Hallo zusammen,
ich habe wohl ein ewiges Soundkartenproblem mit Vista.
Ich habe die Maya 44USB und jetzt die Audio DJ 2 ausprobiert. Und die Musik knackst immer.
Wie ein alter Plattenspieler. Und ich bin nicht pongelig. Aber das ist wirklich störend.
Es wird also am Notebook liegen. In den VDJ Optionen habe ich auch schon alles durchgespielt.
Vllt macht ja auch das Notebook mit ASIO Schwierigkeiten.
Kann ich die Audio 2 DJ auch ohne ASIO betreiben? wenn ich das versuche, kann ich nur entweder Kanal 1+2 ODER 3+4 auswählen!?!?!?!
Ich brauche aber beide getrennt. Ich verzweifel an dem Notebook.
Ist ein HP Pavilion dv7.... 4GB, AMD Turion Dual Core 2,2 Ghz, 32Bit System
lg
lg
geposted Thu 24 Sep 09 @ 11:12 am
Hey Ho Marvus
in der suche findest du vieles!
Aber kurz von mir:
- Wlan aus
-Sound aus
- Lan aus
- Akku auf Höchstleistung
und dann mal diesen hier ablaufen lassen : http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml
lauf lassen und wenn nichts rot bzw. gelb wird dann gibts auch kein Knacken mehr.
Kleiner Tipp: die ganze Einstellung in Vdj auf Schnellste stellen!
So hab ichs bei mir geschafft :)
Grüße Max
Aber kurz von mir:
- Wlan aus
-Sound aus
- Lan aus
Grüße Max
geposted Thu 24 Sep 09 @ 2:03 pm
geposted Thu 24 Sep 09 @ 2:26 pm
Richtig :-D
geposted Thu 24 Sep 09 @ 2:41 pm
Bei dieser Einstellung kannst du aber Mastertempo schlicht vergessen!!!!Am besten nicht aktivieren sonst klingt der Sound nach ein paar Prozent pitch wie eine Quitsch-
ente
ente
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:42 am
öhm key lock ? ^^
geposted Fri 25 Sep 09 @ 5:20 am
ente
entedann nimm ein grossen hammer und schlag auf dein rechner, hab dies mehrmals getestet auch mit mastertempo (auch im extrem bereich von über +12) und das klingt immer noch "gut". können dir auch mehrere user hier aus dem forum bestätigen!
geposted Fri 25 Sep 09 @ 5:25 am
Aaaaaaaaaaaaaaaaalso,
ich habs jetzt glaube ich geschafft. Danke erstmal für eure Tipps.
Ich habe aber noch zusätzlich bei HP angerufen und die gaben mir Treiber, die ich noch nicht installiert hatte.
Sie sagten, dass es bei AMD mal Probleme mit den USB Schnittstellen gab.
Nach Installation der Treiber, konnte ich keine Fehler mehr feststellen.
Jetzt bin ich wieder zufrieden.
Habe bei den ASIO Einstellungen 4ms Buffer und 16ms eingestellt.
Die Performance habe ich so gelassen, wie sie war.
lg :-)
lg :-)
geposted Sat 26 Sep 09 @ 12:01 pm
