Alguien sabe como hacer para que los leds de los Cue de mi vestax VCI300 enciendan en su color original ? (rojo , amarillo , azul , etc ) ...es que el mapeo que viene en vdj hace que mis cue leds se vean todos verdes :-(
geposted Sat 14 Nov 09 @ 9:10 am
si... espera la version 8.0 o la 9 o pegale un papelito de color
geposted Sat 14 Nov 09 @ 9:34 am
Entonces segun esto quiere decir que cada boton de la vci-300 puede tener varios colores?? ya que si un boton solo tiene un led rojo no puede prenderse con otro color que no sea rojo, no con el verde por ejemplo.....interesante....botones con multiled.....
Mauri, no se como tendra al mapper la vci-300, pero vete a la pantalla de los mappers y hechale un vistazo a los comandos; a ver si encuentras alguna linea donde te indique un color o algun led en especial....no se algo como "cue1=led_red" o "cue1=led_0"...no lo se ya que mi mk2 si es rojo es rojo.
Saludos.
PD: si todo sale bien y no sale nada inesperado, dendro de un par de meses podre tener la vci-300 en mis manos....je je..que ganas tengo de jubilar la mk2.
Saludos.
geposted Sat 14 Nov 09 @ 10:35 am
si los leds tienen varios colores podes mappearlos a tu gusto
a mi me ha pasado con la HC4500, en la parte de efectos tenes 2 colores rojos o verdes
deberia ser algo asi como LED_CUE_1_RED; LED_CUE_1_GREEN, LED_CUE_1_BLUE etc, vas agregando a cada led que prenda para cada funcion, te hace renegar un ratito los leds, va yo cuando mappie mi consola renegue un rato
geposted Sat 14 Nov 09 @ 12:16 pm
es que llevo unos dias con esto y ya me tiene loco ...tampoco es para tanto ....pero con sus colores originales mejor .
geposted Sat 14 Nov 09 @ 4:35 pm
dame algun detalle de como queres que sean y veo si te puedo tirar algunas ideas para probar..
geposted Sat 14 Nov 09 @ 8:25 pm
vaya uno cada dia aprende algo nuevo, pero en realidad no entiendo a que te refieres con los efecto de colores, podrias ser u n poco mas especifico mi amigo?
geposted Sun 15 Nov 09 @ 9:31 am
Hasta ahora solo he logrado que:
- Cuando los 3 Cue estan marcados, cada cue tiene su color original; pero solo la mitad, porque la otra mitad es verde.
- Cuado quieres borrar los cue, no tienen color.
Estamos en camino pero no se logra el objetivo final.
Saludos!!!
Saludos!!!
geposted Sun 15 Nov 09 @ 11:46 am
-Cuado quieres borrar los cue, no tienen color.
Saludos!!!
Saludos!!!
Lo primero sigue igual y lo segundo esta como antes de lograr lo primero.
- Los cue iluminan completo cada uno con su color cuando los quieres borrar.
Lo que no entiendo si es la misma instruccion, porque no funciona igual.
Donde esta el error?
Saludos!!!
geposted Sun 15 Nov 09 @ 3:54 pm
eso mismo me pregunto yo Fidel .
geposted Sun 15 Nov 09 @ 5:32 pm
jejejeje ya estoy renegando, y no tengo ni 3 horas probando.
geposted Sun 15 Nov 09 @ 5:37 pm
entonces como quedo esto que es bien lo que quieren hacer y en que color, a ver si se me ocurre como hacerlo y lo prueban
geposted Sun 15 Nov 09 @ 6:17 pm
Antes todos los cue se mostraban verde.
despues se logró...
Esta imagen es cuando tienes los puntos de cue:
A la izquierda tiene cada color pero con una mezcla de verde a la derecha.
En esta imagen se muestran completos los colores, pero es cuando vas a borrar los cue.
La idea es que los cue de la primera imagen iluminen como los de la segunda
Saludos!!!
despues se logró...
Saludos!!!
geposted Sun 15 Nov 09 @ 6:53 pm
Revisa la sintaxis...
Lo que yo veo es que en algún lado está como solo LED_CUE1 y no como LED_RED_CUE1 o LED1_CUE1 ... revisen en el manual haber si da una pista de esto.
LA segunda solo apaga los cue en verde (led2_cue1), y no da la instrucción LED_RED o LED1_ si no solo hace LED_GREEN_CUE OFF
En fin, me gustaría tener esta consola para poder apoyarles más.
geposted Mon 16 Nov 09 @ 10:03 am
Bueno ...al fin lo he logrado ....
