Hallo, habe ein riesiges Problem! Der linke Kanal ist plötzlich mit den Timecode-Vinyls nicht mehr zu starten! Ich kann die Platten laufen lassen, auf Play drücken und sonst was tun - es geht nix mehr. An den Vinyls und am Audio 4 DJ Interface liegt es nicht, habe sowohl die die Plattenspieler mit Vinyls einmal seitenverkehrt getauscht und auch den rechten Player einmal über Channel 1&2 im A4DJ laufen lassen.
Woran kann das liegen? Klicke ich auf "Timecode off" für Kanal A, dann läuft es (ohne Timecode Vinyl wieder normal, also man hat auch ein Signal).
Im Timecode-Config Menü steht bei Quality dementsprechend beim rechten Kanal 100 %, beim linken "Silence" obwohl die Platte läuft und angeschlossen ist!
NEED HELP.
Lieben Dank!!!
NEED HELP.
Lieben Dank!!!
geposted Thu 29 Oct 09 @ 4:57 pm
eine normale platte kannst du spielen?
geposted Thu 29 Oct 09 @ 5:06 pm
Hey,
wie siehts aus mit Deinen Systemen?? Wechsel die doch mal vom einen zum anderen TT und gucke, ob es eventuell am System bzw. an der Nadel liegt!!
Hast Du irgendwas an der Config geändert??
Überprüfe mal die Kabel, hatte es auch schonmal, dass ich die Kabel vom linken Deck nicht richtig in die Audio 4 reingesteckt hatte und deswegen kein Signal war, habe schon gedacht, habe ne versteckte Kamera in der Wohnung, aber war nur das Kabel!!
LG
LG
NEED HELP.
Lieben Dank!!!
NEED HELP.
Lieben Dank!!!
Poste bitte Screenshots von deinen Timecodeeinstellungen.
Grüße
geposted Fri 30 Oct 09 @ 1:20 am
DerSundee wrote :
Hallo, habe ein riesiges Problem! Der linke Kanal ist plötzlich mit den Timecode-Vinyls nicht mehr zu starten! Ich kann die Platten laufen lassen, auf Play drücken und sonst was tun - es geht nix mehr. Klicke ich auf "Timecode off" für Kanal A, dann läuft es (ohne Timecode Vinyl wieder normal, also man hat auch ein Signal).
Check dock mal, ob die Kabel auch alle fest dran sind...
Klingt eher nach nem Hardwareproblem...
geposted Fri 30 Oct 09 @ 3:10 am
Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst. Ich habe manchmal (sleten) auch mal sowas.
Tag Davor mit Timecode gespielt wa alles i.o. Tag später kein Signal. Bei mir liegt es an den Kontakten der headshelll.
Da nehm ich se kurz raus, reinige die Kontakte ->dann wieder 100%.
Das geilste ist nur am rechten TT. Nadeln+Systeme gleich alt.
geposted Fri 30 Oct 09 @ 3:24 am
