Pour ceux qui utilisent des skins multi instances, est-ce que vous avez aussi au démarrage des browsers différents pour chaque instance ?
geposted Mon 20 Jul 09 @ 2:44 am
Tout dépend de la skin.
Il y a des skins multi-instance où il y a un browser par instance, et il y a Vmix où il n'y a qu'un seul browser je crois.
geposted Mon 20 Jul 09 @ 5:50 am
Dans le cas où il y a 1 browser par instance, est-ce que c'est normal que celui de la 1ère instance trouve bien les databases et affichent donc les répertoires favoris alors que celui de la 2nd instance ne trouve rien ???
geposted Mon 20 Jul 09 @ 6:42 am
personne n'a jamais lancé 2 instances de vdj et n'avait pas les mêmes réglages sur les browsers au départ ???
geposted Tue 21 Jul 09 @ 12:48 am
Ok ben me reste plus qu'à cloner le contenu et le database de mon dd ext usb soit sur un autre dd ext usb soit directement sur le dd interne du pc.
Pourtant, les bases de données xml, mdb, oracle, mysql, etc permettent des accès simultanés de plusieurs millions d'utilisateurs/applications, heureusement sinon faudrait attendre plusieurs siècles son tour sur internet pour nos achats en ligne entre autre lol !!!
geposted Tue 21 Jul 09 @ 7:42 am
Il n'y a toujours pas eu de réponse et de solution par rapport à ce post...
Personne n'a jamais essayé de faire de la multi instance ?
Quand on lance 2 fois VDJ, le premier à accès à la database et l'autre pas du tout.
On va dans browser, il ne détecte aucun disque. On peut certe importer des MP3, mais on perd le BPM qu'on avait reréglé, on perd les points CUE, bref c'est insuportable surtout en live.
Il y a une solution ? J'ai essayé d'installer 2 fois VDJ à deux endroits différents, mais rien a faire.
geposted Mon 05 Oct 09 @ 7:05 am
Tu peux installer deux versions différente de vdj pro sur le même PC exemple:
Tu installes vdj 6.0 puis tu vas dans C:\Program Files\VirtualDJ tu renomme l'icône virtualdj.exe en virtualdj_v6.0.exe
Après tu renommes l'icône virtualdj qui est sur le bureau en virtualdj_v6.0.exe
puis tu installes la version 6.0.2
En lançant virtualdj_v6.0.exe et virtualdj 6.0.2 tu pourras avoir tes cue BPM etc.. sur tes deux version.
geposted Mon 05 Oct 09 @ 11:48 am
J'ai essayé, en installant la 6.0.1 puis la 6.0.2 dans le même dossier, en changeant de nom les raccourcis.
Rien à faire. La deuxième instance ne peut pas avoir accès à la base de donnée...
Je vais dans config, browser, base de donnée. Et là je ne voit aucun disque. Alors que sur la première instance, si !
Bref toujours le même bug.
Si j'enregistre un point CUE sur la deuxième instance il est enregistré dans la base de donnée, mais elle est incapable de le retrouver si je recharge le mp3.
Ai je fais une mauvaise manipulation ?
J'ai réessayé en installant dans 2 dossiers différents. Même problème. C'est à ne plus rien y comprendre.
J'en ai parlé à un autre user de VDJ qui m'a dit que c'était impossible de mixer en multi instance. Car la première instance monopolisait l'accès à toute les bases de données, et que donc la deuxième instance ne pouvait rien voir, et donc était inutile.
Si vous avez une solution à mon problème, merci.
geposted Wed 07 Oct 09 @ 4:48 pm
Ben je pense avec la v6.0 et la v6.0.2 et qui donne la même VirtualDJ Database v6 ça ne passe pas comme tu dis
vaut mieux installer avec la v5.2.1 et la v6.0.2 c'est comme cela que je possède
tu fais le même procédé au dessus mais avec la v5.2.1 et 6.0.2.
après l'installation si tu as VirtualDJ Database v5 met le dans Mes documents\VirtualDJ
lance vdj 6.0.2 pour que VirtualDJ Database v6 puis créer
mais a chaque fois que tu feras un modification de tes cue dans la v5.2.1
il faudra supprimer VirtualDJ Database v6 dans Mes documents\VirtualDJ,
et relancer vdj 6.0.2 pour que un nouveau VirtualDJ Database v6 se craie
et la mise à jour de tes cue, sera dans le nouveau VirtualDJ Database v6
par conte si tu fais une modification de tes cue dans la v6.0.2 il ne sera pas connus dans la v5.2.1
geposted Wed 07 Oct 09 @ 5:12 pm
Excellent, ça marche maintenant !
J'espère que ce sujet servira a plusieurs personnes !
Encore merci !!
Encore merci !!
geposted Sun 11 Oct 09 @ 12:07 pm
De rien et au plaisir.
Problème résolu
geposted Sun 11 Oct 09 @ 12:58 pm
