bonjour,
j'aimerais savoir si vous conseiller un disc dur externe (pour le stockage de music),
ou si on peut prendre n'importe lequel ???
merci...
merci...
geposted Mon 17 Aug 09 @ 6:25 am
Moi j'utilise du western digital, jamais eu de problème...
Un disque dur non alimenté fonctionne très bien jamais eu de souci.
Mais je resterais sur des marques connues comme maxtor ou WD....
Voilà
Bon mix
Voilà
Bon mix
geposted Mon 17 Aug 09 @ 6:27 am
ok, mais si je prend un DDE premier prix chez leclerc, c'est bon aussi ???
geposted Mon 17 Aug 09 @ 6:37 am
Perso, je pense que oui, mais bon faut voir si la différence de prix en vaut la peine.
Apres moi j'ai pris un western digital noir car très fin, très efficace, fonctionne depuis je ne sais combien de soirées jamais de problèmes....et très discret
geposted Mon 17 Aug 09 @ 1:33 pm
idem j'ai acquis il n'y a pas très longtemps un western digital d'1to et j'en suis ravi, il est silencieux et très rapide pour un d.dur en U.S.B
geposted Mon 17 Aug 09 @ 1:36 pm
pour un disc dur extern je conseille seagate, ce sont les disc dur qui chauffe le moin donc une meilleur durer de vie
apres western digital
geposted Mon 17 Aug 09 @ 1:48 pm
Pas Seagate mon dieu. tenez vous inforé les gens, il y a des problèmes de firmware monstrueux en ce moment. ;)
Moi je te conseille Lacie pour la simple et bonne raison que les Lacie sont les seuls disques durs que j'ai pu trouver qui ne disposent pas de cette fichue mise en veille du disque (et non je ne parle pas de celle qu'on peut désactiver dans le panneau de gestions d'alimentation de l'OS).
Après au niveau de la connectique, si tu as du eSata sur ton pc, fonce c'est le top.
geposted Mon 17 Aug 09 @ 2:06 pm
Bonsoir,
Moi jai un MOBILE-DISK et il marche tres bien.
Je pense que la machorite des disque dur externe marche bien a moins de tomber sur une m&rd& mais faut pas avoir de baule!
Je te conseille juste un dde qui soit USB 2.0 mais bon il le sont presque tous maintant, ou du eSata bien sur comment le dit Dj Mix Mac mais il faut encore avoir une prise eSata sur sont pc.
geposted Mon 17 Aug 09 @ 4:09 pm
DJ mix mac wrote :
Moi je te conseille Lacie (et non je ne parle pas de celle qu'on peut désactiver dans le panneau de gestions d'alimentation de l'OS).
+1Avec Mix mac ,
j'en possède un , qui a pas mal vécu (2nde main) ,même après une grosse chute , c'est comme s'il a rien senti ;)
geposted Mon 17 Aug 09 @ 5:14 pm
Bonjour a tous,
Je vous remerci pour vos conseils, j'ai juste une question:
une fois tout les fichiers transferer sur le DDE, j'ai deja lu qu'il fallait (copier-coller) le database...
Comme vous pouvez le voir j'ai la version home5 (2009) donc database v5,
Il y a environ 1 mois j'avais DL la version VDJ6 en trial, le probleme c'est lors de la desinstalation de VDJ6 il me reste le database v6,
je peux l'effacer ???
Et a part tranferer mes fichiers sur DDE et le database v5, ya autre chose a faire pour que cela fonctionne (dans la config de vdj) ???
Bon mix a vous...
