Topic: erreur numéro 16 au lancement de l'application vdj
bonjour,
je vient d'installer la nouvelle mise jour de ma console MK2 via le site de virtual DJ et quand je lance l'application un message d'erreur apparait sur mon écran et donc impossible d'ouvrir mon application pouvez-vous me donner un coup de main svp?
merci a tous
geposted Sun 05 Jul 09 @ 4:31 am
bonjour,
pas de problème je vais sur votre lien
merci a vous
Retélécharge la mise à jour, avant d'installer désactive ton an-tivirus
sinon contacle le support.
j'ai désinstaller mes pilotes avant de venir vous voir mais sans succès
pense a télécharger les derniers drivers aussi
http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
Sous VISTA installer VDJ et les drivers en mode administrateur
pour cela : placez-vous sur le programme installation clic droit, exécuté en mode administrateur
j'ai eu un problème avec mon système et donc j'ai du réinstaller XP ainsi que ma MK2 est-ce-que le problème pourrais venir de la?
non je ne pense ça devrait installe sur XP aussi
attend la réponse du support !!.
ok merci
Limol, je doute fort qu'une erreur n*16 soit due a un probleme de driver ;)
pour les drivers SQ; ce sera après quand il aura une réponse du support
bon la je crois que j'ai fais la boulette de la journée j'ai voulus désinstaller la MK2 et la réinstaller mais alors la il n'y a plus rien qui fonctionne
oui SQuat une erreur de proctection n°16 n'a rien avoir avec les drivers ou quoi que se soit d'autre avec le pc et seul le support peut remedié a se problème donc contact les et attend leur intervention ;)
problème résolu
tout re fonctionne a merveille merci a tous de votre aide
bon mix a toi ;)
Autre question qui a rien a voir
je souhaiterais brancher ma MK2 en cable RCA car beaucoup de problème avec la prise jack comment faire pour tout brancher?
(mes rca parte de la MK2 et après il faut que je les branche sur l'ampli ou sur la table de mixage?
