ik heb gisteren mijn hercules dj console mk2 gekocht,
geinstaleerd en alles,
en nu open ik virtual dj ,(bij de bijgegeven cd 3.4.1) en dan reageert die niet op die knoppen die ik in druk,
ik hoor wel het geluid door mijn koptelefoon en lampjes branden van het apparaat...
maar verder reageert die nie
als jullie weten wat er mis is wil je dal alsjeblieft zeggen
want ik wil snel aan de gang
alvast bedankt
alvast bedankt
geposted Wed 08 Jul 09 @ 6:28 am
Heb je bij je opties (rechtsbovenin) wel je Hercules DJ Console als controller ingesteld? Die kun je kiezen uit al die mooie plaatjes met controllers, vergeten hoe het tabje heet. Daarna programma afsluiten, usb kabel loshalen, usb kabel opnieuw erin steken en Virtual DJ opnieuw opstarten. Misschien helpt het..
geposted Wed 08 Jul 09 @ 6:33 am
dat heb ik dus al geprobeert werkt ook niet...
ik snap er echt helemaal niks meer van
geposted Wed 08 Jul 09 @ 6:40 am
Misschien iets meer informatie geven.
- Op welk OS werk je ?
- Heb je de laatste drivers geïnstalleerd ? Deze van op de site van Hercules.
Dan is het misschien makkelijker om een oplossing te vinden.
geposted Wed 08 Jul 09 @ 9:39 am
uhm.. ik heb de Hercules DJ Console Series - 2009_HDJS_2 package gedownload,
ik gebruik vista als ik probeer op virtual dj te komen zegt die dat ik de kabel opnieuw erin moet doen...
doe ik ook 100 x
en toen strax heb ik hetweer afgegooit en opnieuwd gedaan,
en nu start die weer niet op de knoppen reageren gewoon niet op wat ik doe...
weet iemand mischien oplossing ?
doe ik ook 100 x
geposted Wed 08 Jul 09 @ 9:53 am
die driver moet je eraf gooien heb er ook lang op liggen zoeken , op uw cd staat de juiste driver versie van 2007 die werkt perfect met de versie 3.4 . Dus eerst bij confriguratiescherm naar software gaan den hercules dj verwijderen , dan naar programma files gaan en de map guillemot ook verwijderen , pc opnieuw opstarten . Cd die bij in doos zit in pc duwen , dan het bovenste nemen drivers installeren is dat denk ik . Volledig volgen als dat gebeurd is opnieuw opstarten , en moet alles perfect werken . laat iets weten groeten
geposted Wed 08 Jul 09 @ 3:52 pm
Ik dacht dat je niet alleen de laatste drivers moet installeren (die van 2007 werken niet met Vista dacht ik), je moet ook de firmware van de MK2 updaten.
geposted Thu 09 Jul 09 @ 2:50 am
okee dankje ik ga het nu uitproberen ik hoop dathet werkt ik heb al veel geprobeert
geposted Thu 09 Jul 09 @ 1:40 pm
zou het ook kunnen dat mijn geluidskaart niet samen gaat met die van de mk2?
geposted Thu 09 Jul 09 @ 1:46 pm
HEB JE RESULTAAT?
geposted Thu 09 Jul 09 @ 3:32 pm
nee dat werkt ook al nie geen resultaat dus
geposted Sat 11 Jul 09 @ 6:24 am
