Voila mon soucis que j'ai actuellment avec cette versoin que je n'avait pas auparament avec les versions antérieurs.
Exemple:
- une première musique sur une platine qui joue normal
- une deuxieme musique en loop sur la deuxieme platine (peut importe la taille du loop)
Avant lorsque j'avançais ou reculais dans la musique a l'aide des touches Crtl + Shift et touche curseur droite ou gauche, la musique restait toujours synchro avec l'autre platine alors qu'avec cette derniere version, elle se decale de + en +.
J'ai essayer divers options comme beatlock mais ca se decale toujours.
Avec une pauvre DJConsole premiere du nom je l'aisse toujours les parametres par default appart le crossfader en complet.
Donc je comprends pas pourquoi ca me fait ca alors que j'ai jamais eu ce probleme avant cette version ?
Merci
Exemple:
Merci
geposted Wed 05 Aug 09 @ 11:04 am
dsl j'ai pas tres bien compris la question.
c'est normal que si tu joue sur le pitch bend du deck A ou B les morceau ce décale.
ce que tu veu, c'est que quand t'accélère un morceau l'autre aussi avance au même temps?
geposted Wed 05 Aug 09 @ 12:15 pm
Chouette c'est bien de ne pas se sentir seul !!!
geposted Wed 05 Aug 09 @ 1:28 pm
J'ai pas compris le souci mais je suis avec vous aussi............
geposted Wed 05 Aug 09 @ 2:17 pm
J'ai pas trop compris le probleme mais pour ne pas que les platines se décalent il faut utiliser le keylock et non le beatlock qui lui correspond au master tempo (changer le pitch sans en changer la tonalité inventer par pioneer au passage)
geposted Wed 05 Aug 09 @ 7:36 pm
il faudra revoir tes touches
ta combinaison ctrl + shift+ gauche ou droite correspond a goto +/- 4 tu avance ou recule le morceau de 4 mesure
geposted Thu 06 Aug 09 @ 11:28 am
a si cest les skip beat, il parai que sur VDJ V6.0.1 il y a un probleme a ce niveau, en effet les saut j'avai lu n'était pas parfait
geposted Thu 06 Aug 09 @ 1:27 pm
moi depuis la version 6 j'ai l'ecran bleu ...aie aie aie.
geposted Thu 06 Aug 09 @ 5:30 pm
Bonjour.
Je n'ai eu aucun soucis à ce niveau là.
geposted Fri 07 Aug 09 @ 3:19 am
bonjour
peut tu relevé le code d'erreur de l'ecran bleu !!!
geposted Fri 07 Aug 09 @ 3:35 am
= Problème de pilotes
geposted Fri 07 Aug 09 @ 1:05 pm
J'ai déjà rapporté le problème ; tout comme toi, je croise les doigts pour que une correction rapide...
geposted Sat 08 Aug 09 @ 10:26 am
