J'ai ma vieille console MK2 et j'aimerais savoir si je pouvais utiliser les platines CDJ400 avec la version 6 de VirtualDj?
Il y a t'il une incompatibilitée avec la console MK2 et la v.6?
geposted Mon 14 Sep 09 @ 8:54 pm
- Oui tu peux utiliser les platines CDJ400 avec VirtualDJ Pro, car elle est en Natif dans VirtualDJ
- La console MK2 est totalment compatible avec VirtualDJ Pro 6.0.2
geposted Tue 15 Sep 09 @ 3:26 am
j'ai telecharger la version d'essai VDJ 6.01 mais c'est seulement dans la configuration suivante que j'ai du son:
Menu Config / Sound set-up
input; none
output: Headphone
soundcard: 2 sound card (Hercules MK2)
(Pioneer CDJ-400)
La console Hercules MK2 ne réagit a aucuns changement des curseurs ou boutons. Les CDJ par contre fonctionne bien.
Que dois-fe faire ?
input; none
output: Headphone
(Pioneer CDJ-400)
Que dois-fe faire ?
geposted Wed 16 Sep 09 @ 6:37 pm
télécharge les derniers drivers de la MK2 --> http://ts.hercules.com/fr/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=177&cid=1
Après l'intallation tu vas dans la config de vdj -> Mappers clic sur l'option du Mapper.. c'est le petit carré bleuatre et vert au milieu
Puis clic sur Rechercher de nouveaux contrôleurs OK
geposted Wed 16 Sep 09 @ 7:16 pm
Merci Limol, ca fonctionne!
J'ai du changer par contre les choix ddans le menu config - Sound set-up:
Input: None
Output: Headphone
Carte de son: Console MK2
Car sinon les pre-ecoute ne fonctionnaient pas bien.
Merci!
Input: None
Output: Headphone
Merci!
geposted Wed 16 Sep 09 @ 8:29 pm
au plaisir.
geposted Thu 17 Sep 09 @ 3:24 am
j'ai installé ma mk2 sur virtual dj 6 et je n'arrive pas a ouvrir les dossier avec la console comme sur les presedente version vous oriez une solution a mon probleme ?
geposted Tue 24 Nov 09 @ 3:18 pm
pour avoir plus de réponse ouvre un autre topic avec ton problème
geposted Tue 24 Nov 09 @ 3:59 pm
