Topic: Probleme de préecoute au casque ... - Page: 1
Bonjour j 'ai acheter recament une platine numark axis 9 que jai branché a ma Console beringher BCD3000 (avec carte son inclus)
sur VDj la platine marche bien la console aussi mé seulement je ne peut plus préecouter les muzik . je pense que ce sont les driver asio pourtant jai mi les asio4all ; donc si quelqun pourrait m'aider sa serai simpa . merci d'avance
geposted Mon 27 Jul 09 @ 7:09 am
Bonjour !
Quelles-sont les options que tu as choisi dans le menu Configuration Audio de VDJ ?
entré: timecode > sorti: single outpout > carte son: driver asio (asio4all)
quen je met en sortie hedphone vdj me di Erreur dans le driver audio asio :pas assez de voies
merci pour la reponse quanmeme
Pourtant, c'est bien "headphones" qu'il faut sélectionner pour la sortie. Vérifie les paramètres de ton driver ASIO (ouvre le panneau ASIO4ALL) afin de t'assurer qu'il y a assez de voies activées (au minimum 4).
Je fait ce que tu me di je vai au driver de la carte son de ma BCD3000et je voi marqué
entrés x2 :actif et sorti x2 : actif
mais bon a mon avis il a des config a faire et je ne sai pa lequelle
peut etre il faut que je me serve des drivers de la carte son de mon ordi qui sont inactif
ASIO4ALL est très bien, il me semble. C'est pas le driver de la carte son de la BCD3000 qu'il faut modifier, mais il faut ouvrir le panneau de configuration de ASIO4ALL. Sélectionne le driver ASIO4ALL dans VDJ, et clique sur "configuration du driver ASIO" ou un truc du style, j'ai pas VDJ sous les yeux.
Oui ses bien sa que jai fait
C'est là-dedans qu'il te faut activer les sorties.
Quesque je dois faire ensuite ?
Activer les sorties audio qui ont besoin d'être activés, en cliquant sur le bouton correspondant (le bouton est bleu si la sortie est activée, ou noir sinon - comme sur l'image postée plus haut).
Tu dois activer au moins 4 sorties (2 x 2), les 2 premières pour le master, les 2 autres pour la pré-écoute.
Tout est activé, toute est bleu je ne vois rien a faire
As-tu toujours le message d'erreur "Erreur dans le driver ASIO - Pas assez de voies" ?
Non je ne lai plu mé parcontre la préecoute ne se fait pas . c bien parti =p
Le master fonctionne normalement ?
Oui nikel mé la préecoute ne marche pas . enfin je dois i allé merci pour ton aide et j'essairai de te poster un message pour con arrive a resoudre le probleme
Qu'as-tu modifié depuis hier ? Maintenant la pré-écoute marche, mais pas le master, c'est ça ?
Le Préecoute ne marche toujours pas mé le master lui marche
voila ma config
entrée > single timecode
sortie > headphones
carte son > driver asio
et en bas il a marqué Voies en sortie : Master: voie 1&2/ casque:voie 3&4
Donc normalement sa devrait marchait
Tu n'as aucun message d'erreur du driver ASIO (du genre "Pas assez de voies") ?
Non je lai plus car dans asio config je suis arriver a mettre 4 sorties
Peux-tu poster des screen de ta config. ? Configuration audio de VDJ et Panneau de contrôle de ASIO4ALL par exemple.
63%
