Ciao a tutti, per ora ho scaricato la versione demo di Virtual Dj, e devo dire ke è veramente incredibile!!! Se metto su dei pezzi di house, o di dance, l'engine che calcola i bpm fa veramente un buon lavoro e si riesce perfettamente a usare le funzioni di looping... il problema sorge quando metto su qualcosa di hip-hop... il bpm-engine non riesce più a capire perfettamente quando arriva un beat e d conseguenza non si riesce più a mixare e/o a metter su dei loop... che ne dite? c'è una soluzione?
Se riesco a trovarla penso proprio che me lo compro questo capolavoro! grazie ciao
geposted Wed 23 Mar 05 @ 2:01 pm
ti dico subito che, purtroppo, non troverai la soluzione. come cantava jannacci qualche tempo fa, ci vuole orecchio! per mixare quel tipi di musica, ma anche anni '70, il beatlock non va granchè bene e devi usare il "manico", come stessi mixando con cd. però ti posso comunque dire che virtual ha tantissime altre funzioni per cui vale davvero la pena averlo!
geposted Wed 23 Mar 05 @ 3:55 pm
inserisci manualmente i bpm delle ritmiche non riconosciute. per l'hip hop spesso basta dividere per 2...la fa in automatico.
ciao
SPA
ciao
SPA
geposted Thu 31 Mar 05 @ 7:54 pm
Cambia Genere e fai prima (skerzo)
geposted Sat 16 Apr 05 @ 10:38 am
....è! quasi quasi nn sarebbe una cattiva idea;-)
Bye
Bye
geposted Sat 16 Apr 05 @ 3:38 pm
ho sentito lunedi' Tony Touch allo Yab Firenze, fare il dio del mix hip hop
....no comment,
4 CDJ + 2 TH1200....che spreco!!!!!
chi traduce???
BPM & MIXING GUIDE
As there are many new users to VirtualDJ, I think this guide is needed.
Most info here have been posted before, but collected the info for one easy-to-use guide for
new users.
VDJ get the BPM right for most songs, and specially songs that are in a regular beat, such as
house, disco, dance etc. But as many other programs, finding the right BPM for hiphop, r'n'b,
and some pop/rock music can be tricky.
Having the right BPM for all files are essential for VDJ to work right, for example when it
comes to looping, beatmixing etc.
It's some work to do this, but definitively worth it :)
It's easy to check if a file have right BPM or not. Try playing a song, and try loop with 4 or 8
beats. If it sounds like a perfect loop, the bpm is right.
There are several ways to find the right BPM, and here are 3 good ways :
-manual tapping the beat
-using autobpm and enter value into VDJ
-using Mixmeisters bpm-program and enter the value into VDJ
There are two values to keep in mind when adjusting songs in VDJ:
(1) finding the right BPM, secondly , (2) aligning Computer Beat Grid to fit under the beats.
INTRO: ALL MUSIC CAN BE BEATMIXED
First a little theory
(thanx jukesy from the atomixmp3 forum):
"All music is made up of repetitive loops and patterns. For example most sequencers and
music tools for music creation such as Acid Pro, Fruityloops etc.. use loops to create a
final song. These patterns, the majority of the time, stay the same length for the whole
tune, i.e the tempo of the tune does not change. (unless you are trying to mix with
Aphex Twin or other artists that bend the rules of music making)
The basis of mixing two tunes together is matching these pattern lengths. Every song
has a tempo, beats and bars. All you have to do is work out (by listening to the tune) the
length of the pattern. Once you have the length of one pattern for one tune you need to
match the second tune's pattern to the same length.
A pattern is basically when some part of the music repeats itself."
So, all music can be beatmixed, all music can be made to a prefect loop.. you can even
beatmix a hiphop song with a pop song, or even rock song, its all about finding the right
bpm / cbg, and it works like a charm :)
So, music is repeated patterns – usually 4 beat pr pattern
Also, keep in mind that hiphop/r'n'n/drum&bass will remove or change one of those
beats, but it's still 4 beats pr bar – it's just that you can't "hear" it often, but it feels like
its there..
(from jukesy)
"By removing the bass drum every other beat and by adding in some extra
snares/symbols etc... you end up with a drum and bass beat.