Bon mix a vous...
geposted Tue 18 Aug 09 @ 1:47 am
pour la database version 6 oui tu peut l'effacé, et pour le transfère de database si tu avais deja un autre disc dur (ou partition) prend la database qui s'y trouvais et met là dans le nouveau d.dur, sinon copie celle qui se trouve dans tes document virtual dj et copie là dans le disc dur externe et fais un essai pour voir si elle fonctionne.
si elle ne fonctionne pas renome la VirtualDJ Local Database v5.xml (fais un copie collé)
voila tiens nous au jus...
geposted Tue 18 Aug 09 @ 2:34 am
En copiant la database V5 sur ton dde, pas sûr que ça fonctionne correctement...voir avec les "spécialistes" : )
En tout cas je te conseille d'aller voir du côté de MACWAY.COM : qualité/prix imbattable avec coût de port mini (regarde les commentaires des clients sur le site, ça vaut le coup d'oeil)
Pour ma part, j'ai pris un DDE de 1to avec alim externe (chauffe peu, toutes les connectiques disponibles, très rapide aussi bien en lecture qu'en écriture, et idéal pour la zic)...le bon choix ; ) dans les 160 euros!!!
geposted Tue 18 Aug 09 @ 2:49 am
ok je vais voir tout ca...
je vais m'acheter le DDE cette apres-midi, le temps de transferer de faire un copier-coller (database) et je reviens vous le dire...
merci pour vos infos et a plus tard.
bon mix a vous
musicalement...
olivier
bon mix a vous
musicalement...
olivier
geposted Tue 18 Aug 09 @ 3:11 am
Quand tu va connecté ton D.d Externe ,
Vdj va créer dessus une "Local Database" qui se complètera avec la Database présente sur ton Pc .
Pense a toujours connecter ton Dd sur le même port ;)
geposted Tue 18 Aug 09 @ 4:24 am
Oui mais pour éviter cela tu peux lui assigner, la même lettre a ton lecteur en allant dans "outils d'administrations" puis "gestion des disques" (Win XP) afin que si tu le changes de port, tu n'es pas a re-scanné ta Database.
Bien Amicalement DJ Carouge
geposted Tue 18 Aug 09 @ 4:44 am
J'allais l'dire ; )
geposted Tue 18 Aug 09 @ 4:48 am
pour ce qui est des seagate sur pc je n'est jamaiseu de problem. apres sur mac je ne sait pas car je me suis servi qu'une fois d'un mac et je n'est pas aimé, donc je n'est pas recommencer l'expérience
Le problème n'est présent que sur les disques récent.
Enfin leS problèmeS pardon :
- Disque inutilisable
- Disque utilisable normalement puis tout d'un coup inutilisable (les données que vous avez dessus bah, merci au revoir)
Cette série de firmwares a été catastrophique. Chaque fois que Seagate sortait un patch, ça ne faisait qu'empirer.
A noter que le firmsware n'a rien à voir avec l'OS donc qu'on soit sous Windows Mac ou Linux, ça ne change rien.
A savoir aussi que WD propose des pilotes Mac pour ses disques durs permettant d'obtenir de très bonnes performances en firewire et/ou USB. Si seulement ils n'avaient pas cette satané mise en veille...
J'ai deux ou trois WD et je dois dire que j'en suis content. Ils sont robustes, même si c'est vrai que le boitier s'abime vite et performants. A choisir selon l'utilisation souhaitée en fait.
geposted Tue 18 Aug 09 @ 7:22 am
Si ma memoire est bonne cela ne concernait que le 1.5To
Pour les lacie j'ai eu un "design by porsche", boitier plastique diffusant tres mal la chaleur , interface blagueuse un coup je te voie un coup je te voie plus, qui m'a vallu de flinguer deux disque
le200Go d'origine qui d'un coup a perdu tout ses fichier (crash de partition) , puis plus reconnu
le 500Go que j'avai remis a la place qui a planté lors d'un transfert (erreur de redondance cyclique) et qui par la suite plantait l'ordi des que j'essayai d'y acceder
j'ai foutu le boitier a la poubelle et envoyer le 500GO en garantie chez seagate
geposted Tue 18 Aug 09 @ 3:23 pm
Il faut prendre les Lacie pro, ils ne sont pas beaucoup plus chers mais sont infiniment mieux. ;)
Et non c'était présent sur plusieurs disques de chez Seagate puisque le firmware est commun à plusieurs disques.
geposted Wed 19 Aug 09 @ 2:07 am
