Topic: Aide pour Mapper DJ console Rmx
Bonjour à tous,
Arpès une longue hésitation avec la console de Numark, j'ai finalement acheté une RMX il y a peu, en dehors du coté esthétique, je suis assez déçu, je m'attendais à beaucoup mieux... Entre autre, elle manque cruellement de voyant lumineux je trouve... A la fin on ne sait plus quel effet est en route ou quel morceau est en loop.
étant peu satisfait des 6 boutons programmable par deck de la rmx, je cherche à la mapper directement via virtual DJ, un peu à la façon de la MK2. j'ai donc branché ma vieille MK2 pour regarder la façon dont elle est mappée et j'ai essayé de faire la même chose avec, sans succès jusqu'à présent...
Je m'explique:
en appuyant sur le bouton d'effet numéro 1, (celui en haut à gauche parmi les 6), j'aimerais que les boutons 4, 5 et 6 (la colonne de droite) fassent office de hot cue 1, hot cue 2 et hot cue 3.
En appuyant sur le bouton 2 (celui du milieu dans la colonne de gauche) j'aimerais que le bouton 5, fasse une loop 4 temps, que le bouton 4 la diminue, et le bouton 6 l'augmente. Et qu'à chaque fois, j'ai un reset automatique sur une loop 4 temps
Et enfin, en appuyant sur le bouton 3, j'aimerais que le bouton 4 serve à faire défiler les effets, le bouton 5 à activer ou désactiver l'effet sélectionné et le bouton 6 éventuellement à paramétrer l'effet.
En fait j'ai déjà plus ou moins réussi à la configurer mais sans que le reste fonctionne, en gros j'ai soit les hot cue soit les loop, soit les effets, et je n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. en gros j'ai essayé avec la syntaxe suivante (pompé sur la MK2) ex: var 'dj' 0 ? effect active : var 'djc' 1 loop : hot cue 2
j'espère que j'ai été clair dans ma façon de m'exprimer et merci d'avance pour le coup de main
geposted Mon 12 Oct 09 @ 5:17 am
Sympa... j'ai quand même fini par trouver, c'était avec la fonction "set"
par contre si quelqu'un sait comment se servir du jog de la RMX pour augmenter ou réduire la taille des loop comme avec un CDJ-1000MK3 alors là je suis preneur!
Je suis exactement dans le même cas que toi, je suis passé d'une Mk2 à une RMX et je suis assez perturbé par le fait que je ne puisse pas passer d'un loop 4 à loop 8 (par exemple) en appuyant simplement sur une touche comme je le faisais avec ma Mk2...
Tu as parlé d'une fonction set, est-ce que tu pourrais m'expliquer plus en détail stp?
par exemple tu utilises le bouton 1 de la rmx pour acceder à la fonction loop:
bouton1: Set djc 1
ensuite tu configures tes boutons 4, 5 et 6 pour faire évoluer tes loop:
bouton4: var 'djc' 1 loop_double
Bouton5: var 'djc' 1 loop
bouton6: var 'djc' 1 loop_half
Ok j'ai réussi :-)
Merci bcp!
bonjour g un amie qui a la machine de new mark ou il ya le bouton loop dessu,ceci dit a chaque moment que la musique ce défile peu importe ou il peu appuyer sur le bouton loop la parti qui ce répéter ce cale automatiquement sans que la musique ce décale contrairement au dj console rmx ou on appuis sur le bouton 4 mais a n'importe quelle moment .Comment pourrai je faire pour avoirs le bouton loop comme le numarke sur ma console rmx, merci d'aven ce
ben moi j'ai mis le bouton source pour activer/désactiver le loop - le 1 pour diminuer et 2 pour augmenter la durée du loop...
le bouton 3 pour choisir l'effet et le 4 pour activer/désactiver l'effet.
par contre, je n'arrive pas à régler un truc concernant le loop.. si je fais un loop par exemple sur 2 mesures, lorsque je charge le morceau suivant sur le même deck, si je fais un nouveau loop, ça reste sur le paramètre précédent... y a t'il moyen qu'il se remette automatiquement par défaut sur un paramètre (4,6 ou 8 par exemple)
