hi
hab mir die aktuelle Trial Version 5.2 von VDJ runtergeladen um es erstmal zu testen...mir gehts dabei um die Videomixfunktion
benutze folgendes:
Intel Quadcore 6600
Arbeitsspeicher 2GB
Grafikkarte: Nvidia Geforce 8600 GTS - 256mb Ram
Serato SSL1 und Serato Timecode Vinyl
2 Technics 1210-MK2
Technics SH-DJ1200 Mixer
mein Problem is das mixen von Video´s...die Audiodatei wird gemixt und der Übergang funktioniert aber der Videomix geht nicht bzw. nicht richtig...der nächste track is nur leicht zu sehen und erst wenn ich den Plattenspieler vom ersten Deck anhalte wird dieser Track komplett ausgeblendet dabei is es egal wie meine Faderstellung am Mischpult ist. Hab schon alle möglichen Einstellungen probiert
hier ein paar Screenshots:
http://www.imageshost.de/file.php?id=4ecb245c6f4d70c
http://www.imageshost.de/file.php?id=699544df6ac9881
http://www.imageshost.de/file.php?id=a8adb4174750e02
http://www.imageshost.de/file.php?id=9729f04c0b45118
meine Fragen:
- muss das mit meinem equipment funktionieren oder braucht man um die videomix funktion zu nutzen nen speziellen Controller/Mixer wie zb. den
X-Session Pro von M-Audio???
- oder liegt das an der Trial Version (was ich eigentlich nicht denke)??
hoffe mir kann jemand weiterhelfen und die "Beschreibung" wurde verstanden ...Danke schonmal ;)
benutze folgendes:
Intel Quadcore 6600
Arbeitsspeicher 2GB
2 Technics 1210-MK2
meine Fragen:
geposted Sat 02 May 09 @ 10:42 pm
du kannst im progi den crossfader deaktivieren, danach ist der crossfader nicht mehr für die audio spur sondern fürs bild. wichtig: unter config/video den hacken raus bei "fade to black on volume fader" dann wird das video mit voller leistung wiedergegeben auf jedem volume fader.
wenn du mit timecode arbeitest, ist es nötig das du einen externen midi mischer oder gerät verwendest, da du sonst den crossfader der software nicht betätigen kannst ausser mit maus und tastatur.
da kanst du alles verwenden das midi fähig ist (lehrnfähig) faderfox / x session pro / hercules / numark / behringer / vestax / pioneer etc.
geposted Sun 03 May 09 @ 3:24 am
Danke für die schnelle Antwort
Da ich das ganze nicht immer nutze will ich dafür nicht allzu viel ausgeben...was wäre denn ne billige und dennoch nicht allzu schlechte Lösung in bezug auf nen midi Mixer? hoffe du kannst mir da weiterhelfen hab mich mit midi Crontrollern noch nie beschäftigt...
wie siehts mit dem hier aus?
http://www.elevator.de/product_info.php/info/p2616-Digital-Mixing-Tools-Hercules-DJ-Control-MP3.html
gibts in der Preisklasse irgendwelche die du mir empfehlen könntest?
thx
thx
geposted Sun 03 May 09 @ 12:59 pm
Bei was liegt denn deine Preisgrenze ? Also die Hercules RMX entspricht glaube ich nicht deinem Preisbudget ;-)
Die etwas teurere Variante ist dann noch die Numark Total Control ...
Dei Beispiel funktioniert aber auch :-)
MfG McJuli
MfG McJuli
geposted Sun 03 May 09 @ 1:22 pm
Für Deine Bedürfnisse (so wie ich das jetz rausgelesen hab) würde ich dir diesen Midimixer empfehlen : http://www.elevator.de/product_info.php/info/p2038-Digital-Mixing-Tools-M-Audio-X-Session-Pro.html
geposted Sun 03 May 09 @ 1:25 pm
Danke leute...
ja der M-Audio X-Session Pro würde glaub ausreichen und is auch preislich sehr gut.
werd mir aber auch mal den NUMARK TOTAL CONTROL genau anschauen und einen von beiden nehmen.
vielen dank nochmal
vielen dank nochmal
geposted Sun 03 May 09 @ 1:34 pm
