da poter attenuare le sorgenti ad alto livello (es. alcuni lettori CD) o amplificare le sorgenti sonore più deboli, come i giradischi.
L’interfaccia audio Hercules è dotata di 4 canali audio in uscita: due uscite da +4dBu con jack da ¼" per periferiche PA e quattro uscite RCA da -10dBv per mixare i banchi e gli amplificatori convenzionali. La modalità a 6 uscite permette agli utenti di trasferire ad un mixer esterno 2 tracce stereo separatamente, aggiungendo, allo stesso tempo, una terza traccia per campionamenti, loop ed effetti.
Oltre ai sopracitati ingressi e uscite, vi è anche un connettore per microfono con funzione talk-over, un connettore per cuffie con controllo del volume e selettore del canale (canali 3 e 4 per monitoraggio e canali 1 e 2 per il mixaggio).
Grande versatilità
Dotata di un hub USB high-speed da 3 porte, questa interfaccia Hercules può essere collegata ad un controller DJ o a una periferica di archiviazione esterna (ovvero una chiavetta USB o un hard disk). L’accluso alimentatore previene qualsiasi possibile variazione del livello sonoro generata dalle fluttuazioni della corrente elettrica attraverso il bus USB del computer.
L’interfaccia audio Hercules dispone di 4 indicatori a LED, 1 per canale, per controllare il volume di ciascun canale (6 LED per canale) e rilevare qualsiasi problema di connettività.
Intuitiva e robusta
Grazie allo chassis in acciaio, l’interfaccia audio Hercules può sopportare gli usi più intensivi e si abbina perfettamente alle altre apparecchiature per DJ. Due maniglie collocate nella parte frontale dell’interfaccia audio, permettono agli utenti di afferrare la periferica con grande semplicità. Hercules ha raggruppato tutti i connettori sul retro della periferica (eccezion fatta per i connettori microfono e cuffie e per una porta USB), in modo tale da poter sfruttare appieno le funzioni di connettività: tutto risulterà ordinato, senza fastidiosi ingombri su entrambi i lati della periferica e riducendo il rischio di frustranti aggrovigliamenti di cavi. Quattro piedini anti-scivolo garantiscono perfetta stabilità, anche in presenza del peso dei cavi collegati al retro della periferica.
Gli indicatori LED, visibili nella parte frontale della periferica, offrono un comodo controllo del volume dell’interfaccia, mixando sia in piedi che seduti - anche quando le custodie dei CD sono impilate sopra lo chassis.
Ancora un attimo di pazienza... Questa innovativa interfaccia audio per DJ di Hercules sarà disponibile a partire da fine Giugno 2009, al prezzo di vendita consigliato di €199 IVA inclusa.
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/102/deejay-trim-4-6/
Hercules DEEJAY TRIM 4&6 + Scratch Starter Kit
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/119/deejay-trim-4-6-scratch-starter-kit/
Grande versatilità
Intuitiva e robusta
geposted Wed 01 Apr 09 @ 3:07 am
Intervista by DigitalJockey.it @ MusikMesse
geposted Thu 02 Apr 09 @ 9:54 am
