Topic: Brancher deux control steel sur le même virtual?
Bonjour, ou bonsoir, je voulais juste savoir s'il était possible de brancher donc deux control steel (hercules) sur le même pc et donc virtual dj bien sur l'édition controleur ou une autre version?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dj F!oW
geposted Wed 29 Jul 09 @ 12:12 pm
Ben, j'avais testé avec 1 Hercules Steel et 1 Numark Total Control, chacun assigné à une instance de VDJ, pas eu de souci donc je pense pas que ça bogue avec 2 fois le même controleur...
Par contre, faut brancher le 1er controleur puis lancer la 1ère instance de VDJ, puis brancher le 2ème controleur et enfin lancer la 2ème instance de VDJ.
D'ailleurs, si tu comptes utiliser des skins multi instance (4 platines, 2 par controleur), fait gaffe à certains skins qui lancent automatiquement 2 instances de VDJ car là t'as pas le temps de connecter le 2ème controleur entre les 2 instances. Préfères plutôt les skins multi instance en 2 parties (gauche + droite, haut + bas, etc.)
@+ DeeDs
Merci je testerais à l'occasion désolé du temps de réponse.