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mapper device="VCI300" author="Atomix Productions" description="Vestax VCI-300" version="603" date="16/11/2009">
<map value="CROSSFADER" action="crossfader" />
<map value="VOLUME" action="volume" />
<map value="PITCH" action="pitch_slider" />
<map value="GAIN" action="gain" />
<map value="HIGH" action="eq_high & param_equal 0% ? eq_kill_high on : eq_kill_high off" />
<map value="MED" action="eq_mid & param_equal 0% ? eq_kill_mid on : eq_kill_mid off" />
<map value="LOW" action="eq_low & param_equal 0% ? eq_kill_low on : eq_kill_low off" />
<map value="AUTO_TEMPO" action="var %shift? sync_nocbg : sync" />
<map value="KEYLOCK" action="var %shift ? pitch_reset : key_lock" />
<map value="CUE" action="cue_stop" />
<map value="PLAY" action="play_pause" />
<map value="JOG" action="touchwheel" />
<map value="JOG_TOUCH" action="touchwheel_touch" />
<map value="PFL" action="var $scroll ? load : select" />
<map value="SCROLL" action="set $scroll while_pressed" />
<map value="UP" action="browser_scroll -1" />
<map value="DOWN" action="browser_scroll +1" />
<map value="LEFT" action="browser_window -1" />
<map value="RIGHT" action="browser_window +1" />
<map value="SELECT" action="browser_enter" />
<map value="CRATES" action="browser_folder" />
<map value="FILES" action="browser_window 'songs'" />
<map value="BROWSE" action="search '' & search" />
<map value="PITCH_SHIFT_+" action="pitch_bend +1% 5000ms" />
<map value="PITCH_SHIFT_-" action="pitch_bend -1% 500ms" />
<map value="VU_METER_LEFT" action="deck 1 get vu_meter" />
<map value="VU_METER_RIGHT" action="deck 2 get vu_meter" />
<map value="MONITOR_SELECT" action="headphone_mix" />
<map value="SCRATCH" action="vinyl_mode" />
<map value="CENSOR" action="var %shift ? reverse while_pressed : dump while_pressed" />
<map value="CF_CURVE" action="crossfader_curve" />
<map value="IF_CURVE" action="headphone_gain" />
<map value="AUTO_LOOP" action="smart_loop" />
<map value="LOOP_HALF" action="var %shift ? seek -2 : loop_half" />
<map value="LOOP_DOUBLE" action="var %shift ? seek +2 : loop_double" />
<map value="SHIFT" action="set %shift while_pressed" />
<map value="CUE_1" action="var %shift ? delete_cue 1 : hot_cue 1" />
<map value="CUE_2" action="var %shift ? delete_cue 2 : hot_cue 2" />
<map value="CUE_3" action="var %shift ? delete_cue 3 : hot_cue 3" />
<map value="OUT_1" action="var %shift ? loop 0.25 : loop_in" />
<map value="OUT_2" action="var %shift ? loop 0.5 : loop_out" />
<map value="OUT_3" action="var %shift ? loop 1 : reloop_exit" />
<map value="LED_PITCH_ZERO" action="pitch_zero 0.1%" />
<map value="LED_JOG_BLUE" action="songpos_remain 30000ms ? on blinkfast : play" />
<map value="LED_JOG_RED" action="touchwheel_touch" />
<map value="LED_OUT_1_RED" action="loop_exit" />
<map value="LED_CENSOR" action="reverse" />
<map value="LED_BROWSE" action="browser_window 'search'" />
<map value="LED_CUE_3_BLUE" action="hot_cue 3" />
<map value="LED_PLAY" action="songpos_remain 30000ms ? on blinkfast : play" />
<map value="LED_CUE_1_GREEN" action="nothing" />
<map value="LED_CUE_2_GREEN" action="nothing" />
<map value="LED_CUE_3_GREEN" action="nothing" />
<map value="LED_CUE_1_RED" action="hot_cue 1" />
<map value="LED_CUE_2_YELLOW" action="hot_cue 2" />
</mapper>
copia este texto en el block de notas y lo guardas como : Vestax VCI300 mapping.xml luego con vdj cerrado reemplazas este nuevo por el anterior ...
</mapper>
geposted Mon 16 Nov 09 @ 1:33 pm
Me alegro Mauri, al final si que parece que ponia lo que todos suponiamos lo del "led junto a su color con el cue", lo dificil es escribirlo bien y que funcione.... a ver si dentro de un par de meses lo utilizo y te cuento.
Saludos.
Saludos.
geposted Mon 16 Nov 09 @ 1:54 pm
Eso es lo que decia... buen trabajo amigo
LED_CUE_1_GREEN action="nothing"
LED_CUE_2_GREEN action="nothing"
LED_CUE_3_GREEN action="nothing"
LED_CUE_1_RED action="hot_cue 1"
LED_CUE_2_YELLOW action="hot_cue 2"
LED_CUE_3_BLUE action "hot_cue 3"
geposted Mon 16 Nov 09 @ 3:13 pm
Ahora he ido mas alla ... el verde que tanto odiaba ...ahora lo uso para el cue 4 (que lo he puesto en el OUT 1 )
geposted Mon 16 Nov 09 @ 3:20 pm
podes ir agregando cosas y que esos verdes te indiquen, yo en mis pioneers arme un ciclo de cosas y voy cambiando las funciones de las teclas
geposted Mon 16 Nov 09 @ 3:34 pm
jaja
Asi es esto... ya que encuentras el modo de hacer más cosas, pues las vas a comodando a tus necesidades... Yo igual ahora mi mapeo de la RMX ya ha cambiado tanto... tengo botones con varias funciones en ciclos... En fin Meteorito apoyo a que viesemos muchas maneras de optimizar el mapeo. Me alegra que le hayas encontrado función al led verde :-D
geposted Mon 16 Nov 09 @ 4:09 pm
