Topic: Question lightshow
Salut,
Je possède une discothèque mobile. Le problème, c'est qu'au niveau des light, je n'utilise pas le DMX, je me retrouve donc avec une grosse botte de rallonge qui descende de mon pont et raccordé à un switcher.
J'aimerais éviter toutes ces rallonges. J'avais donc penser à mettre un multiprise fixé sur le pont pour raccorder tous mes effets et de raccorder ceux-ci en DMX vers un controlleur DMX.
Le problème, c'est que je possède certains jeux de lumière sans DMX et j'aimerais aussi les brancher directement sur le pont et les controller via le controlleur DMX en mode Audio.
Existe-t-'il un boitier permettant de raccorder ces effets non DMX et convertir ceux-ci en DMX ?
Merci d'avance,
djay
geposted Mon 07 Sep 09 @ 9:58 am
peux tu me cité tout tes effets de lumieres que je visualise un peu
sinon tu peux faire comme moi ! fait toi des rallonge mais en 3 x 2,5² ou mieux du 4 x 2,5² : dans le second cas tu mets1 boite de derivation a chaques extrimité avec 2 departs prise mal et de sortie prise femelle.
Sinon pour le DMX, c'est plus simple mais t'es appareills qui ne le sont pas seront obligé d'avoir CHACUN leur cable et tu va t'embeter plus que tout...
donc les prochain achats, pour ce genre d'usage, valorise DIRECT ce qui peut etre DMX, et les autres en complement en cas de bug
L'ideal c'est un multipaire electrique comme celui la
http://www.cm2-cablage.fr/produits-1-18-167.htm
ainsi tu evite toutes tes rallonges
sinon il existe des switch a commande DMX , attention le lien au dessus c'est un bloc de puissance, c'est fait pour varier des spots, c'est pas fait pour commuter
DJ Carouge wrote :
Salut,
Sinon tu dois pouvoir utiliser ce genre de matériel. http://vente.mega-hertz.com/techfiche.php?fab=STARWAY&fiche=TUTELO
Bien Amicalement DJ Carouge
dien evidement avec ce genre de système tu ne pilotera que l'intesité si ce sont des PAR et autrement du allumera ou eteindra tes effets non dmx, avec l'avantage que n'a pas forcement un dispatcheur ,c'est des interferences d'allumage qui s'entendent des fois dans les enceintes a la mise sous tension par contre l'incovenient est le poids. cite nous quand meme tes appareils.
Sinon le cable vu en dessus est parfait pour les relier au dispatcheur
donne nous ta config lumiere s'il te plait
j'insiste pour voir si cela reste gerable de brancher tout e n'importe quoi sur ce genre de gradateur
- 2 scans showtec (DMX)
- 1 dualscan JB (DMX)
- 1 double derby showtec
- 1 stormbird JB
- 1 i-color JB (DMX)
- 1 space color lazer JB (DMX)
- 1 strobo 750w JB (DMX)
- 2 machines à fumée
- 1 Andromeda JB
Mais ma question est simple : j'aimerais utiliser mes effets non DMX en DMX et supprimer toutes mes rallonges pour ne ramener du pont que 1 seul cable d'alimentation et 1 cable DMX ?
Est-ce que ce matériel http://vente.mega-hertz.com/techfiche.php?fab=STARWAY&fiche=TUTELO me permet de connecter mes effets NON DMX pour les utiliser par la suite avec un controlleur DMX. J'ai remarqué que sur ce boitier il y a une entrée/sortie DMX et possibilité de donner des adresses ?
Sur ce lien http://www.techniquesduson.com/multilight.html, je vois 2 config possible :
1) Brancher toutes mes alimentations sur le pont et revenir avec un cable harting 16 pole (8 effets) sur une connexion harting avec 8 cables. Cette solution peut résoudre mon problème de rallonge car les 8 cables peuvent être branchées sur mon switcher mais je n'aurai pas toujours pas de DMX.
