Hallo,
ich habe mir Traktor Scratch Duo zugelegt und nun folgendes Problem. Trotz guter Werte beider Player in der Timecode Config, spielt VDJ 6.03 nur den Player 2 ab und Player 1 rührt sich nicht. Ich habe die Timcode Vinyls von Virtual Vinyl.
In Traktor Scratch mit den TCV von Native habe ich alles zum laufen gebracht und es funktioniert bestens.
Ich würde aber lieber meine Timecode mit VDJ nutzen.
Woran kann das liegen das Player 1 nicht läuft.
Grüße
Exxetter
Grüße
Exxetter
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:59 am
Da komme ich jetzt nicht ganz mit. Was ist denn jetzt genau Dein Problem ?
Was willst Du denn jetzt bitte miteinander kombinieren ? Also welche SK, mit welchen TC Platten auf welchem Betriebssystem ?
Und was hat jetzt Traktor Duo damit zu tun ?
geposted Sat 21 Nov 09 @ 7:27 am
Mein Problem ist ganz einfach:
Die Timecodes sowie Audio 4 DJ sind korrekt installiert. Die Timecode Config zeigt für beide Timecodes Bestwerte an. Wenn ich damit auflege, reagiert nur der rechte Player bei VDJ, der linke lädt zwar den Track, spielt ihn aber nicht ab.
Die Einstellungen sind soweit korrekt, eine Gegenprobe mit Traktor war erfolgreich.
Woran kann es liegen, daß VDJ den linken Turntable, obwohl er in der Timecode Config korrekt installiert ist und auch reagiert, nicht "erkennt"?
geposted Sat 21 Nov 09 @ 8:09 am
Timecodes sind von Virtual Vinyl
Audiokarte ist Audio 4 DJ
VDJ 6.03
Betriebssystem: Windows xp prof. mit servicepack 3
VDJ 6.03
geposted Sat 21 Nov 09 @ 8:11 am
dreht sich der fehler wenn du die anschlüsse von a nach b tauschst ? hast du den fehler dann auf dem getauschten deck ?
G
G
geposted Sat 21 Nov 09 @ 8:27 am
Ja, wenn ich die Anschlüsse tausche,ist der Fehler genau umgekehrt.
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:11 pm
Am linken Turntable hab ich Ortofon Digitrack System und am rechten das System vom Mumark Turntable und das funktioniert.
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:30 pm
reinige mal deine Tonabnehmer sowie die platten
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:38 pm
Wenn ich unter der Sounkarteneistellung im VDJ den Eingang auf PC umstelle und 2 Soundkarten (Audio 4 DJ) angebe, laufen beide Player einwandfrei.
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:44 pm
Ich hab jetzt mal VDJ 5.07 installiert und siehe da bei TC laufen einwandfrei. Seltsam.
Dann werd ich mal bis VDJ 6.03 durchtesten, ab welcher Version ich das Problem habe.
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:49 pm
Ich denke daran liegt es nicht, sonst würde es ja bei VDJ 5.07 auch nicht laufen. ;)
geposted Sat 21 Nov 09 @ 3:56 pm
naja von 5 nach 6 wurde die komplette timecode engine umgemodelt.
Allerdings das mit den 2 soundkarte is ja scho sehr gewöhnungsbedürftig ...
sry momentan kp woran das liegen kann - grad auch im stress ^^
geposted Sat 21 Nov 09 @ 5:52 pm
