Hallo,
habe im Forum gesucht aber leider nix passenmdes gefunden zu meinem Problem.
Ich habe mir gestern die HErcules DJ Console Steel geholt inklusive VDJ 5.
Habe alles angeschlossen und es funktioniert super.
Das einzige problem: Ich kann keine Lieder vorhören!
Ich habe außerdem an dem Laptop die ESI Maya Soundkarte angeschlossen und da die Kopfhörer reingesteckt.
Wer kann mir helfen um das Problem zu lösen.
Ich wäre sehr dankbar.
geposted Fri 04 Sep 09 @ 6:17 am
Wie schauen die Soundkarten einstellungen bei dir unter Config aus ?
mach doch maln bild von :)
geposted Fri 04 Sep 09 @ 6:20 am
Eingang: None
Ausgänge: Headphones
Soundkarte: 2 Cards
Soundkarte: Lautsprecher
2. Soundkarte: ESI Maya
Soundkarte: 2 Cards
geposted Fri 04 Sep 09 @ 6:30 am
Eingang None
Ausgange Headphones
Soundkarte Single --> Esi Maya
Kanal1&2 -->Master
Kanal 3&4 --> Headphones
Ausgange Headphones
Kanal1&2 -->Master
geposted Fri 04 Sep 09 @ 6:33 am
und an die 2 Chinch buchsen für Channel 1 & 2 deine Boxen anschließen
geposted Fri 04 Sep 09 @ 6:36 am
Und auf die cinch buchsen 3&4 deine Kopfhörer!^^
VIELEN DANK Leute für Eure Hilfe...jetzt geht alles...
geposted Fri 04 Sep 09 @ 1:57 pm
Hallo,
ich habe mir die Hercules DJ Console Steel inklusive VDJ 5 angeschafft, dazu die Soundkarte "Creative X-Fi Xtreme Music UAA".
Es klappt auch alles wunderbar, nur das Vorhören ist noch ein Problem, i-wie klappt das einfach nicht.
Nachdem ich lange rumprobiert habe wollte ich es hier mal versuchen.
Mir stellt sich im Moment die Frage ob ich die Boxen (2.1 Set) und das Headset beides an die Soundkarte anschließen kann und wenn ja wie ich es einstellen muss
oder ob ich die Soundkarte für die Boxen nutzen muss und den Onboard-Sound für das Headset?
PS: Wenn möglich bitte Bilder von den Settings.
Danke im vorraus! ;)
geposted Wed 09 Sep 09 @ 3:57 pm
du musst im config/soundkarten
- none
- headphones
- 2 card einstellen
jetzt kannst du das master signal auf die externe karte legen und den headphone auf die interne karte.
- none
- headphones
- 2 card einstellen
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:02 pm
ist es auch möglich nur mit der Soundkarte zu arbeiten?
weil bei der is der Sound deutlich besser, gibt eventuell die möglichkeit mit den Soundkarten und den Frontanschlüssen das gewünschte Ergebnis zu erzielen?
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:21 pm
bei welcher ist der sound besser?? kommt immer auf die karte an obs funktioniert oder nicht.
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:23 pm
der Sound ist bei der Creativ X-Fi Extreme Music UAA deutlich besser.
Habe das gerade mal mit den 2 Soundkarten ausprobiert und den Settings die du genannt hast, der Master Sound mit der Creativ X-Fi Extreme Music UAA läuft auch einwandfrei, nur das Vorhören mit dem Headset geht nur, wenn ich es an den Front-Ausgang am Gehäuse anschließe und klappt nicht, wenn ich es hinten am Mainboard anschließe.
Und wenn es klappt is der Sound schlecht, d.h. es kratz die ganze Zeit i-was , das nicht am Headset liegt.
Bin dir sehr dankbar für deine Hilfe :)
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:35 pm
der headphone wird immer vorne angesteuert. wenn du hinten willst, musst du die einstellungen in windows ändern.
probiers mal so:
- none
- headphones
- deine soundkarte (extern)
master out kanal 1/2 headphone 3/4 ist die möglichkeit wenn deine sk eine mehrkanal sk ist. ich kenne das modell nicht leider
probiers mal so:
- none
- headphones
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:41 pm
Also wenn ich folgende Einstellungen vornehmen hab ich diese Auswahlmöglichkeiten:
Eingänge: None
Soundkarte(n): - Mono separated
- Cards
- 4.1 Card
- Asio Driver
Soundkarte: X-Fi Audio [9000]
Ausgangskanäle:
Master: Linker K. / Kopfhörer: Rechter K. (bei Mono separated)
Master: erste Karte (Creative X-FI extreme music uaa) / Kopfhörer (Onboard-Sound Realtek): zweite Karte (bei 2 Cards)
Master: Front Output / Kopfhörer Rear Output (bei 4.1 Card)
Master: K. 1&2 / Kopfhörer: K. 3&4 (bei Asio Driver)
Eingänge: None
- Cards
- 4.1 Card
- Asio Driver
Ausgangskanäle:
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:52 pm
wenn deine karte asio fähig ist, dann wähle asio.
master 1/2 und headphone 3/4
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:54 pm
ist jetzt vllt ne dumme Frage, aber ich weiß i-wie nicht was "master 1/2 und headphone 3/4" ist und wo ich jetzt was genau anschließen soll, also den Stecker der Boxen (grün) und den des Headsets (grün).
Sorry für die Mühe ;D
geposted Wed 09 Sep 09 @ 4:59 pm
die Soundkarte hat die anschlüsse: http://storage.supremeauction.com/flash/ebay2/12/70/45/12704510/16837257v.jpg
wo sollen jetzt Boxen und Headset ran? :-D
geposted Wed 09 Sep 09 @ 5:05 pm
ja also auf config soundkarte
dann headphones
dann asio
Dann Channel 1/2 Master 3/4 Headphone
dann musste wohl probieren da ich nicht weiß wie die anschlüsse bei deiner SK gemappt werden :)
ich würde mal tippen Grün ist 1/2 und dann einfach weiter runter (rot ist ja das mic) . Die Benennung mit 1/2 ruht daraus das bei DJ Soundkarten du einzelne CHINCH ausgänge hast die für Rechts resp. Links stehen. Du hast an deiner SK ja nur Clincen buchsen und diese übertragen ja über ein Kabel Links/Rechts!
dann headphones
dann asio
geposted Wed 09 Sep 09 @ 6:44 pm
Oder der Versuchts mit der 4.1 Variante!
geposted Thu 10 Sep 09 @ 1:43 am
also ich habe die BOxen jz in die grüne Buchse gesteckt und damit höre ich auch, nur das mit dem Kopfhörer klappt nicht, habe alle Anschlüsse an der Soundkarte ausprobiert nur nie was gehört...
jz wollte ich das mal mit meinem USB-Headset ausprobieren, nur jz stellt sich mir die Frage, wie ich es dann anschließen muss.
Also Boxen an Soundkarte und UBS-Headset natürlich an USB, nur was muss ich dann bei VDJ einstellen und was muss möglicherweise noch in Windows geändert werden?
geposted Thu 10 Sep 09 @ 11:24 am