2) Brancher toutes mes alimentations sur le pont et revenir avec un cable harting 16 pole (8 effets) sur un dimmer/graduateur. Est-ce que avec un dimmer, je peux activer/désactiver un effet bien précis ou est-ce que ce genre de matériel permet de faire uniquement des programmes avec des pars par exemple ? J'ai remarqué qu'il existait des dimmers pour brancher mon cable harting avec entrée/sortie DMX, je suppose donc qu'à partir de ce boitier, je peux adresser mes effets NON DMX et raccorder sur celui-ci un controlleur DMX ?
Merci d'avance,
djay
Personnellement, le DMX j'en reviens.
Réfléchis bien Jerry avant de te lancer dedans. Pense que si tu passes au DMX, il te faudra tout brancher/débrancher à chaque soirée (t'en as vite marre), il te faudra faire tes scènes de lumière sur ordinateur (très très casse pieds et surtout, ça prend énormément de temps).
Franchement, en ce moment, nous notre tendance c'est les petites "merdes" à LED qui marchent très très bien en mode automatique, qui tire plutôt fort et qui pèsent trois queues de prunes par rapport à nos autres jeux DMX...
Achète toi deux bon scans (voire 4, deux gros et deux petits pour aviser selon la soirée) et branche les ensemble (pour les synchroniser) et un laser (par les lasers volumétriques, je parle d'un laser dont le faisceau est dispatché en plein de faisaceau) et tu auras un effet monstrueux sans franchement t'embêter.
Simple avis de DJ mobile. ;)
EDIT : le style de laser dont je parle. ;)
http://www.musicmove-store.com/catalog/images/laserburst.jpg
Salut dj mix mac,
Mes effets donnent très bien mais je pense qu'il est possible de raccorder tous les effets sur un controlleur DMX et d'activer/désactiver un effet en mode autonome (audio) ou mode manuel (DMX) ?
Sinon, serait-il possible de répondre à mes questions ci-dessus ?
Merci
Je crois qu'on a tous du mal a comprendre ce que tu veux
Qu'on soit bien claire, la seul chose que tu peut faire c'est mettre un switchpack, ce dernier agira de la meme maniere que ton switcher , c'est a dire allumer /eteindre le jeux de lumiere et c'est tout. il te faudra donc toujours relié séparement chaque jeux de lumiere
et la reponse est oui a toute tes questions
mais avec ce cable tu connecteras tes effet non dmx et l'alimentation a ton gradateur...
pour les autres une multiprise pourrais faire l'affaire car ton controlleur permettra le balck out au cas ou...
apres le cablage dmx reste en serie donc (je pense que tu le sais, mais pour les autres) controleur => gradateur=> au premier jeux dmx=> puis au second....
je sais pas si j'ai etait clair mais , de point vu le gradateur n'est pas forcement neccesaire... le dispactcheur pour tes effets no dmx semble amplement suffisant
Pour tes effets non DMX
- 1 stormbird JB
- 1 Andromeda JB
Tu ne pourra que les allumer ou les éteindre avec un DMX Switchpack (JBSystem SW-416 par exemple)
Le STARWAY Tutelo est un bloc de puissance DMX, donc ne sert que pour brancher des PARs classiques dessus.
Raccorder des effets sur un dimmer, je ne pense pas que ça va marcher.
Le multipaire électrique sert à raccorder des effets non DMX à un multi-interrupteurs
ou des pars à un dimmer
Pour la commande de machines à fumées non DMX
si elles ont une petite télécommande à fil, certaines consoles DMX on un interrupteur dédié à ce genre de commande. Mais attention à ce que la fiche de la télécommande soit compatible avec la prise à l'arrière de la console.
