Topic: petit problème avec pcm1 de chez synq
j'ais télécharger le plugging pour la table pcm1 il fonctionne. merci,
Mais j'ais un petit problème de configuration tous les mix se font sur la platine de droite ( rien sur la platine de gauche) en essayant plein de réglage dans la config j'ais réussit à faire de la platine de gauche la précoute sur la prise jack de la table pcm 1
Je voulais savoir si je savais configurer le mix sur les deux platines et utilisé les deux sorties kinch vers ma table de mixage et faire de la préécoute avec la sortie casque de la PCM1
Ou alors
mixer que sur la platine de droite utilisé la platine de gauche pour préecoute mais avec la sortie kinch gauche de la pcm1
Ah oui au niveau des règlage
je met pas d'entrée
je met 3 line mixer
et comme carte son deux cartes et pour le choix des deux haut parleur PCM1 synq
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
Encore merci d'avance
geposted Sat 03 Oct 09 @ 10:32 am
après plusieurs essais, j'ais enfin réussit a avoir de la préécoute et le son sur la platine droite, par contre impossible d'avoir du son sur la platine de gauche. je pense qu'il me manque un driver pour la pcm.1 car dans les choix de cartes son l'option ASIO est vide
Quelqu'un connait il le problème
