bonjour tous le monde
le weekend prochain j'ai une soiree et je flippe parceque a chaque fois jai un problem avec la rmx elle s'arrete ou elle veut pas envoyer le sons de la platine a ou b , c pas mechant mais c gualere alors si quelqu un a des trucs ou astuces a me refiler pas ni poblem
merci d'avance
merci d'avance
geposted Sat 29 Aug 09 @ 2:36 pm
bonsoir tu aime bien lancer le débat moi je vais te donner la solution change ton contrôleur par un meilleur
geposted Sat 29 Aug 09 @ 2:41 pm
Moi je dirai que c plutôt vilain comme pb !
Vu que t'as le temps, pour etre sur de ton instal, commence par tt désisntaller puis réinstal.
Si ça marche tjs pas.
Fais un GHOST de ta machine.
Formate le tt et réinstal que l'OS et VDJ+ la RMX.
ça tourne nickel --> vas faire ta soirée;
Aprés de nouveau tu réinstal ton ghost afin de tt récupérer.Puis tu prends le tps trankilos de revoir le pb !
geposted Sat 29 Aug 09 @ 2:43 pm
netoye to pc avec Ccleaner c un logiciel gratuit
geposted Sat 29 Aug 09 @ 3:02 pm
Si tu tourne sous un PC (ou au moins une partition) dédié(e), il ne devrait y avoir aucun problème, essaie ca...
geposted Sat 29 Aug 09 @ 4:39 pm
ok merci
je vous explique avec le pc bureau niquelle aucun problem ma config:core 2duo e8400
disc dur western digital 10000tr/mn
carte mere gigabyte P35DS4
4go de memoire vive
carte graphique getgorce 9200gtx 1go
avec cette config pas de problem
pc portable :AMD athlon
disc dur 250go
2go de memoire vive
et des fois sa deconne la jai fais tourner la bete pendant 5h00 et jai rien eu bizzarre
4go de memoire vive
disc dur 250go
2go de memoire vive
geposted Sun 30 Aug 09 @ 12:18 am
Bonjour yannouterre,
Si vous avez des plantages avec la Rmx sur une machine (PC portable) et pas sur l'autre (PC de bureau), et que vous avez ce problème en utilisant la Rmx avec le PC portable chez vous dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles vous n'avez pas le problème sur votre PC de bureau (même prise électrique, même casque, mêmes enceintes), alors, en plus de vérifier les paramètres de votre Windows (vérifier que vous avez désactivé le paramètre qui autorise Windows à couper le courant sur un port USB), vérifiez aussi que vous n'avez pas de faut contact sur la prise USB de votre PC portable.
Une liste des paramètres à vérifier sur votre PC portable http://ts.hercules.com/includes/view_faq.php?id=364&d=2008-09-26&folder=fr.
geposted Mon 31 Aug 09 @ 10:37 am
