bonjours tout le monde
g une question aux sujet des processeur
comment fonctionnent ces 2 type de pross ????
le centrino 2 duo et le dual core d'intel
car apparement g essayer vdj sur c 2 pross et sa ne réagi pas parreil c plus fluide avec le dual core !!!!
merci de vos lumieres cher amis
fabrice
fabrice
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:09 pm
Salut.
Tout dépant. A quel fréquence fonctionne t-il ?
La tu tester sur la même configuration que l'autre ordinateur. ?
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:37 pm
en fait voici les pross
un dual core a 1.66 ga tourne plus rond que le centrino 2 duo a 2.13 ga
c bcp plus fluide avec la meme ddr et la meme graph
et g garder la meme configuration de travail de vdj (meme version et meme matos )))
APPAREMENT LES COEUR TRAVAILLENT PAS PARREIL !!!! MAI COMMENT ???
geposted Fri 04 Dec 09 @ 4:41 pm
bonsoir
il y a pourtant des différence entre les deux:
1-il y a le cache processeur
2-la fréquence bus
par exemple tu a le centrino a 2ghz double coeurs, cache 1 mo et fréquence bus (FSB) a 666 mhz et le intel dual core 1.66 ghz double coeur, cache 3 mo, fréquence bus (fsb) 1066 mhz, il est clair que le intel dual core serra plus rapide car les fréquences sont plus élevé et il a plus de cache.
il ne faut pas que regardé la puissance en ghz du CPU (processeur) il faut bien comparé la fréquence bus et le cache, se sont les trois point important...
après si tu décide de monté un pc de bureau toi même il faut faire attention au frequence bus de la carte mère ainsi que celle des Ram (si tu monte un pross fsb 1333 mhz, que ta carte mere a une fréquence bus de 800 mhz et que tes ram sont a une fréquence de 666 mhz ton pc sera bidée a 666 mhz [si je ne dit pas de bétise lol] )
2-la fréquence bus
geposted Fri 04 Dec 09 @ 5:38 pm
