Topic: update 6.01 ?? - Page: 1
vu les différents problèmes rencontrés avec la 6.01 y a t'il une maj de prévu dans les jours à venir ?
geposted Thu 09 Jul 09 @ 1:16 am
Je me pose exactement la même question depuis quelques temps :)
Quel genre de problème ?
Tu ne lis donc pas les threads du forum ? ou alors ta question est ironique ? :-)
La patience est une vertue ;)
Des bugs il y a oui, mais ça ne se résoud pas tout seul... Il ne suffit pas de copier coller la liste des plaintes dans son compilateur C pour que ce soit réparé...
Ca viendra...
SQ;p
Hello
pas vraiment d'accord ou alors faudra venir expliquer à mes clients quand ça plante en pleine presta...
On développe un programme et on compte sur les users pour reporter tous les bugs...
Je me retrouve avec une version buggée car achetée il a peu (sur un PC neuf) et on ne me donne pas la possibilité d'avoir un lien vers une version antérieure stable et sans aucun souci.
Oui c'est du boulot je peux comprendre mais sortir un truc buggé pour des pros, non c'est pas normal, autant repousser la sortie et travailler sur les vrais bugs plutôt que d'ajouter des fonctionnalités parfois douteuses et sans valeur ajoutée.
J'ai financé le programme pour pouvoir l'utiliser sans crainte et là c'est vraiment pas le cas je suis stressé toute la soirée d'avoir l'air con lorsqu'un bug arrive... et y en a
Donc pour le moment j'avoue ne pas être très content d'avoir une version "très stressante" et commence à regretter les mix à l'ancienne ou l'on se posait aucune question mais alors aucune...
Salut, as tu fait une demande au support : http://fr.virtualdj.com/contact/index.html
hello
Oui j'en ai fait la demande lors d'un ticket déposé la semaine derniere et n'ai à ce jour pas de réponse.
Pour en revenir à ce que je disais plus haut, n'y voyez là aucune agression ni même l'envie de dénigrer ou de critiquer les développeurs loin de là. J'exprime juste mon point du vue au niveau pro lors d'une prestation en live.
Merci au support qui m'a bien donné le lien vers une 5.2.1 que je vais m'empresser d'installer.
Cordialement
Lolo
Djanime je pense que virtual dj as toujours eu des bugs a chaques lancements de nouvelles versions et toujours fait que les bugs disparaissent au fur et a mesure alors ne t'inquietes pas ceux la aussi vont etre corrigés je pense. La team doit travailler dessus.
En ce qui concerne ton materiel quelle configuration possede ton ordi ?? je te rappelle qu'un pc neuf ne veut pas dire un pc puissant.
Un des problemes est la aussi virtual dj est un logiciel puissant et qui necessire un pc puissant
Le mieux un pc puissant dédié
Moi perso je n'ai jamais eu de probleme que ce sois en soirée ou autre avec la version 6.1
Shache que je te comprends mec c'est frustrant quand ca bugue et en soirée quand ca plante c'est pas cool (j'ai connu ca)
Donc pour toi si on utilise vdj sans utiliser de la video, il faut une machine de guerre.
C'est vraiment du n'importe quoi car moi ayant la version 5.2 elle tourne nickel avec ma config P4 2.5 Ghz avec 2GB Memoire.
Par contre le meme pc avec la version 6.0.1 et bien c'est la galere .
Voici ce que VDJ conseille
The recommended configuration is:
PIV 3 GhZ computer
1024x768 SVGA video
4.1 DirectX compatible soundcard (with front and rear separate outputs)
1024 MB RAM
200 MB free on the hard-drive
The recommended configuration to mix video is:
Dual Core 2 GhZ CPU
ATI or nVidia video card w/256Mb of Dedicated DDR3 memory (dual output capable)
2048 MB RAM
Donc pour les personnes qui n'utilise pas la video, ma config etait largement suffisante mais le probleme est que la version 6.0.1 est bourrer de bugs et mal optimiser.
C'est assez enervant de lire ce genre de réponses alors que sur le forum est bourrer de posts avec des problemes concernant version 6.0.1.
On peut tourner cela comme on veux, la version 6 est bacler et la version 5.2 fonctionne nickel.
Perso, je n'ai pas encore eu de soucis avec la version 6.01 et mes CDJ-400. Au contraire, j'ai pu mettre les performances au max alors que ce n'était pas possible avec la 5.2. J'ai donc une meilleur qualité audio.
Mais je n'utilise pas la video.
Je suis informaticien je pense savoir de quoi a besoin un PC pour faire tourner un VDJ.
Je n'utilise pas la video, j'assigne les boutons de mes XP10 au mini (pitch scratch cue play loop) tout le reste m'en fou ce sont des gadgets.
Le PC utilisé est un Dell C2DUO a 2 ghz, 4 go de ram (3 reconnues...), et c'est entre nous démesuré ! j'ai un autre PC fixe en Athlon X2 3800+, 2 go, Raptor à 10 000 tours.
J'ai des potes qui utilisent la version 5.2.1, avec des dinosaures de récup type Pentium 1 ghz et 512 de ram DD en 5400 tr de 40 go et qui n'ont jamais de problème.
