guten morgen ihr lieben.. bin gerade dabei mein mapper zuändern aber irgenwie bekomme ich das nicht hin...
ich will die hot tasten auf sampler umstellen.
und die fx tasen mit neuen effecte belegen.. aber es will nicht so wie ich.. bekomme nur erro meldungen...
könnte mir einer da mal eine muster schreiben bitte..
lg jens
lg jens
geposted Thu 26 Nov 09 @ 2:50 am
deck 1 effect "effektname" active
den effektnamen in "" schreiben !
für deck kannste 1 oder 2 auswählen :)
was sind die hot tasten ? hot cue play und hot cue pause ? oder was
geposted Thu 26 Nov 09 @ 2:56 am
ok danke... und wenn ich in beiden decks den gleichen haben möchte??
und wie ist das mit den hot cue auf sampler um zustellen???
hast du dafür auch ein muster bitte..
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:03 am
ja hoz cue on, off denn ich zuweisen kann...
wenn du deck 1 einfach weglässt wird der effekt immer auf dem aktiven deck aktiviert - master effekte gibts in vdj nicht
für das mit cue:
auf die tasten musste dann drauf:
goto_cue 1 & play
goto_cue 1 & pause_stop
das gleiche kannste bis 3 machen
also goto_cue 2, goto_cue 3 usw
mehr dazu steht hier:
https://virtualdj.com/wiki/VDJscript%20-%20Virtual%20DJ%20Script%20für%20VirtualDJ%206.x.html
für das mit cue:
goto_cue 1 & play
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:09 am
so das hat schon mal geklapt... aber irgendwie will er die sachen nicht speichern wie kann ich das speichern...
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:11 am
hast du nen eigenen Mapper schon drauf ?
ist im Ordner Virtual DJ/Mapper schon was drin ? den Ordner findest du unter Eigene Datein ?
Wenn das leer ist solltest du einfach unter Config Mapper gehen können und dann erstellt vdj selber im Ordner Mapping einnen neue .xml datei welche deine Mappings beinhaltet!
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:14 am
ja der ist dadrinn.. aber wenn ich die fx 1 bis 3 ändere ist das gleich wieder wech... er merkt sich das nicht...
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:18 am
dann schließe mal vdj öffne das mapping file mit dem EDITOR und schreibe bei den knöpfen die du belegen willst einfach das rein was du willst :)
sieht so aus z.b.
<map value="FX" action="effect active" />
<map value="Knopfbezeichnung" action= "das was du im Mapper immer reingeschriebenhast" />
Knopfbezeichnung findest du in VDJ unter config Mapper
hinter action= in die "" schreibst du das oben genannte rein also "goto_cue 1 & play" dann dann speichern und ggf. schreibgeschützt machen und vdj wieder starten schau mal obs dann geht!
sieht so aus z.b.
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:23 am
jo das mit dem fx hat geklappt.. ich habe nur einen denk fehler gemacht... hat er jetzt gespeichert.. war auf auto lernen und da hat er es sich nicht gemerkt..
so jetzt muss ich nur noch die 5 hot cue funktionen änder auf meine sampler...
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:26 am
Sampler 1 play_stop fürs starten bzw. beenden
und
Sampler 1 volume für die lautsträke - dazu brauchste aber einen drehregler
und
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:28 am
ok danke hat sehr gut geklappt...
dafür lade ich dich mal auf ein kaffee ein..
ihr seit alle spitze.
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:32 am
bitte :)
ja der kaffe - wo kommstn her ? ^^
geposted Thu 26 Nov 09 @ 3:43 am
ich komme aus bad lauterberg im harz und du???
geposted Thu 26 Nov 09 @ 10:42 am
ah das wird für nen kaffe bischen weit - ich bin am wunderbaren Bodensee :) direkt an der schweizer grenze ...
geposted Thu 26 Nov 09 @ 10:49 am
na cool. kann ich mal bei dir urlaub machen und dann gibs kaffee!!! ;-)
hast du auch den hc 4500???
geposted Thu 26 Nov 09 @ 10:50 am
ne aber gibt einige hier die mit dem 4500er arbeiten :)
hehe urlaub machen ^^ man gewohnt sich viel zu schnell an die schönen dinge hier unten ^^
geposted Thu 26 Nov 09 @ 11:10 am
das mit den effecten brauchst du nicht mal ummappen taste memo des decks drücken dann die effecttast (1,2 oder 3) dann mit dem rädchen effect auswählen draufdrücken fertig ab version 6.0.1 merkt der sich das sogar und mit den tasten 1-5 ging auch irgendwie probiere am we das mal aus hab gerade nix aufgebaut
geposted Thu 26 Nov 09 @ 5:12 pm
