Hi habe mir vor kurzem die HERCULES DJ CONSOLE RMX zugelegt.
Allerdings habe ich das Problem das ich keinen Ton habe.
Ich habe alle Treiber und Patches installiert, stecke das Mixboard am PC auch via USB 2.0 an.
So ich öffne nun VIRTUAL DJ, alles klasse soweit, leg eine platte ein, und stecke das Headset an.
so allerdings bekomme ich nun nur ton über meine kopfhörer und das soundsystem vom PC gibt keinen mux ab :(
plx ein paar tipps, anregungen, erklärungen, etc. pp.
thx!
thx!
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:46 am
Hey
registriere doch deine RMX Version erstma unter https://virtualdj.com/users/edit.html
dann lad dir die neuste Version aus dem Download Center!
Du musst die boxen auch an der RMX anschließen :)
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:51 am
sei doch so freundlich und registrier deine virtual dj version unter modify my profil und lad dir die aktuellsten treiber aus deinem download center.
edit: hehe da war wieder einer schneller ;)
Soundcard Config und den Ausgang auf "Headphone" einstellen !
Dann wird bei den Ausgangskanälen Ch 1+2= Master und Ch 3+4=Headphone angezeigt und sollte dann funktionieren !
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:52 am
kann ich grad nicht, weil ich in der arbeit bin, werde ich dann aber gleich nachholen.
kann ich die boxen nicht über den PC laufen lassen???
das ist mies... :(
das ist mies... :(
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:54 am
doch das geht auch. dazu musst du "einfach" deinen masterausgang auf die soundkarte legen an der die boxen angeschlossen sind.
geposted Fri 25 Sep 09 @ 4:55 am
Aha Eggy, und wie hört er dann vor ?? :-p
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:08 am
na kann man nicht einen ausgang 1/2 auf ne andere sk legen und über 3/4 vorhören?
jetz binsch awer ä bissl vorwürd :p
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:16 am
Doch aber dann stimmt dein Bild mit dem Simple/Single Output nicht ;o)
Da sollte dann an der Stelle "2 Cards" und "Headphone" stehen !
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:19 am
gut. dacht schon ich hab falsche infos rausgegeben. gut, mit dem bild das stimmt, ja. wollt nur den sk bereich markieren bzw darauf hinweisen das man da die einstellungen vornehmen kann ;p... nujaaaaaaa
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:20 am
Dj_Eggy wrote :
gut. dacht schon ich hab falsche infos rausgegeben. ....
Haste ja auch ! Auf Single Output und Simple Soundcard wird nur eine SK und auch nur ein Kanal angesprochen !
Somit fehlt dir die Vorhörmöglichkeit, da der eine Kanal (den du ausgewählt hast) für den Master verwendet wird :-p
Aber wenn ich das richtig gesehen hab, verwendet er die RMX und da stellt er dann bei 'Ausgänge' auf "Headphone" und die SK auf die RMX. Dann kann er die Kopfhörer an der RMX anschließen und die PC Boxen an den Ausgang der RMX stöpseln. Thats it :o)
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:26 am
jo....................... reifen ............................ genau
geposted Fri 25 Sep 09 @ 6:28 am
