Hi ich habe mir den RMP-3 von Reloop gekauft und möchte in Virtual DJ ein Deck damit steuern. Wo finde ich ein Mapping oder Plugin, um dies zu realisieren? Vielen Dank. Andy
geposted Thu 24 Sep 09 @ 10:25 am
Mit welcher VDJ Version arbeitest du ?
geposted Thu 24 Sep 09 @ 10:40 am
mit der 5.2 pro
geposted Thu 24 Sep 09 @ 10:58 am
Plugins und Mapper aus der Download Sektion sind nur registrierten Usren zugänglich!
Außerdem sind diese nur bei der Pro Version verwendbar!
Grüße
Haui
Grüße
Haui
geposted Thu 24 Sep 09 @ 11:01 am
Jop genau deswegen einfach deine Serial unter http://www.virtualdj.com/users/edit.html eintragen und dann kannste im download center plugins ziehen :)
geposted Thu 24 Sep 09 @ 11:25 am
Wo genau finde ich das Mapping? (ich habe auch 2 Reloop RMP-3)
geposted Tue 03 Aug 10 @ 3:30 am
Das Mapping ist bei der aktuellen VDJ Version 6.1.1 bereits integriert (Wenn ich mich nicht täusche)
registriere deine Serial unter Modify My Profile und du kannst dir im Download Center deine Version aktualisieren.
geposted Tue 03 Aug 10 @ 3:50 am
Vorher muß man die natürlich erst kaufen ;-)
Du bekommst sogar einen kleinen Rabatt!
geposted Tue 03 Aug 10 @ 4:09 am
Hallo
also ich kann kein Mapping für die Reloop RMP3 finden.
Weder in der 6.1.1 oder unter den Downloads?
geposted Tue 03 Aug 10 @ 9:24 am
Also aktuell finde ich das Mapping auch nicht in VDJ. Allerdings sollte es kein Problem sein ein eigenes Mapping mit VDJ 6.1.1 zu erstellen. In Version 5.2.1 (weiter oben) geht das leider nicht.
geposted Tue 03 Aug 10 @ 9:33 am
Hi
also eine Device zuordnung habe ich mal erstellt.
mit allen Funktionen , nur mit dem Wheel hab ich mächtig Probleme.
ein bisschen bewegt und er hüpft extrem weit im lied herum.
zum Mappen:
ja hab mal angefangen , leider bis jetzt nicht fertig gestellt.
da einige funktionen (die ähnlich wie in Traktor Pro funktionieren sollen) ich nicht hinbekommen habe.
Siehe: Wheel
RMP3 hat ein Touchwheel
zum Mappen:
Siehe: Wheel
geposted Tue 03 Aug 10 @ 9:40 am
Nicht verzagen, Heiko fragen :-P
geposted Tue 03 Aug 10 @ 9:43 am
Dann schau Dir am besten nochmal das Wiki bezüglich der Device Erstellung an. Eventuell hat das Teil ja ein etwas selteneres Mapping auf dem Jog.
Sobalt der wert : full="512" beim wheel dabei ist geht es nur noch vorwärts.
Wheel läuft mit 1024 bit hab es aber auch schon mit 512 probiert.
desweitern steht in der WIKI:
Sollte Euer Jog jedoch '0x41' für vorwärts und '0x3F' für rückwärts senden tragt hier bitte '0x40' ein
leider hat die RMP3 diese Werte. Nur wenn man dies so macht geht ert mal gar nix mehr.
Denn in der Anleitung des RMP3 steht
encoder Midi 35 , cc-type = relative
oder
encoder Midi 36 , cc-type = Note
Standartmasig ist das RMP auf relative eingestellt. und in TP geht dies auch
oder
geposted Tue 03 Aug 10 @ 9:53 am
Also ich würde ja gerne das Mapping fertig stellen .
Da ja einige user diese Geräte ebenfalls mit VDJ nutzen wollen. Es bestehen auch Anfragen im Reloop Forum.
Denke das einige User dann nicht gezwungen währen zu TP zu wechseln.
Haui
würde dir etwas bringen wenn ich den DeviceMapper dir zuschicken könnte.
er ist sehr umfangreich.
mfg
Coyote
Haui
mfg
Coyote
geposted Tue 03 Aug 10 @ 10:09 am
Also den Teil hier verstehe ich nicht so ganz....
Poste bitte mal die Einträge die Du für das Jogwheel gemacht hast und poste mal was das Jog sendet.
geposted Tue 03 Aug 10 @ 10:36 am
Hmmmm
a bisserl verhaut
Midi abtastrate 1024 oder 512
Ich kann dir ja mal die Devicemap schicken
Coyote
a bisserl verhaut
Coyote
geposted Tue 03 Aug 10 @ 12:04 pm
So
hier mal die Midi send messages:
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
Eintragungen in der Device Map:
<jog cc="0x35" channel="0" name="JOGDECK1" deck="1" />
<jog cc="0x35" channel="1" name="JOGDECK2" deck="2" />
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 41 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
B0 35 3F 00
geposted Tue 03 Aug 10 @ 1:11 pm
Ich gehe jetzt mal davon aus das Du jetzt nur das Linke Jog bewegt hast - oder ?
Das sollte eigentlich so passen. Ich gehe mal davon aus das wenn Du das Rechte Jog bewegst B1 xx xx xx - oder ?
Ich komme da leider mit der 'Abtastrate' die Du nennst nicht mit. Was soll das sein ?
Was hast Du denn als Action im Mapper eingetragen ?
geposted Tue 03 Aug 10 @ 1:24 pm
<jog cc="0x35" channel="0" zero="0x40" name="JOGDECK1" deck="1" />
<jog cc="0x35" channel="1" zero="0x40" name="JOGDECK2" deck="2" />
Ergänze bitte mal diesen Teil hier - wie im Wiki beschrieben.
geposted Tue 03 Aug 10 @ 1:26 pm
