hallo......
wollte unter Vista ein 2. benutzer konto erstellen,....damit ich nur VDJ darunter laufen lassen ...aber wenn ich dann auf das neue konto gehe ( das ein admin Konto ist) unddann VDJ starten will sag der mir installation fehler !!!!
was mus sich tun??
was mus sich tun??
geposted Sat 09 May 09 @ 9:25 am
Installiere VDJ unter dem Userkonto mit dem du es betreiben möchtest. Dann sollte es ohne Probleme gehen.
geposted Sat 09 May 09 @ 10:27 am
kann ich das denn jetzt nochmal installieren???
oder das alte deinstallierne??
geposted Sat 09 May 09 @ 12:40 pm
Eine komplette Deinstallation mit Reg-Cleaner ist sinnvoll, muss aber nicht sein.
Allerdings ist es für mich ohne Sinn, ein Programm 2 mal auf dem selben Rechner zu betreiben.
Wozu eigentlich das neue Profil??? Die Störprogramme (Virusscan + co) laufen auch unter dem neuen Profil...
Was eher Sinn macht unter Vista, ist, falls noch nicht geschehen, den Ram auf 3 GB zu erhöhen...
dann bei jedem Neustart alles sinnlose wieder abschalten (Virenscanner, BT, WLAN, co...) und das reicht!
MfG
MfG
geposted Sat 09 May 09 @ 1:34 pm
Einen neuen Benutzer anzulegen macht schon Sinn!
Denn mit anderer Software kann man für jeweiligen Benutzer festlegen welche Software beim Autostart ausgefürt wird!
geposted Mon 11 May 09 @ 2:04 am
okay weil will sowenig wie möglich das was daneben her läuft....aber wie mache ich das genau !!!
wie kann ich andere programme verhindern ??? tune up...??? start von programmen verhindern???
geposted Mon 11 May 09 @ 5:11 am
ricklacruz wrote :
tune up...???
Zum Beispiel
geposted Mon 11 May 09 @ 5:25 am
Start, Ausführen, MSCONFIG, dort die Autiostart einträge deaktivieren die nicht gebraucht werden...
geposted Mon 11 May 09 @ 5:28 am
Ja die MS Config tut dies aber für alle Benutzer...Er möcte aber nur für Den VDJ Benutzer die Autostarts reduzieren...Deswegen Tune Up oder Ashampoo Winoptimizer
geposted Mon 11 May 09 @ 5:30 am
okay ich danke euch !!! werde jetzt mal VDJ de installieren und dann über das benutzer konto wieder instllieren !!
danke für die hilfe !!!!!
geposted Mon 11 May 09 @ 6:44 am
