Bonsoir à tous,
je suis l'heureux nouveau propriétaire d'une console RMX que j'ai reçue en début de semaine, et je dois dire que j'en suis assez satisfait.
Je l'ai choisie après avoir pu la tester chez un ami avec vdj 6.
Je pense sérieusement à upgrader vers cette version, mais néammoins, une question me taraude l'esprit.
En effet, mon ami n'a jamais pu utiliser son micro avec la console.
Micro branché sur mic-in et config master+mic ( ligne hercules dj console rmx sélectionnée)dans vdj, le message d'erreur suivant s'affiche lorsque l'on veut enregistrer:
"record error" soundcard unavailable, et c'est la même chose lorsqu'il veut utiliser les fonctions broadcast..;du coup, obligé de tout laisser sur master.
Désirant me servir du micro, c'est un souci assez gênant:!!!!! y a t-il un moyen de résoudre ce problème? Merci
Ma config:
C2D E8500
4G ram
Windows 7
Carte son créative sb x-fi fatal1ty fps
Ma config:
C2D E8500
4G ram
Windows 7
geposted Wed 11 Nov 09 @ 2:17 pm
Assure-toi que la configuration audio de Virtual DJ ressemble à ceci:
- Entrées : None
- Sorties: Headphone
-Soundcard: Rmx > NE COCHE PAS LA CASE "Apply Eq"
De cette maniere, la Rmx fonctionnera en mode WDM, et te permettra d'effectuer l'enregistrement et le broasdcast avec le micro.
Si la case "Apply Eq " est cochée, la Rmx fonctionne en mode ASIO. Malheureusement, VDJ ne support pas encore l'utilisation du microphone en enregistrement lorsqu'une carte son fonctionne en ASIO.
- Entrées : None
geposted Wed 11 Nov 09 @ 2:56 pm
ahhhh!!!
Merci de ton message!!!
Mais ça risque d'être un problème pour moi , étant donné que je broadcast, je vais me choper un lag monstrueux et des coupures :(
Mais c'est étrange quand-même, il me semble que l'on était arrivés à broadcast en mode asio avec le micro, mais en débranchant la console et en n'utilisant que la carte son. Le problème semble provenir de la rmx...
Autre solution, virer mon micro-casque et acheter un micro séparé et brancher celui-ci sur ma carte son.....C'est un peu dommage quand même!
Sinon, ce support est-il prévu dans de futures versions?
geposted Wed 11 Nov 09 @ 3:15 pm
Voila, je viens d'upgrader vers la version pro!
Toujours pas de réponse à ma question pour le micro et la rmx?
Merci :)
Merci :)
geposted Thu 14 Jan 10 @ 8:15 pm
