Topic: Perte de signal timacode Vinyl
salut,
j'avais prévu un mix sur un pc portable ou sur mon pc (PIV 2Go)qui avec lequel j'utilise VDJ (now v5.1) depuis au moins 3 ans.
Avec les 2 machines je recontre le même problème:
Au bout d'une dizaine de minutes durant laquel j'enchaine mon mix (sl1200 mk2 x 2 - Maya usb et son driver - Vinyl Timecodé),mes mp3 ne répondent plus à ma platine et continue comme si la fonction timecode n'était plus activé alors qu'elle l'ai toujours(on voit le bouton à l'écran activé avec la skin que j'utilise)
Je ne perd pas vraiment le signal car le vinyl sur le logiciel tourne toujours celon avec mon minyl timecodé et mais dans config avancé je crois qu'il ne voit plus le signal .
c'est aléatoire, pas toujours sur les platines en même temps.
Au bout de quelque minutes ou d'un redémarrage de vdj cela revient, c'est à dire que mon mp3 répond à nouveau au vinyl.
Cela peut-il venir du choix de type de vinyl?Quel choix je dois faire au niveau des vinyls timecodé (V4 ou V5)?j'ai essayé les 2 donc je ne pense pas que cela soit l'origine du problème
des idées?j'ai pas vu de post identique au mien.
J'avais un mix prévu de longue date demain et je n'ai pas la possibilité de le réaliser sur 2 machines différentes.
Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter
geposted Fri 17 Jul 09 @ 1:11 am
peut-être une piste rencontré sur un autre post (je n'ai pas pu tester et ne s'est pas si c'est vraiment en rapport avec mon souci)
Qu'en pensez vous?
Vérifez les points suivants:
Pitch Sensitivity à Minimum 1500.
Met toi en mode "RELATIVE"
Décoche "Browser" Track et "Smart Cue"
tu coches de Chaques côtés "Invert Phase" et "Invert Stéréo"
Ensuite tu enlève tes Céllules et leur lèche les fesses (Là où y'a les quatres petits points conducteur), pas très Orthodoxe je sais mais ça marche...
Enfin tu places ta Céllule au milieu du Vinyl et tu fais une Auto-Config.
Si je peux rajouter mon commentaire sur ce signal instable....
Ayant moi-même eu ce genre de problème...
1-Voici mes réglages:
-Timecode V4; le V5 n'est pas assez performant. (dommage)
-Lead time et pitch à 250, j'ai fait tourner le pitch à 1ms, le pc suit sans problème mais au moindre décrochage de signal, c'est la cata, le disque par en couille...instabilité de la vitesse etc; pour moi 250ms partout est un bon compromis.
-Bizarrement (à essayer) le timecode déccroche moins souvent en 45 tours (apparemment, le soft a moins le temps de se rendre compte d'une légère perte de signal).
-Déccocher effectivement le smart cue et le browser track.
Et....élément super important dans l'histoire, vérifier la qualité des câbles utilisés (cinchs) et investir dans des cellules ayant un niveau de sortie élevé, c'est TRES important pour éviter les déccrochages.
J'utilise personnellement les concordes scratch ortofon car les cellules soit-disant spéciales time-code déccrochent du vinyl en permanence surtout à l'utilisation des vinyls non-timecodés.
Je n'ai depuis quasi plus jamais un problème d'instabilité.
Et j'oubliais, retourne ton vinyl de temps à autres et penser à les changer au moins une fois par an en cas d'usage intensif, ça s'abîme vite ces petites choses (ça peut être une des raisons de perte de signal).
il semble que cela est corrigé mon souci