…by removing more beats .. you end up with a hip -hop beat etc"
FINDING RIGHT BPM & ALIGNING CBG
there are some tools that can help you finding the right bpm.
(1) AUTOBPM gets the right bpm for almost any song. Choose a range (50-100 for
slowers songs or 75-100 for hiphop etc)…
When u see the pattern (grapics) in autobpm move in a steady manner, the bpm is right.
(2) use Mixmesters bpm program, for many files and even directories. (WARNING – use
this program only for new ripped files, and not for files that are already scanned/used by
VDJ, because sometimes this program can change the size of the file, and you must
rescan the file in VDJ, loosing comments, cue-points etc)
(3) Or you can manually tap the beat by right-clicking the song in VDJ, choosing "edit
bpm" for the song you are playing.
Now, enter the value from autobpm/mixmeister bpm into the song in VDJ. It will not be
always perfect, but close. (if manually tapping, the value is already there)
Next is to adjust for perfect values. Right-click song and adjust bpm with arrows so that
beat-bars have the same pattern as cbg dots, and are aligned (one dot under each beat
bar) CBG are those dots you see under the waveform (computer beat grid) and are very
important to be aligned for VDJ's beatmix engine, loops, samples etc.
If the cbg dots and beat bars are not aligned but stay in a pattern, use the cbg arrow to
move the cbg dots too (you will find these arrows in a pro skin, for example Fruit's
Pioneer 700 skin)
Look towards the middle and end of song. If beat-bars and cbg stay aligned together,
everything is perfect. If they start to move a part, play the song, and slowly adjust bpm
with arrows to make it fit cbg.
A great guide for this is here:
https://virtualdj.com/forum/display.html?topic=2509
(thanx Fruit)
Also, for a perfect mix, cbg should be aligned to first beat of measure (the big cbg dot).
"..By ensuring that the first beats of your patterns are matched and continue to be
matched every four bars/repetition of pattern then your mix will sound in time and
match.."
ALWAYS MATCH THE START OF A PATTERN OF ONE TUNE TO THE START OF A PATTERN
OF ANOTHER otherwise you will end up with breaks/vocals/melodies/tones all in the
wrong place and the mix wil sound terrible.
The first beat of the measure/pattern is almost always the first beat of the song. Make
sure the big cbg dot is aligned to the first beat. Not always in hiphop / r'n'b songs,
because they have a cool intro or something. So, the first beat is almost always where a
new verse starts, see if the big dot is repeated at every verse start, if not move the big
dot to that place…
update on bpm analyse
as there has been a development in using tools to help find bpm, here is an update on the “finding the right” bpm part of the guide above…. With the new VDJ database updater tool, all cue, comments etc in VDJ database will be kept, even if the filesize changes with the Mixmeister bpm tool!!
Please note that you still have to adjust for cbg to fit beat in many songs, and also make the big cbg button be on the first beat. And the bpm from Mixmeister tool is not always perfect so a little adjustment for bpm might also be needed!
So please read the guide above for the best performance for VDJ and your mixes!
This is essential to make mixes, loops, samples etc work perfect!
INSTRUCTIONS ON USE VDJ DATABASE UPDATER:
1) Run the MixMeister tool, and export the results to .txt file;
2) Load the database updater program
3) Enter the path to the MixMeister file (box 1), and the path to VirtualDJ's database (box 2);
4) Enter a new file name (3rd box) for the new database (the updated one);
5) Click on the 1st button ("Update Database").
(This WILL NOT overwrite your current database)
6) If you want to automatically 'overwrite' the database, click on the button ("Backup and replace Database"), which will create a backup of your current database, and it will replace the database with the new one.
This tool can be found in the effect download
....no comment,
chi traduce???
BPM & MIXING GUIDE
new users.
its there..
(from jukesy)
Pioneer 700 skin)
(thanx Fruit)
match.."
dot to that place…
geposted Wed 20 Apr 05 @ 5:48 pm
TRADUZIONE(posticcia)
Come là molti utenti nuovi sono a VirtualDJ, io penso di questa guida è avuta bisogno.
La maggior parte di info qui sono state affisse prima, ma raccolto l'info per una guida facile da usare per
utenti nuovi.
