Topic: Chargement pas complet
Salut a tous!!
Voila mon problème:
lorsque je charge un morceau il se charge que a même pas un tiers.
Et ensuite lors de la diffusion le chargement se fait petit a petit.
Bien sur ca me pose un problème sur la pré écoute du titre......
A savoir que j ai 2 PC:
Celui qui a un problème: proc 2.8 Ghz, 2 Go ddr 1'je précise vieux PC)
Celui qui fonctionne: proc 1.6 Ghz et 2 Go de DDR2
Si quelqu'un a une solution......
Asavoir que j ai tout essayé mais j ai peut être loupé quelque chose.....
Musicalement!!
geposted Tue 21 Jul 09 @ 2:33 pm
Bijour,
Dans les config de VDJ sur l'onglet option, il faut mettre en réglage "charge max" sur "toujours".
Sinon est-ce que celà se fait sur toutes les musiques ou que sur une en particulier ?
Bien Amicalement DJ Carouge
Alors j ai deja changé et tout mis en charge max mais rien n'y fait et ca le fait sur toutes les titres sans exeptions.
Maintenant peut etre le pc n'est pas assez puissant?
merci pour ta reponse.....si tu as une autre solution???
Quelle est la durée de vos musiques ?
Essayé de baisser la performance dans les config.
les musiques n exedent pas 6 a 8 min max pour les plus longues!
Les perfs sont reduites au minimum.... je ne comprends pas pourquoi sur ce pc ca foire?
essai d'en rescanné un mp3 dans vdj ->clic droit sur le mp3 dans le browser et scan du bpm ensuite une fois scanné refait un essai !!!
@ DL lilyan:
Tu penses que si mes mp3 ne sont pas scannés, ce serait pour ca que la charge du titre ne se fait pas?
oui tout dépend comment ils ont été encodé :p
j'avais se soucis là avec des mp3 pro, quand je le chargeais sur une platine il ne chargeais pas beaucoup et bloquais en plein milieu, et après un scan il fonctionnais nikel ;)
j essaierai ca ce soir , la je suis au taf....
Je tiens au courant...merci pour ces indications
Musicalement!!
+ 1 pour lylian
j'avais ce même problème avec mp3 pro.
