Hallo ich habe folgende Frage...
habe mir Virtual Dj Pro angeschafft, da ich eine Hercules Dj Console habe mich das skin alleine aber schon genervt hatte, von der mitgelieferten version!
So wenn ich bei Pro auf "Fernsteuerung" gehe, kann ich Hercules Console rmx anklicken, ABER daneben die lampe bleibt rot und wird nicht grün, ebenso wenig wie die Tasten auf der console anfangen zu leuchten
Hat da villeicht jemand Lösungsvorschläge???
Vielen Dank im vorraus....
DJ-TopTrance
DJ-TopTrance
geposted Mon 11 May 09 @ 8:41 am
Hi,
Wenn du eine "normale" Hercules DJ Console hast, solltest Du auch die HDJC anklicken. Die RMX ist eine andere Version der Konsole!
Gruß
Dj TheFlea
Gruß
Dj TheFlea
geposted Mon 11 May 09 @ 8:46 am
Hmm ja
habe "Hercules DJ Console Rmx"
Hab ich da jetzt Pech gehabt, weil ich die Rmx habe
oder gibt es da ein Trick oder so, wie ich die Console aktivieren kann?
geposted Mon 11 May 09 @ 8:48 am
Wenn du die RMX hast dann ist es richtig. Hast Du schon die Treiber installiert?
geposted Mon 11 May 09 @ 8:56 am
Also mit dem Treiber von virtual Dj der dabei war hatte es jetzt ohne Probleme funktioniert (wenn du den meinen solltest), da ich jetzt grade keinen anderen treiber kenne^^
geposted Mon 11 May 09 @ 8:58 am
Du kannst einen neueren Treiber runterladen entweder hier (ichglaube in der Download section) oder eben auf der Hecules seite. Versuche es mal zu installieren...
geposted Mon 11 May 09 @ 9:03 am
Okay ich versuche es mal und melde mich dann in 5 mins noch einmal
Danke schon mal herzlichst für die schnellen antworten=)
geposted Mon 11 May 09 @ 9:04 am
Hat leider nicht funktioniert....
ich habe ja auch die 2006er home version.... da war das feld einfach nur grau und ich konnte es nicht anklicken.....
jetzt kann ich es anklicken aber das lämpchen bleibt rot :(
geposted Mon 11 May 09 @ 9:25 am
Ich seh grad... du hast die Home Edition! Die kannst du wohl nicht nehemen... du musst die nehmen die dabei war, oder eben die version runterladen die zur RMX passt... dann sollte es gehen. Du hast nicht die Pro gekauft! ;-)
geposted Mon 11 May 09 @ 9:41 am
Doch, da ich die aber auch an meinem Lappi benutze, habe ich die erst mal noch nicht hier regestriert
die Pro habe ich schon noch
geposted Mon 11 May 09 @ 9:45 am
es ist egal wo du die registrierst...
wird die konsole denn in Windows erkannt? du müsstest einen control panel haben...
geposted Mon 11 May 09 @ 9:52 am
Ja wird sie
also denke ich mal, sonst könnte ich ja nicht deren sountkarte benutzen und mit der limited edition mixen^^
geposted Mon 11 May 09 @ 9:54 am
ach du hast beide auf dem PC installiert?
Dann deinstalliere sie beide, säubere deine Rgistry und installiere dann nur die pro... um die neuste Version runterzuladen musst du dich hier registrieren. Dann sollte es funzen!
geposted Mon 11 May 09 @ 9:58 am
Hallo,
VDJ PRO oder Cue?
Wo hast Du die denn her?
Von jemanden übernommen?
Deinstalliere mal alles was mit den VDJ Versionen zu tun hat.
Regstry Cleaner drüberlaufen lassen, neu starten und dann nur die Pro installieren!
Von der Hercules Seite die aktuellen Treiber holen und diese installieren.
Nochmals einen Neustart und dann die RMX anschließen!
Nachdem sie erkannt wurde VDJ öffnen und über Fernsteuerung und die RMX aktivieren!
Nachdem die im Symbol ja nicht richtig vorhanden ist, schon auf die richtige Beschriftung achten ;-)
Grüße
Haui
VDJ PRO oder Cue?
Grüße
Haui
geposted Mon 11 May 09 @ 10:06 am
Hallo=)
danke auch an dich für die Antwort=)
ja gucke mal ob ich da was schaffe :)
habe die cds heute von nem freund geschenkt bekommen
geposted Mon 11 May 09 @ 10:08 am
Hallo,
noch ein kleiner Tipp!
Du solltest Deine Version hier registrieren.
Auf der CD ist nach meinem Kenntnisstand nicht die aktuelle Version!
Evtl. liegt es ja auch daran.
In Deinem Download Center wäre dann die aktuelle. ;-)
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Mon 11 May 09 @ 10:16 am
Und lade dir die neusten treiber von der Hercules Homepage herunter^^
Oh sorry doppelposting
geposted Mon 11 May 09 @ 10:58 am
Die es hier gibt : http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1 *lol*
geposted Mon 11 May 09 @ 11:01 am
Okay danke das müsste ja dann irgendwie klappen=)
Danke an alle für die Tipps=)
geposted Mon 11 May 09 @ 11:05 am