Voilà, je crois avoir répondu précisément à toutes tes questions
Salut
Ton matos :
- 1 stormbird JB
- 1 Andromeda JB
Quote :
Cela dépend de :
1) La puissance totale
2) La section de cable
3) Le longueur de ton cable
4) La puissance disponible de la prise (16A, 20 A)
Ensuite un effet non DMX, ne sera jamais DMX, tu pourras tout au plus le faire allumer a(Secteur) vec une commande DMX
Quote :
Ce boitier s'appel un bloc de puissance, a la base il est fait pour faire varié l'intensite d'un projecteur (PAR 56, PAR 64 Etc), il a la possibilité il me semble de l'utiliser en tout ou rien (Interrupteur en somme), le fait qu'il y ai une entrée et sortie est fait comme pour tout appareil DMX, de manière a pouvoire mette a la queuleuleu d'autre appareils DMX, donc oui tu peu mettre d'autre appareils DMX que tu affecte séparément afin de les commander avec une console ou PC via interface..
Quote :
Donc
Oui cela s'appel un cable multipaire, il sert véhiculer plusieur ligne 220 Volt dans une seul rallonge (Plus grosse, lol), il peu être utiliser en simple rallonge sur un pont pour alimenter tes appareil, mais surtout pas avec un bloc de puissance, un bloc de puissance ne sert que pour faire graduer un projetceur, pas pour allumer des appereil a effet (Lyre, scan, derby, strobo, etc)
Pour pouvoir allumer tes effets avec du DMX, sois tu prends un switch pack, mais faire attention a la puissance, en générale ils acceptent envirosn 300 a 400 W max, sois te fabriquer ce systeme, mais en plus puissant.
Tu as une autre possibilite, c'est le 0-10 V
Une plaque alimenté en 12 V, que tu envois vers des relais static a l'aide d'un cable multiconducteur, plus de probleme DMX, juste de la tensiion continue.
Le principe, tu met un boitier X voie sur le poont alimenté en 220 V, a l'interieu tu as une alimentation 12 V, qui repart vers ta commande coté régie, et quant tu appuie sur un boton, cela aliment les relais static.
Merci d'avance,
djay
Merci à tous pour toutes ces infos.
Donc en résumé, je peux prendre ce genre de matériel :
1 :
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/lightmaXX-Lastmulticore-15m-6pol-H/S-4-fach-Schuko/art-LIG0000419-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Botex-DC-4P-H-Dimmer-Schuko-Harting/art-LIG0005348-000#
ou
2 :
http://www.levenly.com/fr/a/2840/jb-systems/sw416.html
http://www.beglec.com/#product=lm440
J'ai aussi trouvé ceci qui à l'air très intéressant mais les connexions électrique ne sont pas les même que chez nous :
3 :
http://www.guitarcenter.com/Elation-Light-Co-Pilot-III-16-Channel-Chase-Controller-802226-i1155732.gc
Sinon, j'ai encore trouvé toutes ces références :
4 : (???)
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Showtec-Hartingverteiler-BO-8way-S1-1x-16-pol.-Harting-8x-Schuko/art-LIG0001694-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Showtec-Breakout-Box-BO-8-E1-8-CEE-forms-1x-16-pin/art-LIG0003108-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/lightmaXX-Lastmulticore-10m-16-pol-H/H/art-LIG0000894-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Litecraft-Lastmulticore-10m-16pol-H/S-6-fach-Schuko/art-LIG0000495-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Showtec-BreakoutBar-1-/art-LIG0003074-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Showtec-BreakoutBar-2-/art-LIG0003075-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/-/art-LIG0004891-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Eurolite-DPX-610-MP-DMX-Dimmer-Harting/art-LIG0003429-000
http://www.musicstore.de/fr_FR/FRF/Botex-Dimmer-DPX-620-III-Harting/art-LIG0003735-000
Musicstore et beglec sont des magasins qui ne sont pas trop loin de chez moi et les prix sont très intéressant donc pourriez-vous me conseiller avec les références ci-dessus.
Merci beaucoup,
djay
Pourriez-vous me conseiller par rapport aux références que j'ai trouvé ci-dessus.
Merci,
djay
