J'ai besoin de votre aide, quand j'essaye de brancher ma rmx à mon pc ce dernier ne la reconnait pas en me disant que le périphérique usb a mal fonctionner!!! j'ai changer le cable le problème reste toujours le meme. j'ai essayer de brancher ma Rmx à deux autre pc pour tester le problème reste le meme. Si quelqu'un a une solution je suis prenneur car je dois animer le 26 Avril ma 1ere soirée qui aura lieu lors du baptème de mon neveu. Je vous remerçie d'avance ;-)
geposted Wed 08 Apr 09 @ 8:58 am
bonjour
quand tu demarre vdj est se que les voyant de la rmx s'allume ?
dans vdj->config->controleur externe est se que la console est bien en vert ?
si tu a déja essayer la RMX sur 2 autres pc est que le problème est toujours le même il se pourrais bien que la RMX soit en panne !!!
geposted Wed 08 Apr 09 @ 10:17 am
+1 lylian
@ alixrippon si la RMX elle est sur garantie retourne la au S.AV.
geposted Wed 08 Apr 09 @ 10:32 am
As-tu installé les pilotes de la RMX ?
Tu trouveras les derniers pilotes ici : http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
geposted Wed 08 Apr 09 @ 10:39 am
en fait quand je la branche, les voyant clignote et ne s'arrete plus
et oui elle est sous garantie je l'ai eu au mois de d'aout, j'ai vérifier dans vdj->config->controleur externe la console est bien rouge
geposted Wed 08 Apr 09 @ 12:00 pm
Click droit Sur l'icône Hercules =>Activer
geposted Wed 08 Apr 09 @ 12:40 pm
oui si elle est rouge c'est qu'elle n'est pas reconnu par vdj fait comme dj sinclair t'a dit au dessus...
tu peut aussi voir dans le gestionnaire de périphérique si elle apparaît !!!
geposted Wed 08 Apr 09 @ 12:56 pm
rien à faire je n'arrive pas à l'activer en faisant un clic droit
geposted Wed 08 Apr 09 @ 1:29 pm
C'est certainement un dysfonctionnement du a l'installation
Comme Dj Lylian ta demander , apparait-elle dans le gestionnaire de périphériques ?
geposted Wed 08 Apr 09 @ 1:56 pm
Depuis quand as tu ce problème?
Le système d'exploitation des pc sons t'ils les mêmes?
+1 pour sinclair au sujet de l'install
geposted Wed 08 Apr 09 @ 2:00 pm
3 PC je pense qu'il n'y aura pas de miracle !!! :)
geposted Wed 08 Apr 09 @ 2:06 pm
djcel wrote :
Petit rappel d'une installation propre de pilotes:
1) Débrancher le câble USB de votre DJ Console
2) Lancer le nouveau fichier exécutable
3) Désinstaller les drivers comme indiqué
4) Redémarrer votre ordi
5) Lancer de nouveau le nouveau fichier exécutable en mode administrateur (pour les possesseur de vista)
6) Installer
7) Attendre l'invite pour connecter sa DJ Console au port USB
8) Laisser l'installation des pilotes se faire automatiquement jusqu'au retour à la fenêtre principale vous indiquant un bouton "Terminer"
(La fenêtre Windows "Assistant Matériel détecté" se fermera toute seule donc ne pas y toucher)
9) Laisser le firmware se mettre à jour
10) Redémarrer votre ordi
6) Installer
geposted Wed 08 Apr 09 @ 2:13 pm
"en fait quand je la branche, les voyant clignote et ne s'arrete plus"
D'après juste cette élément, il me semble que ta console rmx a un problème de firmware! c'est à vérifier dans le "rmx control panel" quand la console y sera branché. Si le problème viens de là il y aura écris firmware: N/A ...
Dans ce cas du devras contacter le sav d'hercules, y décrire ton problème et il te donnerons une procédure pour installer le firmware de la console manuellement. Si cela ne marche pas il t'inviterons à amener ta console rmx au S.A.V. comme pour moi...
ps: Fais attention, il se pourrait qu'il n'y est que la garantie matérielle qui ne s'applique à la console (pas de garantie logicielle),
tente de trouver une parade si c'est le cas!
geposted Wed 08 Apr 09 @ 4:23 pm
Je profite pour poser une question, existe t'il à l'heure actuel une mappe pour la console Rmx Hercules sur Macintosh, bien sûre pour VDJ pro s.v.p?!
geposted Wed 08 Apr 09 @ 6:01 pm
Non, pour le moment il existe que pour PC
geposted Wed 08 Apr 09 @ 7:40 pm
j'ai été voir sur d'autre forum, j'ai téléchargé directx que j'ai réinstallé, sans succès, j'ai aussi supprimer puis réinstallé virtual dj tjrs sans succès je suis désepéré :-(
geposted Fri 10 Apr 09 @ 12:13 am
Avez-vous contacté le support Hercules?
geposted Fri 10 Apr 09 @ 3:59 am
non je vais le faire alors
geposted Fri 10 Apr 09 @ 11:21 am
As-tu fait la manip que beusy2 t'as proposé ?
geposted Sat 11 Apr 09 @ 10:28 am
j'ai essayer la solution que m'a envoyée le SAV d'hercules mais rien à faire cela ne fonctionne pas !!!!
geposted Mon 13 Apr 09 @ 5:42 am
