Pamela, non sei l'unica! A me capita solo quando metto in standby il PC, oppure vado a toppiccare le funzioni della DJC. E' un problema di sincronizzazione, la tua DJC è sanissima!!! Piuttosto sono i driver che fanno cagare!!! Evita di aprire altri programmi ciuccia-memoria, oppure aggiungere altre unità USB. A me torna tutto a posto se scollego e poi ricollego la DJC, oppure riavvio VDJ. Cercherò di capire anch'io qual è il problema!!!
geposted Mon 03 Apr 06 @ 9:27 pm
Ragazzi,
Buona sera,non ho nessun tipo di virus,non uso nessun programma mentre uso virtual...ma soprattutto il programma lo installato e rinstallato 6 o 7 volte, e sempre con lo stesso risultato...ho anche gli ultimi aggiornamenti, ma niente...so che è brutta come domanda, ma qualcuno sa dirmi il nome di qualche altro programma compatibile con la mia mk2??????
(non potete capire come si sente male l'audio,rallentano le battute e non riesco a fare un solo mix,che palle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ciao e grazie a tutti
geposted Mon 03 Apr 06 @ 10:58 pm
Che tipo di processore hai, quanta Ram? L' hard disk con le songs e' esterno? Hai un portatile o cosa?
Cerca di darci piu' informazioni.
Paul Rust
Paul Rust
geposted Mon 03 Apr 06 @ 11:06 pm
......ma quarda un po', se sapevo mi registravo con un nome femminile :-))))
comunque non risolvi cambiando programma, i casini li fa la hercules, pensa che la prima versione della mk1 (la bulk 1 ) è stata ritirata dal mercato, ed anche la bulk3 è uscita di produzione senza avere driver funzionanti con asio inutilizzabile, mapper in crash etc. il segreto e nella disinstallazione totale dei driver, una volta sono dovuto andare nel registry è con il "trova" cercare tutti i richiami a hercules, consolle etc. e cancellare manualmente, ricontrollare tutto con msconfig, per vedere che cavolo carica.
insomma il procedimento è sempre quello...andare per gradi con il sistema pulito, okkio alle direct x, un'altra soluzione è quella di andare a cena con Paul Rust, Fabius o Cioce, Max te lo sconsiglio tenterebbe di formattarti :-)))))
SPA
ps: Joe...te stai buono!!! :-)
SPA
geposted Mon 03 Apr 06 @ 11:15 pm
Mah, non credo sia il PC... il mio è una bestiola ma ha lo stesso problema... Te l'ho detto: è la sincronizzazione! Ah, a proposito: non capisco perché utilizzando i driver ASIO ho una latenza rilevata di 40ms, mentre utilizzando i driver DirectSound riesco ad arrivare fino a 10,5ms. Ovviamente con altri programmi, con VDJ non si può determinare il lag ed i driver... ma so solo che una piccola latenza si vede ad occhio, quindi non è di sicuro di soli 10,5ms!!!
Per "par condicio" io ho usato altri programmi ma il problema si è riscontrato... sia con Traktor 2 che con Traktor 3, quindi non è un problema legato al programma, quanto invece alla poca cura dei driver (che tra l'altro non ti fanno neanche usare un mixer esterno, come dichiarato)!!! Perché quando parlo di "ottimizzazione del software" tutti mi dicono che i PC ora sono abbastabza veloci per fare due calcoli, quando invece tutte le cose ottimizzate funzionanao SEMPRE meglio? E che diamine, per avere un software serio serve anche una seria cura del codice e delle risorse, non solo della pubblicità! E questo non sembra essere capito appieno dalla Hercules...
geposted Tue 04 Apr 06 @ 2:00 pm
