Hab gerade mit Braenzu festgestellt das im Dl Bereich bei dem Mapper ein Fehler ist .
Der Aktuelle Mapper ist ja die d Version .
Im Dj Center steht auch d jedoch ist das der c Mapper .
Braenzu ändert das also müßt ihr den Mapper dann neu Downlaoden und in den Ordner Kopieren .
Liebe Grüße Sven
Liebe Grüße Sven
geposted Thu 29 Oct 09 @ 5:00 pm
kleine anmerkung,
heiko wird es ändern da es sein baby ist ;o) wir schalten dann das teil frei
geposted Thu 29 Oct 09 @ 5:08 pm
fehler behoben, ab sofort ist der
Vestax VCI-100 SE (DJ Tech Tools Edition) V1.2d
mapper von heiko im dl sektor zu haben.
geposted Thu 29 Oct 09 @ 5:17 pm
Also war der falsche Mapper im Download Center?
Oder war nur falscher Dateiname??
geposted Fri 30 Oct 09 @ 1:18 am
Im Dl Center war die C Version war aber als D Version Beschriftet .
In Vdj konnte man es dann sehen das es die C Version war .
Wer sich nicht Sicher ist einfach in Vdj unter dem Mapper gucken ob da C oder D steht .
Wenn da nicht D hinter steht habt ihr nicht den Aktuellsten .
geposted Fri 30 Oct 09 @ 2:05 am
So um die Probleme definitiv auszuräumen habe ich eben nochmal die aktuelle D Version hochgeladen. Sollte in Kürze wieder zu sehen sein.
Eventuell geht's auch hier schon vorab: http://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html
geposted Fri 30 Oct 09 @ 4:30 am
erledigt ;o)
geposted Fri 30 Oct 09 @ 4:41 am
Was ist eigendlich zwischen der c und d Version anders ?
@ Braenzu danke nopch mal wegen gestern ...
Gruß Sven
Gruß Sven
geposted Fri 30 Oct 09 @ 4:42 am
In der D-Version war der Filter Button neu (unterster Knopf der EQs).
Außerdem ist da ein Bugfix für die linke Sync Taste drinn. Ich denke mal da hat DJTechTools einen winzigen Fehler in der FW. Der linke Sync Knopf hat nur bei jedem 2. Klick funktioniert und die LED bleibt nach dem ersten drücken an und geht beim zweiten Drücken wieder aus.
Das mit der LED kann ich leider nicht fixen, allerdings habe ich im Definition File das so angepasst das der Button bei jedem drücken funktioniert.
P.S: Das mit der LED kannste gerne mal testen. Lade mal einen Song auf den Player ohne zu starten und drücke dann auf Sync (Linkes Deck). Die LED bleibt dann an. Nochmal drücken und die geht aus.
Ist allerdings nicht so schlimm da die ja während des arbeitens sowieso dauernd am blinken ist. D.h. die geht mit dem ersten Sync Blinken dann wieder aus.
geposted Fri 30 Oct 09 @ 7:40 am
Hi,
ich hatte bis gestern Abend den Mapper 1.2c drauf (laut Anzeige im Mapper selber). Der Filter funktionierte aber trotzdem, hat SvenKlesing gesehen. Wie kann das denn?
P.S. Heiko dein Pimpteil ist auf dem Weg zu dir! Danke nochmals! :)
Gruß, Christian
Gruß, Christian
geposted Tue 03 Nov 09 @ 1:34 am
Hey Chris
Bei mir Funktionierte der Filter auch trotz der C Version .
Keine Ahnung D ist jetzt drauf und gut ist ;-)
geposted Tue 03 Nov 09 @ 5:27 am
Whatever ... mal gucken wann der Frank sich wegen der Knöppe meldet, hätte eigentlich schon gestern mit ner Antwort von ihm gerechnet.
geposted Tue 03 Nov 09 @ 5:41 am
SvenKlesing wrote :
Hey Chris
Ich habe irgendwann die neue Version hochgeladen und da leider vergessen den Buchstaben der Version auf 'd' zu setzen. Deshalb kann es sein das Du eine davon erwischt hast ;-)
Aber jetzt passt das auch mit der Versions Nummer.
geposted Tue 03 Nov 09 @ 12:27 pm
Der Programmieradapter ist wieder zu Hause angekommen. ;-)
Merci, Heiko
Merci, Heiko
geposted Tue 03 Nov 09 @ 12:47 pm
Ja Danke das wir den haben konnten ;-) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
geposted Tue 03 Nov 09 @ 1:03 pm
mach das ich würde dir was überweisen ...
geposted Tue 03 Nov 09 @ 3:49 pm
und schon ist es gemacht ...
geposted Tue 03 Nov 09 @ 4:48 pm
"The return of the Pimpers...." - demnächst in diesem Kino ;-)
Version 1.2e ist in Kürze online.
https://www.virtualdj.com/addons/8401/Vestax_VCI-100_SE_Def___Mapper.html
Ich habe nur eine Kleinigkeit geändert: Wenn man den Filter EQ Regler (den neben den Cue Tasten) in die MIttelstellung zurückdreht wird der Effekt wieder abgeschaltet.
Wegen der Sache mit dem Löschen der Cue Punkte bin ich mir nach wie vor unsicher ob das Sinn macht. Da die Tasten Kombination <Shift> + Play ja bereits verwendet wird um an den 'absoluten Anfang' eines Tracks zu springen.
Eventuell hat einen ja noch einen Vorschlag für eine Sinnvolle Tastenkombination zum löschen der Cue Punkte. Das mit Shift + Cue Punkt in der zweiten Ebene ist mir zu unsicher. Wenn man da versehentlich nicht auf die 2. Ebene geht macht man einen absoluten Stop. Nicht so gut...
geposted Wed 04 Nov 09 @ 1:05 pm
ist online ;o)
heiko wie wär es mit einer kombination von
buttons effect a & b (die beiden oberhalb des headphones buttons) mit cue 1.... a& b ??
geposted Wed 04 Nov 09 @ 1:17 pm
Danke.
Wegen der Cue's dachte ich evtl. an die Kombination <CUE> + Hotcue Taste zum löschen.
geposted Wed 04 Nov 09 @ 1:48 pm