VDJ ottiene i BPM diretto per la maggior parte di canzoni, e specialmente canzoni nelle quali sono un regolare battuto, come
alberghi, discoteca, balli ecc. Ma come molti altri programmi, trovando il BPM corretto per hiphop, r'n'b
e della musica di pop/rock può essere ingannevole.
Avere il BPM corretto per tutti gli archivi è essenziale per VDJ per lavorare bene, per esempio quando esso
viene a facendo un cappio a, beatmixing ecc.
È del lavoro per fare questo, ma definitivamente il valore esso:)
È facile controllare se un archivio ha BPM corretto o non. Prova che gioca una canzone, e prova cappio con 4 o 8
colpisce. Se suona come un cappio perfetto, il bpm è corretto.
Ci sono molti modi di trovare i BPM corretti, ed ecco 3 buon modi:
- manuale che fornisce il battuto
- usando autobpm ed entra valore in VDJ
- usando il bpm-programma di Mixmeisters ed entra il valore in VDJ
Ci sono due valori da ricordare quando aggiustando canzoni in VDJ:
(1) trovando il BPM corretto, in secondo luogo (2) allineando Computer Colpì Griglia per andare bene sotto il colpisce.
INTRO: OGNI MUSICA PUÒ ESSERE BEATMIXED
Prima una piccola teoria
(thanx jukesy dal foro di atomixmp3):
"Ogni musica è fatta su di cappi ripetitivi e modelli. Per esempio più sequencers e
attrezzi di musica per la creazione di musica come Acido Pro, Fruityloops ecc.. cappi di uso per creare un
finale canzone. Questi modelli, la maggioranza del tempo stanno la stessa lunghezza per l'intero
accordi, i.e che il tempo del motivo non cambia. (a meno che Lei sta tentando di mescolare con
Aphex Twin o gli altri artisti che curvano le regole di musica che fa)
La base di mescolare insieme i due motivi sta accoppiando questi designano lunghezze. Ogni canzone
ha un tempo, colpisce e sbarra. Tutti Lei deve fare è lavori fuori (ascoltando il motivo) il
lunghezza del modello. Una volta Lei ha la lunghezza di un modello per un motivo al quale Lei ha bisogno
adegui il modello del secondo motivo alla stessa lunghezza.
Un modello è fondamentalmente quando della parte della musica si ripete.
Quindi, ogni musica può essere beatmixed, ogni musica può essere fatta ad un cappio di prefetto.. Lei può uguagliare
beatmix una canzone di hiphop con una canzone popolare, o canzone di pietra pari, suo tutto circa trovando la destra
bpm / il cbg, e funziona come un fascino:)
Quindi, musica è ripetuta modelli-di solito 4 modello di pr battuto
Anche, ricorda che hiphop/r'n'n/drum&bass rimuoveranno o cambieranno uno di quelli
colpisce, ma ancora è 4 colpisce pr sbarrano-è solo che Lei non può sentirlo spesso, ma sente come
suo là..
(da jukesy)
"Rimuovendo il basso ogni altri suonano sul tamburo battuti ed aggiungendo in alcuno addizionale
snares/symbols ecc... Lei finisce con un tamburo e bassi colpirono.
… rimuovendo più colpisce.. Lei finisce con un'anca - ecciti colpisca ecc"
BPM CORRETTO CHE TROVA & ALLINEANDO CBG
ci sono degli attrezzi che possono aiutarLa trovando il bpm corretto.
(1) AUTOBPM trova il bpm corretto per pressocché alcuna canzone. Scelga una serie (50-100 per
canzoni di slowers o 75-100 per hiphop ecc)…
Quando u vedono il modello (il grapics) in autobpm si muova in un consolidi maniera, il bpm è corretto.
(2) uso che il bpm di Mixmesters programmano, per molti archivi ed elenchi pari. (Avvertendo-l'uso
questo programma solamente per archivi lacerati e nuovi, e non per archivi dai quali già sono scanned/used
VDJ, perché qualche volta questo programma può cambiare la taglia dell'archivio, e Lei deve
rescan l'archivio in VDJ, allentando commenti, indicazione-punto ecc)
(3) o Lei può fornire a mano il battuto corretto-cliccando la canzone in VDJ, mentre scegliendo "compila
bpm" per la canzone Lei sta giocando.
