Da gibt es keine besondere Anleiung, außer bei dem Cleaner Programm selber!
Nichts für ungut, aber das hört sich danach an, als wenn Du noch eine Version droben hast die evtl. in die Suppe spuckt!
Ich würde Dir wie schon beschrieben empfehlen!
Virenprogramm deinstalliren!
Alle VDJ Programme deinstalliern!
Den CCleaner laufen lassen!
Neustart!
Die Trial ziehen!
Diese installiern!
Wenn es dann noch nicht geht, probiere es mal an einem anderen Rechner!
Evtl. Vekraftet deine Soundkarte die Geschichte nicht!
Haui
Neustart!
Die Trial ziehen!
Diese installiern!
Haui
geposted Fri 04 Sep 09 @ 10:25 am
Ne bringt auch nix. Wenn ich Spiele CPU auslastung 20%. Wenn er sich aufhängt bam 100%
geposted Fri 04 Sep 09 @ 12:38 pm
Wenn dein crash von aussen auf das Programm wirkt dann kann es gut sein das es an deinen soundkarten liegt und die beiden sich nicht vertragen.
hatte auch mal windows neu installiert und alles aber vergessen die interne soundkarte zu deaktivieren unter geräte manager.
so kam es auch zu sound problemen von jeder art.
aktiviere nur mal eine im geräte manager und konfiguriere die soundkarte neu im vdj programm.
gebe dann nochmal bescheid hier
gruss fabian
gruss fabian
geposted Fri 04 Sep 09 @ 12:50 pm
Jo werde ich machen. Nur ich habe nicht vor mir noch eine Soundkarte zu Kaufen ich muss das hinbekommen das die sich dann "Vertragen" sonst hat es keinen Zweck aber ich Teste erstmal deinen Vorschlag.
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:06 pm
klar das du es so hin bekommen willst, aber erst muss der fehler gefunden sein :-)
wenn es doch an den soundkarten liegt muss man weiter schauen.
und eine gute soundkarte für den start bekommst schon für unter 100€ mit zwei getrennten ausgangs kanälen.
audio 2 dj
echo indigo dj (ist für den steckplatz pcmcia)
also gibt genug auswahl, das wären mal 2 alternativen
audio 2 dj
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:23 pm
was hast du für ne soundkarte????
es kann sein dass deine soundkarte zu schwach ist deswegen die crashes!
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:34 pm
er hat folgende siundkarten bei sich installiert
1. Die Onboard zum Vorhören
2. Eine Creative 4.1 Karte die ihm den sound auf die boxen bringt
Fabian
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:41 pm
So mit 1ner Soundkarte geht alles PERFEKT!
Mit der von Creative gehts.
Mit der vom Board auch.
Aber nur wenn die alleine Arbeiten.
2 Gleichzeitig = Crash
Mehr kann ich zu den Soundkarten leider nicht sagen :(
Multimedia:
Soundkarte Creative Audigy LS Audio Processor <---- Zusätzlich eingebaut
Soundkarte Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] <---- On Board Sound
Multimedia:
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:44 pm
Hallo, ich schalt mich auch mal ein...
Ich hab ebenfalls Probleme mit meiner Creative SB0510; allerdings erst seit der Version 6.0.2. Das Programm läuft stabil, bis ich am externernen Vol.-Regler drehe. Dann: Patsch; Komplettabsturz.
Ich hoffe, dieser Hinweis hilft evtl....
Greets
Music234
Greets
Music234
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:50 pm
hast du ein crashreport?
eigene dateien/virtualdj/crashreport.xml
wenn ja, bitte hier rein posten. achte darauf das es ein crash der neuen 6.02 ist
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:53 pm
@DJcTech,
also Vertragen sich die Soundkarten nicht wie ich das sehe.
Hast du einen PC oder ein Laptop. Weil du sagst eingebaut daher gehe ich nicht von einer usb soundkarte aus.
würde dir hier wirklich empfehlen ne externe soundkarte wie vorher gesagt zu kaufen.
du hast dann wirklich ruhe und kannst sorglos auflegen und spass mit virtual dj haben.
also native instruments ist da wirklich perfekt was sound qualität und stabilität angeht.
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:54 pm
@ Braenzu: Nö, leider nicht; ist nur die legendäre XP-Meldung:" Virtualdj.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Hilfts Euch, die Daten aus diesem Bericht hier zu posten?
Greets
Music234
Greets
Music234
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:58 pm
Ich hab ein PC und die Soundkarte ist eingebaut keine Externe.
Also kann ich dann meine 4.1 Karte und die Externe gleichzeitig nutzen?
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:59 pm
wenn du eine externe hast brauchst du die internen soundkarten nicht mehr.
sollte dann nur die externe aktiviert sein was ja auch reicht.
hast dann alles was du brauchst.
was willst du den genau anstellen. das musst du dir überlegen.
nur musik abspielen mit virtual dj (soundkarte mit 2 getrennten ausgängen)
oder timecode benutzen um es zb vom cd player aus zu steuern (soundkarte mit 2 getrennten ausgängen & 2 getrennten eingängen)
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:05 pm
Hi DJcTech
..nur zur Info: Benutze an der "Front" Läppi mit externer Soundkarte, Programm läuft stabil und einwandfrei;
@ home benutz ich PC mit SB-Karte und hab den Fehler; insofern hat cliorance Recht: Externe Soundkarte ist zu empfehlen.
Greets
Music234
Greets
Music234
also ich habe die audio 8 dj von native instruments.
wäre der grosse bruder zur audio 2 dj & audio 4 dj
mit dieser kann ich vdj über timecode steuern, musik über die ausgänge abmischen, extra ausgang für sampler legen, das ganze wieder über den dritten eingang aufnehmen.
will nur damit sagen das es wichtig ist bevor man eine karte kauft weiss was man damit machen will auch in zukunft so das man nur einmal aber richtig inverstiert
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:06 pm
... tschuldigung: ich meinte cliorace ;-P
Jep. Die Audio8 hab ich auch. Rules!
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:09 pm
der schreibfehler meines namens ist nicht schlimm.
wollte den ja schon lang mal wechseln da er nicht mehr passt
heisse ja DJCrazy aber ändern geht ja hier nicht bzw ein neues konto anlegen mit den serien wo ich besitze :-(
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:12 pm
1+ ;-P
Music234
Music234
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:13 pm
Hallo DJcTech,
die meisten Probleme in der Richtung sind in einer Crack Version oder in einer zu schmalen Soundkarte zu suchen.
Da Du die Trial nutzt und keine anderen Versionen auf dem Lappi hast, das mit dem Virenprogramm so gemacht hast, bleibt für mich nur noch die Soundkarte übrig.
Wie sind eigentlich die Einstellungen unter Config Performance?
Bevor Du allerdings Geld ausgibst, könntest Du die Trial Version mal auf einem anderen evtl. besser ausgestatteten Rechner ausprobieren.
Ansonsten würde ich Dir für den Anfang bzw. den schmalen Geldbeutel von NI die Audio2DJ empfehlen.
Kostet gerade mal 99€ und ist für einen Controller Heini (ICH) bzw. Tastatur DJ genau richtig.
Solltest Du später mal die Leiter erklimmen und die nächsten Stufen wie Timecode in Anspruch nehmen, kannst Du Dir eine weitere Soundkarte zulegen und diese entweder nur für Zuhause oder als Backup verwenden.
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Fri 04 Sep 09 @ 2:21 pm
