le stage pas 500 de chez est aussi un produit complet moi j'ai la version 300 , je fais des location avec il n'y a rien de plus simple a brancher
regarde sur Thomann
http://www.youtube.com/watch?v=-PsoyLSJ8ts
http://www.youtube.com/watch?v=oE5oYLe0E58
livre de serie avec un table amplifié scene, extractible, avec 8 voix, avec un limiteur tres pratique pour protéger tes enceintes
meme si comprends pas l'anglais l'idee c'est ensemble 2 X 250 W
regarde sur Thomann
geposted Thu 03 Dec 09 @ 11:08 am
Ce Kit ci :
http://www.sonovente.com/mac-mah-i-cube-1405-enceintes-syst-amplifies-p8196.htm
J'ai déjà entendu parler de cette marque et ca a l'air pas mal apparemment et pas cher. 1400 watts ca m'est amplement suffisant ! :) Pour 1000, pré amplifié c'est vraiment top :) Etant donné qu'ils sont préamplifiés, comment se passe les branchements?
geposted Sat 05 Dec 09 @ 7:23 am
Avec les câbles et/ou Adaptateurs adéquats , Directement en sortie Master de la table de mix .
geposted Sat 05 Dec 09 @ 7:39 am
guillumelightjockey wrote :
Une table qui fait la synchro auto sans être brancher à VDJ....ça n'existe pas pour moi.
par contre, sur mes CDJ400, j'ai assigné un bouton pour faire la Synchro sans avoir à cliquer ou toucher le clavier, c'est facile.
Mais comme dit Prêcheur, tu peux garder ta RMX, le seule grand avantage de passer à des 400 c'est que si ta un autre DJ ou toi veut passer au CD ça se fait en un bouton.
Et perso, je n'irait jamais faire une soirée sans prévoir la possibilité que mon PC me plante.
Salut !
c'est quel bouton que tu as assigné à la synchro ?
je partage ton avis sur la synchro.
je fait beaucoup de soirées avec voix+lights+jingles et je veut pas me casser la tête à caler des titres. ça doit aller vite ( surtout quand tu est seul aux commandes-manettes ).
merci pour ton aide.
les db-mix sur http://prosondb.blogspot.com
geposted Sat 05 Dec 09 @ 7:40 am
Le bouton au dessus du master TEMPO, pas ce que ça j'estime que si j'ai besoin de le changer, je le ferai à la souris.
La procédure tu fais comme ça :
-CONFIG / MAPPER
Tu sélectionnes CDJ400
Ensuite a droite tu sélectionnes la KEY, l'action et tu valides.
OK ?
-CONFIG / MAPPER
OK ?
geposted Sun 06 Dec 09 @ 5:03 am
calop wrote :
Ce Kit ci :
si pour une capacié de 1000 personnes ton choix s'oriente dessus je dis ça peut valoir le coup... apres je sait que cela fera un volume a deplacer , si t'es en peugeot 206 , lache direct l'affaire mdr... des fois des petits system sont aussi a etudier selon ta espace de diffusion (meme si cela dois te servir de retour) pense y
et le branchement direct de ta table au caisson de basse avec cables adapter
geposted Sun 06 Dec 09 @ 9:47 am