A+
@dijanime,
Je suis informaticien aussi. Quels sont tes problèmes ? Je peux peut-être t'aider ?
Il faut savoir aussi que souvent on accuse vdj concernant des bugs alors qu'il s'agit souvent d'un problème de configuration ou windows ou usb, ....
Mes xp10 fonctionnait sur de vieux pc sans soucis une fois que j'avais trouvé la config idéal (hub alimenté, désactivé la coupure des usb, adaptateur sans terre, config vdj, ...)
Merci Dj jay et je prends les mêmes précautions que toi. Mes problèmes commencent à se régler, mais surtout, je vais cet après midi instaler la version 5.2.1 qui parait-il est vraiment rock stable.
Presta samedi soir il faudra que ça marche au poil sinon retour sur Bison.
A+
Je trouve également comme dit plus haut, qu'au lieu d'ajouter des fonctions totalement inutiles, les développeurs auraient mieux fait de passer leur année sur l'amélioration et la consolidation de ce qui existais déjà !. D'autant qu'un programme de djing pose bien plus de soucis quand il contient des bugs... Si le soft n'est pas stable il est tout simplement inutilisable ! c'est pas comme un OS ou quand il y a un plantage on ne fait que perdre 2 minutes pour relancer la machine, en situation de Djing dans un club on ne peut tout simplement pas se le permettre.
Messieurs les dev. il faudrait voir pour nous débugger tout ça RAPIDEMENT, qu'on aie plus un noeud au ventre tout au long de la soirée par crainte que le programme se plante.
Et par pitié, faite quelque-chose avec votre nouveau système de resize de skin tout moisi parce-que bonjours les ressources utilisées en permanence si le skin n'est pas pil poil de la même résolution que celle de l'écran.
Je suis curieux. Quelles sont les problèmes avec cette version 6 pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Pour l'instant, je n'ai pas encore eu de soucis. Au contraire, je la préfère à la version précédente.
Je peux t'assurer que les xp10 fonctionnent à merveille avec 5.2.1
Il y a quelques paramètres à modifier dans le mapper pour que ca soit top au niveau du pitch.
alors moi j'ai pas de souci quand je bosse uniquement l'audio mais les problèmes arrivent quand je mixe mes clips vidéo.
Branchement de 2 écrans lcd + 1 vidéoprojecteur sur vga.
ordi:
Macbook pro derniere génération 17" avec windows 7 ( sur mac os x ma HC 4500 ne marche pas)
utilisation de clipbank
slide shows
effect audio
show logo.
salut à tous,
dis moi Dj Djay, je ne suis pas informaticien et je voudrai savoir ce qu'il faut activer ou désactiver et comment pour une config optimale ? merci d'avance
asus Pro72slserie
duo T5850 dual core 2x2,16Ghz
Os windows xp
3GB ram
250 GB DD
j'utilise une bcd2000 avec le dernier driver
bon mix à tous
Je me ralie à vous, comme je l'ai déjà signaler dans un post (qui est resté sans réponses) le passage de la version 5. .. à 6. .. est comparable au passage de Windows XP à Vista (premiere version sortie).
Plantage oui il y en a, mais un bug que j'ai (et qui n'a pas encore été rapporté je pense) et la déformation de certaines fréquences. Je prend l'exemple de la chanson "some people", au début le piano est totalement déformé (le son "vibre") (alors que le fichier passe très bien sur le bon vieux lecteur windows media), alors que la voix audible au même moment passe très bien. Il est évident qu'un plantage passe très mal, mais une qualité sonore médiocre aussi (j'ai pourtant testé toutes les possibilités possible dans ma configuration de VDJ).
Comme dit ci-dessus, il s'agit là d'un programme professionel qui se doit d'être stable, malgré que le travail des dévellopeurs doit être long et fastidieux, ils ne peuvent se permettent tout ces bugs. Si je peux pousser un coup de gueule je me permettrais de dire qu'il faudrait arreter les gadgets dans VDJ, il y a d'autres points beaucoup plus important à améliorer. Faites en sortes que VDJ ne devienne pas un "jeu" (à cause de tout ces gadgets).
Je reconnais que nous avons les MAJ gratuite et qu'on a donc pas à se plaindre, mais si j'ai dépensé pas loin de 326$ pour VDJ c'est parce que je savais que les MAJ était gratuite et que le programme était réputé pour être stable. Avec la sortie de la V6, ce dernier critère à été remis en question.
J'étais impatient d'avoir la V6 pour utiliser pleinement ma Stealth Control de Numark et j'avoue avoir été des plus déçu (nottament sur la nouvelle façon de mapper les controleurs qui est loin d'être aisée).
Pour ma part VDJ reste de coté, je n'ai plus assez de confiance dans le soft que pour l'utiliser en public, j'espère pouvoir bientot ressortir mes platines virtuelles (à la sortie du MAJ stable).
Je ne critique pas le travail des dévellopeurs, ils font un travail remarquable depuis des années, mais là ils ont fait une bourde. Ce message à pour intention de tirer une sorte de sonnette d'alarme afin que VDJ garde la notoriété qu'il à acquis jusque maintenant.
Beaucoup de gens critiquent le mix "au pc", ne les laissont pas gagner ;).
Cordialement
32%