Ora, entri il valore da autobpm/mixmeister bpm nella canzone in VDJ. Non sarà
sempre perfezioni, ma vicino. (se fornendo a mano, il valore già è là)
Seguente è aggiustare per valori perfetti. Canzone di corretto-clic ed aggiusta bpm con frecce così che
battuto-sbarre hanno lo stesso modello come cbg punteggia, e è allineato (uno punteggia sotto ognuno colpì
sbarra) CBG è quelli punti Lei vede sotto il waveform (computer colpì griglia) e è molto
importante essere allineato per il motore di beatmix di VDJ, cappi assaggia ecc.
Se i punti di cbg e sbarre battute non sono allineate ma stanno in un modello, usi la freccia di cbg a
si muova il cbg anche punteggia (Lei troverà queste frecce in una pelle di pro, per esempio Frutta
Pioniere 700 pelle)
Guardi verso il medio e fine di canzone. Se battuto-sbarre e soggiorno di cbg allineassero insieme,
tutto è perfetto. Se loro avviano trasportare una parte, giocano la canzone, e lentamente aggiustano bpm
con frecce per farlo andare bene cbg.
Una grande guida per questo è qui:
(thanx Fruttificano)
Anche, cbg dovrebbero essere allineati per colpire di misura prima per una miscela perfetta, (i grandi cbg punteggiano).
".. Assicurando che il primo colpisce dei Suoi modelli è accoppiato e continua ad essere
accoppiato poi ogni quattro bars/repetition di modello la Sua miscela suonerà in durata e
accoppi.. "
SEMPRE ADEGUI L'INIZIO DI UN MODELLO DELL'UN MOTIVO ALL'INIZIO DI UN MODELLO
Di Un altro Lei finirà altrimenti con breaks/vocals/melodies/tones tutti nel
luogo sbagliato ed i wil della miscela sembrano terribili.
Il primo battuto del measure/pattern quasi sempre è il primo battuto della canzone. Faccia
sicuro il grande punto di cbg è allineato al primo battuto. Non sempre in hiphop / canzoni di r'n'b,
perché loro hanno un intro fresco o qualche cosa. Quindi, il primo battuto quasi sempre è dove un
verso nuovo comincia, vede se il grande punto è ripetuto ad ogni inizio di verso, se non trasporta il grande
punteggi a quel luogo…
aggiorni su bpm analizzi
come là un sviluppo è stato nell'usare attrezzi per aiutare trovi bpm, ecco un aggiornamento sul “trovando la destra” bpm dividono della guida sopra di…. Col VDJ database updater attrezzo nuovo, ogni indicazione, fa commenti ecc in database di VDJ sarà tenuto, anche se il filesize cambia con l'attrezzo di bpm di Mixmeister!!
Per favore noti che Lei deve ancora aggiustare per cbg per andare bene battuto in molte canzoni, ed anche faccia che il grande bottone di cbg sia sul primo battuto. Ed il bpm dall'attrezzo di Mixmeister non è perfeziona sempre così è probabile che di una piccola rettifica per bpm sia avuta bisogno anche!
Così per favore legga la guida sopra di per il più buon spettacolo per VDJ e le Sue miscele!
Questo è essenziale fare miscele, cappi assaggia ecc lavoro perfetto!
ISTRUZIONI SU USO DATABASE DI VDJ UPDATER:
1) corra l'attrezzo di MixMeister, ed esporti i risultati a. archivio di txt;
2) il carico il programma di updater di database
3) entri il percorso all'archivio di MixMeister (scatola 1), ed il percorso al database di VirtualDJ (scatola 2);
4) entri un nome di file nuovo (3 scatola) per il database nuovo (l'aggiornato);
5) clic sul 1 bottone ("Aggiorni Database").
(Questo non ricoprirà il Suo database corrente)
6) se Lei vuole automaticamente 'ricopra' il database, clicchi sul bottone ("Di riserva e sostituisce Database"), quali creeranno un di riserva del Suo database corrente, e sostituirà il database col nuovo.
Questo attrezzo può essere trovato nell'effetto scarichi
alcuni termini non sono tradotti come li intendiamo noi(ho usato L&H TRANSLATOR),se ci capite qualcosa....
Bye
utenti nuovi.
suo là..
(da jukesy)
Pioniere 700 pelle)
accoppi.. "
Bye
geposted Wed 20 Apr 05 @ 7:54 pm
