Hallo, ik ga jullie vertellen hoe je simpel kan broadcasten met VDJ!
stap 1: zorg dat je VDJ hebt.
Stap 2: registreer je op listen2myradio.com
stap 3: klak dan liksboven in de tabel op installeren.
en dan ff alles invullen
LET OP: broadcaster wachtwoord heb je nog nodig!
LET OP: je URL mag ALLEEN kleine letters
stap 4: selecteer dan een server... maakt niet uit welke.
Stap 5: er staat dan dit boven die tabel:
username: username
radio status: on
if you have turned your radio ON please wait 3 minutes and then check if it is ON
your server ip : xx.xxx.xxx.xx <<<<vul die in als je iP bij VDJ
your server port : xxxxx <<<<< vul die in bij je port in VDJ
You can acces your radio at : username
okey nu begint het...
stap 6: start VDJ en klik op record => broadcast => config...
stap 7: klik nu op broadcast to a radio server
vul bij server het ip in dat je kreeg bij listen2myradio.com
en ook de port. Vul nu het broadcasterpassword in bij password in VDJ
de rest kun je zelf bedenken... naam etc.
klik op OK en je kan starten met broadcasten!
ga even naar jounaam.listen2myradio.com
en luister even... let op: je hebt wel een lagg van 30 sec ofzo
als er nog vragen zijn stel ze maar
username: username
radio status: on
geposted Sun 17 May 09 @ 3:07 am
Het lijkt mij dat je stap 1 zelf al over het hoofd hebt gezien!
geposted Sun 17 May 09 @ 9:41 am
trail version
geposted Sun 17 May 09 @ 11:16 am
trail version
trail version
is dat een nieuwe versie ofzo?
hier hebben wij enkel de trial versie die de volle 20 dagen werkt en die je nadien kan aankopen zodat je er eindeloos plezier aan kan beleven.
geposted Sun 17 May 09 @ 12:25 pm
lijkt me toch erg verdacht dat iemand met een trial versie nu al bezig is met broadcasten, zal wss wel aan mijn visie liggen dan.
Serato wordt naar mijn weten niet illegaal gebruikt, kan ook niet aangezien je hun hardware nodig hebt om het programma volledig te gebruiken, dit is toch een heel stuk beter dan vdj qua beveiliging.
geposted Mon 18 May 09 @ 6:43 am
het kan ook zijn dat ie zijn vdj licence nog niet heeft geregistreerd op virtualdj.com..
maar nog steeds, het blijft verdacht..
BTW, je kan ook gewoon je eigen server maken inplaats van die listen2myradio ding (heb ik vroeger ook gebruikt, ben er niet tevreden over).
Met shoutcast, Icecast, en nog een paar bekende programma's. Shoutcast heb ik een tijd mee gewerkt, zeer fijn en goed te gebruiken.
geposted Wed 20 May 09 @ 1:07 pm
En hoe maak ik een eigen server?
Beetje een bump maar lijkt me wel een goede vraag
geposted Wed 29 Jul 09 @ 10:16 am
broadcast rules
geposted Thu 03 Dec 09 @ 1:10 am
Dank je voor de bijdrage en dit topic gaat dicht :)
geposted Thu 03 Dec 09 @ 7:55 am
